Автор Тема: Фронтальный погрузчик из ГАЗ 3307  (Прочитано 24195 раз)
Оффлайн Shig
Пришла пора задавать вопросы знающим - так что не взыщите за глупые вопросы.  :blush:
Видится так - рама от ГАЗ 3307, переломка. Двигатель - 2 -х литровый дизель 45 лысы с родной коробкой от Мультикар 25. Далее КПП Газона - РК ( 66-го или 131) и на мосты ГАЗона.
На узел перелома думаю использовать половинку передней балки ГАЗона.
В итоге должен получиться фронтальный погрузчик. Резина - передняя с МТЗ на 20 дюймов. Строить буду долго.. :hi:
Вопрос 1 - есть ли в схеме грабли?
Re: Фронтальный погрузчик из ГАЗ 3307
« Ответ #1 : Июля 06, 2012, 22:49:46 »
 Так на узел перелома будет нагрузка нехилая. Сколько поднимать то думаешь? Может, лучше родную схему оставить. Только колеса поворотные сзади.
« Ответ #2 : Июля 06, 2012, 22:55:52 »
узел перелома. обычно используют кулак с авто на класс выше, т.е. если мосты УАЗ, то кулак с ГАЗ-66, если мосты ГАЗ-66, то кулак с ЗИЛ-131 или хотя бы с ЗИЛ-157. и привод на задний мост пропускают через поворотый кулак (по принципу кулака для переломок Увата). но если использовать в качестве узла переома две поворотные цапфы ГАЗ-53, то думаю выдержит, но еще надо чтобы полурамы вращались относительно друг друга
Оффлайн Shig
« Ответ #3 : Июля 06, 2012, 23:04:28 »
leon10010, - родную не хочу. 500-700 я думаю надо.
Оффлайн Shig
« Ответ #4 : Июля 06, 2012, 23:07:09 »
вовочка, - есть кулак 131 не дорого, - его ставить? Фотки я эти видел - там из поросёнка.
Оффлайн Shig
« Ответ #5 : Июля 08, 2012, 19:06:35 »
Вопрос 2. Если я мост к раме стремянками притяну вот как он щас стоит - будет держать? Я имею в виду - усилитель рамы. Или усилить?
« Ответ #6 : Июля 08, 2012, 19:53:54 »
Shig, будет, только надо будет ограничить мост от смещений вдоль рамы, так как стремянки могут не удержать. достаточно будет приварить на раму с обеих сторон чулка какие-нибудь небольшие ограничители (кусочек подходящего кругляка например)
Оффлайн Shig
« Ответ #7 : Июля 08, 2012, 19:59:41 »
вовочка, - :pioneer:- потолочным швом? А если с верху - чтоб стремянки не потянуло?  :blush:
« Ответ #8 : Июля 08, 2012, 20:08:23 »
удар то на мост будет, а не на стремянки. там качество (красота) шва не важно. у меня батя (НЕпрофессиональный сварщик) такие вещи запрост оварит - либо снизу ложиться, либо вообще наугад  :pardon:
Оффлайн Shig
« Ответ #9 : Июля 08, 2012, 20:13:07 »
вовочка, - понял! :hi: Перед вводом в эксплуатацию - так и сделаю. А на монтаже и так постоят. :ok:
« Ответ #10 : Июля 09, 2012, 09:16:02 »
фигня все это  :pardon: Shig, присмотрись к ТО-30  :ok: и слизни примерные пропорции.
Оффлайн Shig
« Ответ #11 : Июля 09, 2012, 11:52:39 »
Александр 69, - а я там качалку не увидел. :blush: а из того что под ногами - что посоветуешь?
« Ответ #12 : Июля 09, 2012, 13:44:05 »
Shig, Андрей я бы сделал переломку,мотор,кабину на задней оси,а ковшик на переднюю полураму  :pardon: два задних моста ГАЗ 66,ну и металла толстого надо,для узла перелома. Если двух задних мостов нет,то делай с задним поворотным,передний мост жестко к раме,а задний делай качающийся как на МТЗ передок  :ok:
Оффлайн Shig
« Ответ #13 : Июля 09, 2012, 16:49:15 »
Я хочу использовать два моста ГАЗоновских. Соответственно полурамы будут одинаковы. Соответсвенно узел перелома должен работать в двух плоскостях и хорошо бы ещё и кардан пропустить на один мост. А так компоновка да - примерно как ты описал.
Нужен типа кразовского подвесного подшипника - или что ещё? :wacko2:
« Ответ #14 : Июля 10, 2012, 08:19:24 »
Shig,  Андрей делай 4х4 т.е. полный привод  :ok: а компонуй мотор и кабину на задней тележке,а ковшик на передней,так более менее добьешься правильной развесовки.
бортоповоротный мини погрузчик на гидроприводе
Автор fedor-11Раздел Тракторы
Последний ответ Сентября 20, 2020, 14:48:21
от fedor-11
Самодельный полноуправляемый телескопический погрузчик
Автор RadikGariРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Декабря 17, 2023, 19:19:40
Продам фронтальный погрузчик (недоделан, на гидроходу, переломка).
Автор Омский газовикРаздел Продам
Последний ответ Октября 15, 2019, 15:54:42
от Омский газовик
Ответов: 108
от Омский газовик
Фронтальный погрузчик из газ ГАЗ53, Т40, БТР
Автор КазерогРаздел Самодельные трактора
Ответов: 17
Последний ответ Декабря 24, 2011, 21:47:46
от т-25
