Автор Тема: ВМ 6х6  (Прочитано 102328 раз)
Оффлайн duregor
Re: ВМ 6х6
« Ответ #60 : Июля 17, 2016, 11:04:54 »
Проехал первые 660 км на "новых" покрышках.
А так они выглядят на машине
Поездка планировалась на озера Восточного Саяна, но начал работать Юльевский прииск (возобновили золотодобычу) и запретили проезд по территории. Надо брать пропуск.
Несколько фото с дороги
это на самом прииске - отработанная порода, здесь ночевали
так растут пихточки
белки на горушках
скалки на Мане
Тайга сырая, много воды и шишки.
Пробег по асфальту, горам и камню, по тайге - грязь, колея и болотинка. По грязи идет замечательно, из колеи выходит (подумает и выходит). По камням пожестче, правда и давление 0,4 -0,5. Высота грунтозацепов в центре 20 мм, по краям 30 мм. Давление не снижал намеренно - покрышка подламывается на клыках, боюсь на низком давлении будет порыв корда.
Дней десять трахался с герметизацией, диски бескамерные. Победил совет Марса 103 с герметиком для радиатора. Все равно подкачиваю два колеса. Да, по асфальту трет клыки наружные на передних колесах (сделан развал 2 градуса)
В целом не определился, качество всех покрышек разное, хочется чтобы и новое и дешовое, да и красота не на последнем месте.
Проходимость повысилась заметно, проколов за дорогу не было, но прохудился корд в месте нарезки клыка (жгутик 4шт в помощь).
Обязуюсь делиться опытом пользователя по мере его накопления! спрашивайте если что.
Re: ВМ 6х6
« Ответ #61 : Июля 17, 2016, 11:16:09 »
duregor, :hi:
Игорь, красиво там у вас. :good::good::good: Дороги вообще автобан. :good::hi:
Оффлайн duregor
Re: ВМ 6х6
« Ответ #62 : Июля 17, 2016, 14:08:18 »
Это остановились на горке, да и потом на прииске облагораживали. как всегда в хреновых местах не до фото. Там перевал вверх 9 км и вниз чуть меньше, на 45 км - три таких перевала, Нива едет и трещит кузовом. Я и то что-то обруливал, лес оттуда вытащить не могут, лежит, на дрова пилят. Здесь высоты 1200 м, Дальше Шиндинский перевал де-то 1700, в 14 году я там лед на озере в конце июля топтал.
Re: ВМ 6х6
« Ответ #63 : Июля 17, 2016, 14:17:13 »
Колёски выглядят злобно :good: Чую скоро многие на обдирыши перейдут. По вашим камням наверное трутся сильно? Старые колёса почему сменили?
Красотища у вас! :good::hi:
Оффлайн duregor
Re: ВМ 6х6
« Ответ #64 : Июля 17, 2016, 16:52:01 »
Сам в шоке, но по грязи скребут хорошо. Бел-79 пока лежит  подвале, чуть позже может продам.  Они кололись по вырубам, в городе все гвозди собирали. По асфальту истирались, а у меня пробеги большие по дорогам, живу в городе, своего эвакуатора нет. Писал уже, ободрыши тоже изнашиваются по асфальту, но клыки почти в три раза выше. Интересно, что зимой будет?
А Бел из колеи вообще не вылазили, чуть грязь и буксуют. После них как на гусянке, можно на первой ползти, а то все ходом и ходом. В деревне мост навернулся, так на ступеньку метровую из речки влегкую залез.
Re: ВМ 6х6
« Ответ #65 : Июля 17, 2016, 17:05:25 »
duregor, :hi: Зачётные КФки, но видится мне центральную реборду нужно было оставлять! :pardon: Фотки просто взрыв! :good:
Оффлайн duregor
Re: ВМ 6х6
« Ответ #66 : Июля 17, 2016, 17:21:06 »
баламут36, твои мне гораздо больше нравятся, думаю что реборда мне не помогла бы, сфотаю износ и развал - будет яснее. Завтра.
Оффлайн duregor
Re: ВМ 6х6
« Ответ #67 : Июля 18, 2016, 16:45:37 »
такой развал, может не очень видно, но он есть
а это износ клыков на внешней стороне
на остальных покрышках износа не заметно, но и пробег всего 700 км
Re: ВМ 6х6
« Ответ #68 : Июля 18, 2016, 17:04:42 »
:hi: Хорошо видно, как на Татре! :biggrin:
Re: ВМ 6х6
« Ответ #69 : Июля 18, 2016, 18:14:23 »
duregor, постучись ВМу, может он посоветует развал уменьшить?
Оффлайн duregor
Re: ВМ 6х6
« Ответ #70 : Июля 19, 2016, 05:16:55 »
по его указаниям и выставенно
Оффлайн duregor
Re: ВМ 6х6
« Ответ #71 : Июля 19, 2016, 17:03:42 »
 Давление наверное все же большое. Я больше 0,3 никогда не использую. Получается очень жестко что вредно для подвески.[/quote]
Согласен, жестковато но это был первый выезд, так сказать проба пера. Думаю что 0,3 будет в самый раз к описанным условиям.
Достал щелкающий стук, думал рулевой наконечник, а оказалось прослабло крепление верхних рессор с левой стороны, один болт оторвало. На нижних рессорах тоже деформировало профильную трубу рамы, тоже слева. Завтра нарубят полосы 5 мм, буду усиливать.
Re: ВМ 6х6
« Ответ #72 : Июля 19, 2016, 19:38:22 »
duregor, А что редуктора цепью приводятся?
Re: ВМ 6х6
« Ответ #73 : Июля 19, 2016, 22:29:37 »
Цепь аж сухая бедолага.
Там же сверху трубочка для смазки ?
Не слушно в салоне цепь ?
Оффлайн duregor
Re: ВМ 6х6
« Ответ #74 : Июля 20, 2016, 04:58:26 »
Редуктор крутит палка со ШРУСом от переднеприводной коробки,цепь передает вращение на вал блокировки и привода заднего моста. Эта цепь доступна для воды, смазка периодически смывается. Трубку приколхозил сам, когда собрано, иначе цепь не смазать. Цепь новая SKF. Вторая цепь в лодке (на среднем редукторе), смазано хорошо, работы цепи не слышно (стоит успокоитель из куска транспортерки). Впереди никак  не могу точно поймать параллельную центровку. Смазку смоет и начинает шуметь. Думаю в этот раз настрою как надо.
Редуктор снизу, вал блокировки сверху.
