Автор Тема: 4х4 мотовездеход  (Прочитано 21708 раз)
Оффлайн ВМ
4х4 мотовездеход
« : Июня 30, 2012, 20:35:24 »
а давайте начнём с этого :blush:
Re: 4х4 мотовездеход
« Ответ #1 : Июня 30, 2012, 21:09:45 »
ВМ:hi: :hi: :hi: :hi: Ждём.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн ВМ
« Ответ #2 : Июня 30, 2012, 21:54:02 »
   Начну по порядку
2001г
    Двигатель ВАЗ 1111   750см
    КПП 4 ст
    подвеска на параллельных рычагах, упругий элемент с рессоры.
    кулаки и перед и зад: доработанные ВАЗ 2108
    редуктора и привода Форд
    бак 30л
    вес 620 кг.
    это была первая попытка в неизвестном для меня на тот момент направлении квадриков.
   из минусов  - горело сцепление.
                    - для спортивной езды не хватало мощности
                    - в воде иногда глох заливало
                    - сложен в изготовлении
                    - относительно высокая стоимость  350-400т.р
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 22:06:08 от ВМ »
« Ответ #3 : Июня 30, 2012, 22:45:29 »
ВМ:hi: :hi: :hi:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #4 : Июля 02, 2012, 12:04:27 »
Как дальше шла эволюция в техническом плане?
Оффлайн ВМ
« Ответ #5 : Июля 02, 2012, 20:23:41 »
     После доработок и обкатки. следующая модель квадрика была эта.
Часть недостатков удалось вылечить.
   Кратко : двигатель Форд 1.6д ( появилась тяга на низах соответственно исчезли проблемы со сцеплением, перестал глохнуть),
   Задняя подвеска стала качающаяся полуось ( увеличился ход подвески , проще в изготовлении, проще)
  Скорость 90 км/ч.
  Задняя подвеска делалась для простоты,  но был замечен эффект стабилизации при увеличении скорости. Если передняя подвеска на параллельных рычагах передавала колебания на ямках, то зад просто стоял не колеблясь.
   Удалось уменьшить ширину и базу
       Недостатки  - сложен в изготовлении
                    - относительно высокая стоимость  300-350т.р
                    - передняя подвеска жесткая для фронтальных ударов.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #6 : Июля 02, 2012, 22:27:20 »
1. Какое назначение этих мотовездеходов?
2. Почему для этих квадров вы выбрали именно автомобильное одиночное сиденье, а не классическое мотоциклетное, в котором вполне комфортно можно разместиться вдвоем?
3. Есть ли на квадриках какие-либо блокировки?
4. Ставите ли вы на них автоматические КПП?
5. Какая модель была следующей?
Оффлайн ВМ
« Ответ #7 : Июля 03, 2012, 20:26:36 »
1 О назначении говорилось в ролике. Вспомогательный тягач.
2. при длительной езде в автомобильном меньше устаешь.
3. на этом нет
4. нет.
Оффлайн ВМ
« Ответ #8 : Июля 03, 2012, 20:48:31 »
      Следующей была эта модель
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #9 : Июля 04, 2012, 19:00:59 »
1. Кроме поперечных рессор в подвеске есть ли еще какие отличия от предыдущих моделей?
2. В какую массу удалось уложиться на этой модели?
3. Сцепление под левой ногой или на руле?
4. От чего используете передние поворотные кулаки.
5. Можно ли сказать что этот мотовездеход - чемпион по проходимости среди ваших вездеходов?
6. Используете ли вы квадрики в соревнованиях, или только багги?
Оффлайн ВМ
« Ответ #10 : Июля 28, 2012, 11:02:50 »
Вспомогательный электропривод колеса на мотовездеход
Автор fishingmobileРаздел Самодельные колесные вездеходы
Последний ответ Февраля 21, 2023, 10:11:26
от Валентин Савельев
2х2 мотовездеход Жидкостное охлаждение
Автор Евгений555Раздел Самодельные
Последний ответ Декабря 21, 2020, 19:02:27
от Евгений555
собираю мотовездеход 2х2
Автор Дмитрий_ПРаздел Самодельные
Ответов: 106
Последний ответ Января 25, 2016, 20:03:31
от Дмитрий_П
Гидравлика на мотовездеход
Автор Владимир13Раздел Самодельные
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 07, 2023, 00:08:43
от Владимир13
Мотовездеход САМСОН
Автор krotoxРаздел Трёхколёсные
Ответов: 7
Последний ответ Июня 17, 2012, 18:48:18
