Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702280 раз)
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #420 : Ноября 23, 2013, 13:43:44 »
Человек из Новосибирска отзывается:
 Добрый день. Николай. Немного про РОСУ, Когда купил: первым делом избавился от приводов (кпп-редуктор моста) установил карданы УАЗ. в редуктора установил главные пары 3,9( волга), самоблоки тольяттинской фирмы VAL-RACING (газелевские), в КПП поставил самоблок этой-же фирмы. Покупал тут www.lss63.ru, магазин надежный.
Перед капотом установил отбойник и лебедку на 3 тонны, сзади установил багажник., задние седушки выбросил поставил полноразмерное сидение. Получилась неплохая машинка. Сейчас около 900 моточасов.
Чтобы повысить скорость по трассе можно установить шестерни 5 передачи с передаточным 0,692 от 103 спортивного ряда. продают в  www.lss63.ru, не требует снятия КПП, по трассе будет веселее. Спасибо Николай, что не забыли про меня.
С уважением, Вадим Кутафин
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #421 : Ноября 23, 2013, 13:46:17 »
небольшие гонки на Росах
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 13:49:34 от Dil »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #422 : Ноября 23, 2013, 13:47:47 »
110600122708, попутал :hi: Наверное я про более раннюю модель вспомнил...
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #423 : Ноября 23, 2013, 13:54:41 »
Николай  :hi:, по фото похоже будет другая кабина?
По двигателю можно чуть подробней, вес, хар-ки и т.д.
Раздатка от чего?
Ангар хороший, приятно работать в хороших условиях :good:.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #424 : Ноября 23, 2013, 14:05:35 »
Характеристики примерно такие же как у ниссана, 2,5л , с лошадями до конца не понял, толи 80, толи 120, раздатки ставим от нивы, пока не разу не подводили, кабина будет квадратная примерно такая
с небольшими изменениями
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 14:23:19 от puika »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #425 : Ноября 23, 2013, 17:21:30 »
Николай :hi:
На последнем фото раздатка черная, я на Нивах таких не видел :pardon:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #426 : Ноября 23, 2013, 17:54:31 »
она просто от старости черная, негодная, для примерки крепежей
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #427 : Ноября 23, 2013, 17:58:35 »
  :shok::biggrin:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #428 : Ноября 23, 2013, 20:19:48 »
110600122708, На верёвке  это тот который с центральным расположением двигателя?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #429 : Ноября 23, 2013, 20:25:11 »
а-ля Лесник, сцепление спалили, вот и таскали на шнурочке
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #430 : Ноября 23, 2013, 20:28:12 »
110600122708,
Какие цепи сейчас и какой ресурс их, примерно ?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #431 : Ноября 23, 2013, 20:48:41 »
Цепи в основном используем обычные, моторесурс цепей зависит от многих факторов,зимой к ним вообще не заглядываем, и если машина ходит по дорогам(и зимникам) то пробег получается приличный, в прошлую зиму на одной машине цепи проходили больше 30000км, летом немного по другому, с большим грузом(с прицепом) 2-3тн и постоянным плаванием, ресурс снижается, защитные кожухи защищают только от грязи, вода при плавании попадает в цепи, в км трудно сказать, на осеннем ТО стараемся сменить цепи, в среднем хватает на год хорошей эксплуатации, комплект стоит порядка 7тыс. рублей.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #432 : Ноября 23, 2013, 20:58:45 »
ясно, я думал цепи в масле
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #433 : Ноября 23, 2013, 21:01:19 »
это в планах, пока не можем решить проблему с сальниками
Mongoose
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #434 : Ноября 23, 2013, 23:53:13 »
В беседе у костра с Гарагшьяном А. на слете, им были озвучены следующие цифири:
- На диффоходе короткие цепи ходят около 6т.км,  длинные -до 9т.км.
   Это при сухой  массе 1тн и ежедневном поливании их смесью из отработки и еще чего-то...
   Цепи использует буржуйские, кажись  SKF.
   И при этом он, как я понял, не собирается усложнять закрывая их.
Хотя опыт такой имеет.
В Вашем случае несколько другие режимы работы цепи.
 Нет этих  натяжек цепи при повороте, когда одна сторона  держит , а другая наоборот все это ворочает.
Может оно и не стоит закупоривать наглухо.
Сделать капельницы,  да пусть автоматом себе смазывает отработкой.
Все это сугубо ИМХО. Не  как совет.
