Автор Тема: Вездеход Саламандра.  (Прочитано 16119 раз)
Оффлайн Леонид
« : Июля 06, 2012, 18:11:02 »
Под реанимацию взяли вездеход.
Двигатель Ниссан перегрет. Ходовая разобрана. Накладки тормозные все сгорели и т.д.
Фото до восстановления.
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход Саламандра.
« Ответ #1 : Июля 06, 2012, 18:29:13 »
В колеса старый хозяин пытался вставлять камеры. Просверлил отверстия под нипеля. Пришлось все восстанавливать под бескамерный вариант шин.
Двигатель с поведенной головкой и МКПП демонтировали.
На освободившееся место установлен двигатель дизель ТОЙОТА с АКПП.
Оффлайн Леонид
« Ответ #2 : Июля 06, 2012, 18:34:59 »
Ходовая
Оффлайн Леонид
« Ответ #3 : Июля 06, 2012, 18:43:05 »
Испытали с новым двигателем. АКПП работает отлично. Выведен дополнительный радиатор для дикстрона от АКПП.
Подготовка к покраске, облицовка внутри вездехода.
Оффлайн Леонид
« Ответ #4 : Июля 06, 2012, 18:46:46 »
Покраска.
Оффлайн Леонид
« Ответ #5 : Июля 06, 2012, 18:53:35 »
Готовая "Саламандра"
« Ответ #6 : Июля 06, 2012, 19:11:50 »
 :good: :good: :good:
« Ответ #7 : Июля 06, 2012, 20:16:16 »
Леонид,
Какой двигатель стоял ?
Какой поставили ?
Радиатор АКПП покажешь ?
« Ответ #8 : Июля 06, 2012, 20:24:06 »
Леонид:hi: то есть получается,что прежний хозяин совсем не следил за машинкой  :sad: молодцы,что вернули его к жизни  :good:  :good:  :good:
Оффлайн Леонид
« Ответ #9 : Июля 06, 2012, 21:34:03 »
Хозяин следил. Потом продал. Ему новый хозяин "шевельнул" здоровье. Стоял около 5 лет под забором. Предложил выкупить. Вот такая история.
Какой поставили ?
Двигатель стоял не турбовый от а/м Ниссан обьемом 1.8 л.
Поставили от Тойоты тоже не турбовый обьемом 1.8 литра 74 л.с.
Радиатор позже фото выложу, он от Волги с маслосистемы.
Оффлайн Oleg
« Ответ #10 : Июля 06, 2012, 21:50:01 »
Акпп по взрослому испытали? если радиатор волговский тот который в виде оребренной алюм.трубки, то может не справляться с охлаждением декстрона. ИМХО.
« Ответ #11 : Июля 06, 2012, 21:55:02 »
От волги и всё ? или + к встроенному холодильнику АТФ в основном радиаторе ?
И до скольки греется ?  :blush:
« Ответ #12 : Июля 06, 2012, 22:00:33 »
Oleg,   там у Лени с ребятами опыт имеется  :good: у них не первый вездеход с автоматом  :pardon:
Оффлайн Oleg
« Ответ #13 : Июля 06, 2012, 23:29:00 »
Дим, на первом и втором фото двиг тоеты и радиатор видны. нет там входа трубок с акпп в радиатор  :pardon: а до скольки греется - только на ощупь.  :ok:
Оффлайн Леонид
« Ответ #14 : Июля 07, 2012, 08:08:23 »
Датчика температуры на масло в АКПП нет. При максимальных нагрузках рука терпит , если браться за радиатор.
Даже если радиатор не делать то нужно хорошо постараться поджарить АКПП в жаркую погоду.
При отрицательной температуре окружающей среды можно не ставить радиатор.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
