Автор Тема: Буржуйка  (Прочитано 182654 раз)
Оффлайн Клос
Буржуйка
« : Июля 22, 2012, 18:06:18 »
Зимой - холодно. Прошлую зиму грелся маленькой печкой на отработке
это наверно не мое, греет плохо, долго разгорается, грязно с ней, воняет. Хочу сделать буржуйку
Топить  пару раз в неделю, чаще приходить не получается. надо что бы прогревало быстро, поэтому сознательно взял тонкий металл - 3 мм
Каркас - чтобы не уводило. Выхлоп - труба на 90 с заслонкой.Профильная труба - а ля бурелиан :blum3:
хочется еще сделать пиролизную камеру.Пришел накидал под завязку, протопил, накидал еще закрыл заслонки, оно тлеет. Есть у нас спецы по буржуйкам - попинайте
« Последнее редактирование: Октября 08, 2012, 23:43:18 от Тимур »
Re: Буржуйка в гараж
« Ответ #1 : Июля 22, 2012, 18:16:59 »
Клос:hi:
В дверку поддувала ввари  трубку в ней насверлить отверстий, сверху на неё колпачок.
Задвигая его можно будет регулировать число отверстий т.е. тягу, вплоть до полного закрытия.
Удобней и безопасней, углям не откуда падать.
Наподобие этой
Если будет герметичная закладки будет хватать надолго.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 18:25:40 от puika »
Оффлайн Клос
« Ответ #2 : Июля 22, 2012, 18:31:49 »
puika, Спасибо такую трубку сделаю. Ты все знаешь! Расскажи на пальцах про пиролиз :blush: Это последовательно за топкой, камера с подводом воздуха, и топка должна быть герметичной?
« Ответ #3 : Июля 22, 2012, 18:51:17 »
Сверху котел самодел, снизу буржуйский.
Принципиальна разница.
1. На втором котле в камеру дожигания вводится дополнительный вторичный воздух. В первичной камере идет пиролиз при недостатке воздуха, то есть подается воздуха сколько надо для поддержания температуры около 1000град. для пиролиза, во вторичной камере идет дожигание с добавкой дополнительного воздуха.
2. Второй котел оборудован не наддувным вентилятором, а дымососом. Это из условия безопасности. Газоплотность в таком котле достич проблематично. Пиролизные газы не только ядовиты (СО и органические кислоты), но и взрывоопасны. (СО+Н2).
На режиме ожидания должна быть гарантированая тага на трубе для недопущения выхода пиролизных газов в помещение.
Тут подробней http://www.chipmaker.ru/topic/44869/
« Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 18:59:59 от puika »
« Ответ #4 : Июля 22, 2012, 18:59:44 »
Клос, А может печку на отработке довести до ума, ну должна она нормуль работать.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Клос
« Ответ #5 : Июля 22, 2012, 19:27:32 »
votasum:hi: Еще раз почему хочу отказаться от отработки
1. Небезопасно.
2. Пахнет не очень, Если копаешся целый день, к вечеру голова чумная, замечал несколько раз.
3. Грязно с ней. Отработка - халява, но вместе с маслом в гараже появляется куча грязных канистр, которые нужно куда то ставить.
и самое важное - напротив меня маленький сервис, топятся буржуйкой, заходишь к ним- такой "вкусный" запах,- дерево, лес, хвоя. От правильных дров - живое тепло.
Оффлайн Shig
« Ответ #6 : Июля 22, 2012, 20:21:40 »
Клос, забор воздуха надо делать с улицы, а не из отапливоемого помещения. Тем самым не выжигаешь кислород и бережёшь тепло. Паровой шланг на 50 мм -  :good:  :hi:
Оффлайн Клос
« Ответ #7 : Июля 22, 2012, 23:14:31 »
Shig:good: Все верно - забор воздуха с улицы, если делать из помещения, то начинает подсасывать холодный через все неплотности ворот, в гараже создается пониженное давление.
« Ответ #8 : Июля 23, 2012, 15:43:19 »
ИМХО, ненадежно.
Я бы сварил из 5мм, как минимум...
На скорость прогрева 3 или 5мм не виляет...
Но, надежнее... :pardon:
« Ответ #9 : Июля 23, 2012, 15:44:51 »
А я бы трубу взял 420 или 520  :good: :good: :good:
Оффлайн Клос
« Ответ #10 : Июля 23, 2012, 18:25:33 »
Если хватит на пару зим - уже хорошо. Попробую так  - прогорит залатаю
Оффлайн Клос
« Ответ #11 : Августа 05, 2012, 21:33:40 »
Доделал, протопил, не дымит, жарит на совесть, правда и на улице под 30. Ждем холода.
« Ответ #12 : Августа 05, 2012, 22:27:38 »
Клос, Колосники из труб.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #13 : Августа 05, 2012, 22:30:51 »
Клос, на дверку приделай экран отражающий из-нутри
Оффлайн Клос
« Ответ #14 : Августа 05, 2012, 22:34:14 »
votasum, Круг на 16, валялся без дела. Дед Казерог, А зачем на дверце экран? что он даст?
