Автор Тема: Мангуст 1409М продаю  (Прочитано 569081 раз)
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #135 : Августа 22, 2012, 00:36:07 »
Вот еще кочку нашел.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #136 : Августа 22, 2012, 00:59:05 »
Mongoose, аппарат очень достойный  :good: при его жестких блокировках это просто зверь,машинка будет очень на многое способна. Как ощущения от первых шагов? Собираю и раскладываю детальки на таких же мостах с самодельными бортовыми под колеса 1300х700 для дочек  :drinks:  :drinks:
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #137 : Августа 22, 2012, 07:19:37 »
Mongoose:hi:
Гоняет зачётно :good:
Интересная машинка.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #138 : Августа 22, 2012, 09:52:46 »
Спасибо парни!
Александр 69,  Блокировками Саша, еще не пользовался. Переднего моста еще даже к рычагу не подключена.
Межосевая ДАК. Тоже  не заметил срабатывания жесткого .
Надо будет этот ДАК как-нить протестировать по полной.
Ни как не привыкну к вариатору. Я люблю управлять сам.
А тут он (варик) за тебя решает сколько дать оборотов и соответстно скорости и тяги колесам.
В общем мы иногда ругаемся, поскольку он лепит по своему, а не как я нажал.
По мостам, это у меня старые запасы. К ним была куплена давно шаина.
Отсюда и выбор комплектующих.
Если, честно, то блокировку то и страшно включать...
Карданы уаза спереди и п/ось Волги сзади, наверняка победят  лузовский диф.
А сварку в поле  не вожу.
Так что на бортовые сильно не надейся. Они разгрузят туда, а вот обратно (с колеса) импульс тока ускорят.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #139 : Августа 22, 2012, 10:04:39 »
Mongoose:hi:
Интересная машинка.
Гоняет Сереж, действительно быстро.
Это мой первый с вариком, и я довольно скептично относился к его передатку.
Особенно не верил в верхние 0,9.
Однако надо признать оно есть и работает.
на третьей трогается с места и бежит под 60...
 Надо будет с навигатором прокатиться для более точного замера.
Червертую - не включить на ходу,.. не привык  к алгоритму - поперек.
В общем, по мере приближения к полтиннику, становлюсь Сам - себе,  привереда.
Если у кого есть какие то пожелания к испытать чего-пишите. Попробую.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #140 : Августа 22, 2012, 10:06:53 »
Mongoose:hi:
  :wacko2: вот сдесь я и просчитался  :sad: спасибо покумекаю в этом направлении. Но в твоем случае каких либо проблем с трансмиссией быть не должно.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #141 : Августа 22, 2012, 10:13:09 »
Игорь! :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Он смотрится даже лучше, чем я предполагал, супер! Следующий, если возьмусь - у тебя срисую :blush: :good:
Это именно то что надо джипо-багги-вездеход  :drinks:
Что такое воздушник под боком я уже проходил... :sad: Когда сделаешь нормальный глушитель, окажется, что и сам двигатель надо изолировать от людей :ok:
Опиши подробнее как вариатор ощущается. Покатаешься, привыкнешь, тогда более осмысленными впечатлениями поделись. К поперечной коробке привыкнешь быстро.
Ну и подвесочка вроде гут, работает :good: Вообще очень здоровская машинка получилась.
Не пробовал сколько до вывешивания?
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #142 : Августа 22, 2012, 10:13:41 »
Нет, нет... Не так страшен черт, как его малюют.
Пока ты не  просчитался ни в чем. Но учесть , что обратно КР работает на ускорение надо.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #143 : Августа 22, 2012, 10:33:08 »
Mongoose, Dil, с глушителем подождите немножко,по моему собака зарыта не в глушителе а в том что выхлопные газы встречают на пути препятствие и с этого места поподробней  :blush: газы стремяться с резкой отдачей обратно вот он и звон и резкий выхлоп на высоких оборотах  :pardon:  :blush: Mongoose,  на холостых работает тихо? В этом месте подробно не нашел куда уходит выхлоп?
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #144 : Августа 22, 2012, 11:02:17 »
Ты плохо обо мне думал? (aggr)
 :biggrin:
Конечно берись и срисовывай. :drinks:
Просьба! В титрах указывать:- кузов а-ля Мангуст... :sarcastic_hand:
Ну, а серьезно, то вариатор пока не понял.
Мозгом понял. В нашем случае благо. Хороший предохранитель.
Но осчусчение, что не ты капитан на этой посудине, явно бьёть по самолюбию :sad:
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #145 : Августа 22, 2012, 11:05:15 »
http://www.motosvit.com/LikBes/vihlopnaj.htm Mongoose:blush: здесь между строчек много полезного о выхлопе  :pardon: подряд можно не читать,посмотри настроенный выхлоп  :ok:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #146 : Августа 22, 2012, 11:09:34 »
Там Саш оставлено окно, что бы потом вывести трубу под арку и назад.
На холостых приемлемо.
 Где то до 2000об. еще можно поорать соседу.
А вот дальше пипец, мотик Урал без глушака :wacko2:
Но именно с этого (удлинить трубу под арку )и хочу начать.
О результате отпишусь конечно.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #147 : Августа 22, 2012, 11:10:48 »
Александр 69,
Ага. Спасибко большое!
Изучу непременно.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #148 : Августа 22, 2012, 11:25:27 »
Mongoose, Я так и предположил  :pardon: т.е. выхлопные газы заполняют пространство (кабинку) отсюда и звон и шум  :blush: вроде и разобрались почти,единственное что при выводе трубы от глушителя на улицу,следует учесть что чем длинше труба,тем меньше становится эффективность глушителя. Где то давненько в яндексе изучал интересные ноу хау от буржуев,надо порыться  :blush: там как раз была приблуда на конец твоей трубы после глушителя но млять никак немогу найти  :wacko2:
Оффлайн mmcl200
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #149 : Августа 22, 2012, 11:39:47 »
Mongoose, ай ляпота...... рад очень рад,  :preved: :good:
по глушаку: я к стандартному приделывал банку от уаза, на 3000-3600 об/мин можно стоя рядом с выхлопом разговаривать не повышая голоса, но стоять рядом с двигателем работающем на 3000 и что-то услышать не реально.... (мотор и выхлоп разделены 400 мм бетонной стены.)
Ответов: 147
от Казерог
Продаю Шина Трэкол 1300*600-533 2 штуки б/у.
Автор -АндрейРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Октября 16, 2014, 19:58:37
от Александр69
Продаю компрессор нейлер и торцовку
Автор NikitaPiloramaРаздел Продам
Последний ответ Апреля 26, 2025, 15:58:48
от NikitaPilorama
Продаю мосты от вездехода Прага
Автор Vaso56Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 07, 2016, 16:31:06
от Oleg
Продаю трансмиссию трактора Т-40.
Автор b70Раздел Продам
Последний ответ Сентября 27, 2018, 11:23:25
от b70
