Автор Тема: ВМ 6х6  (Прочитано 102362 раз)
Оффлайн ВМ
Re: ВМ 6х6
« Ответ #15 : Июня 26, 2012, 22:51:57 »
Re: ВМ 6х6
« Ответ #16 : Июня 26, 2012, 23:23:21 »
ВМ, Виталий  :good:  :good:  :good: если не секрет конечно,про начинку раскажешь  :blush: очень динамика хорошая.
Оффлайн ВМ
Re: ВМ 6х6
« Ответ #17 : Июня 26, 2012, 23:34:40 »
   Да, расскажу, сделаю фотки. Вроде я победил циркуляцию паразитной мощности при ступичном приводе. И теоретически и практически тоже. И блокировка есть и циркуляции нет.
Re: ВМ 6х6
« Ответ #18 : Июня 26, 2012, 23:41:07 »
ВМ,
с твоим богатым опытом я нисколько например и не сомневался  :drinks:  :drinks: признаюсь честно я в ах.. полном как оно мчит на подьем  :good:  :good:  :good:
Re: ВМ 6х6
« Ответ #19 : Июня 27, 2012, 07:20:52 »
За эти годы потоптался по граблям, но в итоге добился того чего хотел. нашел комбинации узлов и агрегатов , конструкции которая позволяет получить обычный снегоболотоход. Я постараюсь ,правда в другой теме, изложить свои основные наблюдения и выводы.
А вот это будет очень полезно для начинающих и действующих конструкторов вездеходной (и не только) техники!
Ваши машины - это отдельная конструкторская школа, подкрепленная многими успешными и уникальными решениями.
Базируясь на этих знаниях многие смогут избежать очевидных ошибок в своих проектах, а кто-то, возможно, шагнет дальше!
Вот это здорово! Это работает на повышение КАЧЕСТВА всех создаваемых конструкций, независимо от их бюджета.
Оффлайн ВМ
Re: ВМ 6х6
« Ответ #20 : Июня 28, 2012, 08:21:53 »
Уже несколько лет применяю новую схему трансмиссии, но открываю ее только сейчас.
На машине установлен дизельный  двигатель.
соединенный с КПП от переднеприводного авто (GM).
В КПП стоит обычный дифференциал. момент идет на передний и средний мост. Это в обычном режиме для езды по легкому и среднему бездорожью. Расход 8-15 л.
На осях стоят редуктора с дифференциалом ( GM ).
На тяжелом бездорожье подключается 3 мост и блокируются все 3 оси. Расход до 25л.
Это происходит при помощи внешнего циркуляционного вала.
Конструктивно удалось разделить мощность необходимую для движения и возникающую при блокировке всех 3 мостов и циркуляционную мощность.
Получается что на тяговой цепочке, не появляется ни одного лишнего кг/м и соответственно дополнительной нагрузке на привода и кпп, а на циркуляционную цепочку не может попасть ни один кг/м тяговой состовляющей, что позволило отказаться от различного рода предохранительных муфт, разделив тяговый и циркуляционный потоки.
Re: ВМ 6х6
« Ответ #21 : Июня 28, 2012, 08:27:38 »
ВМ, можно для болбесов это в виде схемки и фото пояснить  :blush: :sorry: :hi:
Re: ВМ 6х6
« Ответ #22 : Июня 28, 2012, 10:41:17 »
ВМ,
Присоединяюсь к Вадиму, хочется по наглядней и подробней.
Тоже как особо одаренному, не все понятно :biggrin:
Естественно если это не нарушит  Ваших ноу-хау.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: ВМ 6х6
« Ответ #23 : Июня 28, 2012, 18:20:21 »
ВМ
Внешний циркуляционный вал, блокирующий дифференциал, каким образом соединяется с полуосями?
Отбор мощности на задний редуктор, берется со среднего?
Оффлайн ВМ
Re: ВМ 6х6
« Ответ #24 : Июня 28, 2012, 20:20:16 »
ВМ
   Диф остается не заблокированным.
Блокировка идет через циркуляционный вал.
   Сама идея пришла с электротехники, а точнее правил Кирхгофа
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 20:25:39 от ВМ »
yukko
Re: ВМ 6х6
« Ответ #25 : Июня 28, 2012, 20:47:08 »
ВМ,
Ну, Вы, сударь, и завернули! Еще бы правило буравчика впихнуть! А нельзя проще, для тех. у кого по электротехнике двойка была?
Re: ВМ 6х6
« Ответ #26 : Июня 28, 2012, 21:53:49 »
Главный конструктор весь занят, придётся самим разбираться :pardon: :biggrin:
ВМ
.... каким образом соединяется с полуосями?
Включается без усилий. Из пола торчит кочерга по типу троллейбусного ручника, только поменьше, вот ей и включается.
Двигатель стоит справа от водилы, на месте пассажира, между мостами. П/оси из коробки расходятся на передний и средний мосты. На фланцах всех трёх мостов закреплены шестерни. Их замыкает при включении лишний (циркуляционный по мнению создателя :biggrin: ) вал. Всё просто :biggrin:
Оффлайн Oleg
Re: ВМ 6х6
« Ответ #27 : Июня 28, 2012, 22:11:27 »
По сути происходит блокировка дифференциала в кпп и подключается задний мост. Дифференциалы всех мостов при этом остаются не заблокированными. Правильно?
Re: ВМ 6х6
« Ответ #28 : Июня 28, 2012, 22:18:40 »
Oleg, правильно :victory:
Это кроме простоты даёт бонус: паразитная мощность не идёт через коробку/карданы. :ok:
Оффлайн Oleg
Re: ВМ 6х6
« Ответ #29 : Июня 28, 2012, 22:22:32 »
Dil, паразитная мощность это что? Когда момент передается от колес на трансмиссию? Например при накате, спуске.... Я правильно понимаю?  :blush:
