Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 136107 раз)
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #240 : Октября 24, 2013, 17:44:55 »
трещина
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #241 : Октября 29, 2013, 19:17:16 »
тырмаза
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #242 : Ноября 16, 2013, 16:11:28 »
Вчера привёз доноров, пока не знаю с какой стороны к ним подходить 8P
их четырёх одно вот такое, клыков на нём 26, против 20-и на ВИ-3, завод один и тот же и слойност одинаковая
все тапки производства СССР
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #243 : Ноября 16, 2013, 21:39:45 »
Сёдня при запресовке новых болтов в расточеный диск нивы, диск успешно лопнул :sad:, отверстия под болты были ресточены до 16,02 мм., сейчас следущий диск расточУ на 16,3 мм., болты (по некатке) 16,5 мм.
Посадочный размер диска был расточен до 117 мм.
Мож кому пригодится не наступить на грабли.
Подскажи Николай, ты болты или шпильки использовал.
Если шпильки, то чьи и как теперь длинны хватает для гайки?
Или диск протачивал по толщине?
Предстоит такая же работа. Надо бы подготовиться.
yukko
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #244 : Ноября 16, 2013, 21:54:38 »
самопал,   :hi:
Кроме посадочного ничего не растачивал? Внутренний диаметр чашки диска получается меньше наружного края отверстий под болты, если их растачивать. На тех дисках, что у меня есть.
Mongoose,  Смотрел в магазине, УАЗовские болты есть разной длины. Надо выбирать чтобы длина накатанной части была подлиннее.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #245 : Ноября 16, 2013, 23:33:52 »
Игорь, болты уаза под литые диски, у них тело, то что без резьбы(не считая самой накатки) длиннее чем на штатных миллиметров на 12
При прикрученом колесе колесе, резьба за гайкой торчит примерно на 6 мм. и это с учётом того, что у меня меж ступицей и диском проставка из нивкиной ступицы, чтоб компенсировать отсутствие штатных тормозных барабанов
yukko, Юрий, не совсем понял вопрос вот этот
напишу ещё раз.
Посалочнй расточен до 117 мм, так же отверстия под болта расточены (не рассверлены) до 16,5 мм., шляпки болтов подточены полукругом(там где фаска)
Диски ставятся с ВНУТРЕННЕЙ стороны ступицы, вместо жестяной защиты сальника
Нет. :hi:
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #246 : Ноября 17, 2013, 01:28:19 »
Всем спасибко!!!
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #247 : Ноября 30, 2013, 20:19:03 »
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #248 : Декабря 03, 2013, 15:40:17 »
Сёдня выехал
первым делом сразу поехал на взвешивание, уж очень любопытно было узнать теперешний вес, так же как и с ОКАкузовом залил 30 л. петроля и на весЫ
1095 кг., на 45 кг меньше чем в прошлом кузове, АМГ сделало своё дело  :preved:
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #249 : Декабря 03, 2013, 15:47:17 »
самопал:good:  :good: С выездом.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #250 : Декабря 03, 2013, 16:01:28 »
присоединяюсь  :preved: :hi:
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #251 : Декабря 03, 2013, 16:26:22 »
Цитата: votasum от Сегодня в 14:41:53
    самопал,  :good:  :good: С выездом.
И я присоединяюсь!!! :good: Вот ведь удивительная штука, кузов больше, а веса меньше :good:
Оффлайн DIV
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #252 : Декабря 03, 2013, 16:37:34 »
Самопал, Николай, это ты в таком виде взвешивался, как на фото? 1100 кг - очччень хороший результат!  :good:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #253 : Декабря 03, 2013, 16:51:46 »
votasum, Дед Казерог, kekekew, DIV, Спасибки :hi:
Да Валерий, люминь полезная вещица в нашем деле
Да Игорь
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #254 : Декабря 03, 2013, 17:43:03 »
самопал:good:
Крупнее лучше смотреть :pardon:
Вездеход "Турбо ПРО"
