Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702353 раз)
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #210 : Декабря 29, 2012, 00:28:29 »
Я уже писал, что мы сами до конца не понимаем с чем его есть, как я понимаю патентное бюро должно проверять существует такое или нет.А так какая то защита от наездов, что сперли
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #211 : Декабря 29, 2012, 00:35:31 »
Полезная модель и изобретение - это две большие разницы! В полезной модели новизны нет, просто, какая то реализация уже известного...
На сайте закладочку сделаете, красиво!
Кстати о сайте, может кто занимается сайтами, а то нам человек сделал, сам пропал, почту на сайте прочитать не могу, кое что хотелось бы поменять, вобщем нужен новый сайт, название не удобное 8х(икс)8, нормальный человек будет пытаться набрать 8х(ха)8
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #212 : Декабря 29, 2012, 01:38:21 »
патент на полезную модель №120624 от 3.07.2012
И в чём суть изобретения ... перемена  мест слагаемых  из  давно уже существующих решений  :pardon:
Снегоболотоход
Формула полезной модели 1. Снегоболотоход, содержащий шарнирно-сочлененную раму, кабину, кузов, движитель, представляющий собой колеса с шинами низкого давления, двигатель и трансмиссию, включающую сцепление, коробку передач, раздаточный редуктор, главные передачи переднего и заднего мостов, соединенные карданными валами с раздаточным редуктором, бортовые продольные балансиры, тормоз заднего моста, рулевое управление, отличающийся тем, что полуоси мостов и оси колес снабжены звездочками, соединенными цепными передачами, передний мост снабжен дополнительным тормозом, выходной вал коробки передач соединен непосредственно с входным валом раздаточного редуктора, а бортовые продольные балансиры установлены шарнирно на балках переднего и заднего мостов. 2. Снегоболотоход по п.1, отличающийся тем, что рулевое управление снабжено гидроусилителем с клапаном управления и маятниковым рычагом, обеспечивающим управление посредством двух продольных тяг.
Оффлайн Asterix
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #213 : Декабря 29, 2012, 02:31:06 »
Вот неплохая статья о различиях между изобретениями и полезными моделями:
Из неё понятно, что полезная модель - это, как правило, "перемена мест слагаемых", на большее она не тянет. Если тянет, то это уже изобретение  :preved:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #214 : Декабря 29, 2012, 05:56:05 »
статья о различиях между изобретениями и полезными моделями  ссылка .... "перемена мест слагаемых", на большее она не тянет.
В общем , мыльное мыло - на мыло мыльное ... и патент в кармане .
.... к полезной модели не предъявляется такое требование, как изобретательский уровень. То есть, для охраны устройства в качестве полезной модели достаточно просто его неизвестности. Существенность или несущественность внесенных изменений в ближайший аналог не играет роли.
.... при установлении новизны полезной модели в уровень техники не включаются сведения об открытом применении за рубежом устройств такого же назначения.
.... при выдаче патента на полезную модель не проводится экспертиза на установление ее соответствия требованиям новизны и промышленной применимости.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 06:04:34 от АРКАША »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #215 : Декабря 29, 2012, 07:28:07 »
110600122708, Николай  админа проси,он у нас по сайтам спец  :preved:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #216 : Декабря 29, 2012, 12:31:09 »
Спасибо, связался. Может кто и в производсве узлов для Хреников готов поучавствовать? Нам интерены легкие и дешевые(относительно)фургончики на заднию секцию, широкая кабинка в сборе(а ля Страник), сцепка в сборе для передачи крутящего момента на прицеп, ну и еще можно подумать.Хорошее руководство пользователя не помешает.Делать все самим-это целый завод, проще сборка из узлов и агрегатов.Жду предложений.
Оффлайн Asterix
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #217 : Декабря 29, 2012, 12:45:59 »
А чем от Росы не устраивает? Она кажется довольно просторной...
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #218 : Декабря 29, 2012, 12:58:31 »
Ну во первых запасной вариант всегда должен быть, дошли слухи, что у них там между учредителями собака пробежала, может отразиться на поставках, на грузовом Хренике нужно спальное место, в тундре частенько приходится ночевать в машине, а в этой не поспишь, ну и не жарко в ней при минус 40
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #219 : Декабря 29, 2012, 13:04:25 »
У меня были мысли в эту сторону, т.е. по поводу изготовления кузовов. И даже не кузовов целиком, а надстроек на платформу. Разные вариации: Водительский отсек. Пассажирский отсек. Я на последний вездеход поставил надстройку от ВИС, пластмассовую, она лёгкая как пушинка. Внутри поставил 4 вертикальные стойки и закрепил багажник, по которому можно ходить. Так что, посмотри в сторону пластмассы. только не кузовов полностью(они только утяжеляют машину) а именно надстроек.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #220 : Декабря 29, 2012, 17:21:27 »
Пластмасса с одной стороны хорошо-легкая, но в морозы... Сегодня пришла машина с зимника, работал с 15 числа, проехал чуть больше двух тысяч, за 14 дней одна поломка, рассыпался балансирный подшипник, все таки им достается, особенно на скоростях 40-50 км, работал на строительстве зимника, жалобы-дуба врезал, морозы стоят 20-30 градусов, решили в кабину установить дополнительно планар, когда вскрывал балансир, проверил цепи-как новые(мы убрали узел натяжения цепи).
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #221 : Декабря 29, 2012, 17:29:29 »
Упрощение или хуже с ним было ?
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #222 : Декабря 29, 2012, 17:36:04 »
С отоплением и теплом в салоне я лично решил просто и давно. Один раз, задавил в себе жабу, ставлю автономки в обязательном порядке. А пластмасса, это тема для размышления, технология элементарная.  Салоны внутри утеплять надо.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #223 : Декабря 29, 2012, 17:39:27 »
упрощение, чем проще, тем лучше вдали от цивилизации, главное в цепном приводе, что бы цепи не слетали при износе, добились этого без натяжения
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #224 : Декабря 29, 2012, 17:45:50 »
понятно, что надо, но тут и эстетика(вид) и практичность, верхняя часть от середины стекло а в нижней части сантиметровый утеплитель не спасает, печка то жигулевская греет не плохо, но дизель не стабильно держит температуру
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
