Автор Тема: Мангуст 1409М продаю  (Прочитано 569161 раз)
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #120 : Августа 21, 2012, 11:32:00 »
Mongoose:hi: что бы звон загасить,по любому нужен обьем  :blush: может попробовать как вариант еще родной как нибудь асбестом обмотать.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #121 : Августа 21, 2012, 12:13:39 »
Т.е. надеяться  на то что обрастет изнутри  сажей и  притихнет - бесполезно?
Сейчас до 2000 об. - терпимо. Можно даже разговаривать.
Но при полном газе уже, орать не переорать.
Также отсутствие капота сказывается.
Хотя есть подозрения, что в жару капот окажется лишним...
Я что, единственный, кто с этим двигом строю? :blush:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #122 : Августа 21, 2012, 12:14:33 »
Попробую вечерком видюху  снять...
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #123 : Августа 21, 2012, 12:20:49 »
Игорёк спустись на грешную землю.
у меня на фафагене дизельный глушитель, его не поднять. там толщина стенки на убой. причём гремит через стенку сильней, чем через дырку хоть и прямоток.
есть мысля хомутами затянуть. чтобы не дребезжала, но ещё не пробовал.
как вариант. на подобной трубе ставил ВАЗ резонатор, какой то сильно Б/У но толстый, так сразу тише стало, то есть получалось два последовательных резонатора, но сейчас места нет, куда вторнуть можно было бы.
Чтобы не грелось, надо подвод или отвод воздуха делать с улицы, как вариант гофрированная труба люменевая, можно даже не прикручивать к заборнику охлаждения. а поставить на против него на расстоянии 1-1,5 см с небольшим зазором, может получиться.  :blush: :blush: :blush:
На счёт глушителя.
на клоне 200 кубовой хонды у меня тупо приварена часть глушителя от Восхода. то есть половина от 175 кубового двухтактника и глушит приемлемо.
можно попробовать на Хонду кусок глушителя от того же Юпитера или Планеты. а можно от ВАЗ целиком, только чтобы железяка потолще была.
помнится на ЗАЗ мужики глушители от Восхода приделывали. по 2 штуки, то есть один глушитель на 2 котла.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 12:37:34 от Саня »
Оффлайн Клос
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #124 : Августа 21, 2012, 15:03:18 »
Гусеничный с этим движком
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6726
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #125 : Августа 21, 2012, 15:23:55 »
Mongoose,   :blush: рассмотри этот вариант с обмоткой глушителя,оно помогает здорово и может быть больше ничего и не нужно будет мудрить  :ok: Можно даже при запуске холодного двигателя что нибудь намотать типо плотного брезента,только завести газануть и заглушить сразу и соблюдать меры противопожарной безопасности  :blush: в общем так сказать чтобы увидеть разницу. Ведь вспомни старые глушители классики ВАЗ имели шумку,а новые нет  :blush: и разница выхлопа у них сильно отличается.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #126 : Августа 21, 2012, 20:32:44 »
Mongoose,
Дядя Игорь! Ну ты прям наивный!  :blush: Это ведь не автомобильный движек! И не мотоциклетный! Там что впуск, что выпуск - чисто условный!  :blush: Ведь же пофиг, как генератор или мотопомпа орёт! На ней ведь не ездят, обычно!  :blush:
Вообще, на нем как выхлоп, так и вхлоп глушить нужно.  :blush:
На 390-м, когда за рулем едешь, тоже уши отпадыают, кажется... А со стороны смотришь, дык вроде и не громко... Стрекотит потихоньку и всё!  :blush:
По хорошему, нужно по объёму подбирать.... Близкий из автомобильных - это от Оки.... Либо иномарочный, с разбора.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #127 : Августа 21, 2012, 22:37:57 »
Вообще в стационарнике очень тихий выхлоп, по тому системы глушения практически нет.
для начала надо просто попробовать приделать любой авто глушитель.  :blush: :blush:
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #128 : Августа 21, 2012, 23:12:19 »
Он просто добавил поворот за угол. Наверно с этого и начну, как наиболее простого.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #129 : Августа 21, 2012, 23:14:37 »
Mongoose,   :blush:  Ведь вспомни старые глушители классики ВАЗ имели шумку,а новые нет  :blush: и разница выхлопа у них сильно отличается.
Согласен.
Вот который без шумки сначала противно звенит, потом нормуль(сажи набилось), потом дыра и все сначала.
Потому про сажу и спросил.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #130 : Августа 21, 2012, 23:18:21 »
Mongoose,
И подобрать, и новый сварить, и даже с нержавейки. Все могу.
Но жаль на это приседаний. Поскольку это расходник, а значит должен быстро, легко, И главное дешево меняться.
Как ремень варика например.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #131 : Августа 21, 2012, 23:21:20 »
Так уж и тихий.
Готовьте динамики. Сейчас Санёк буду видео грузить.
Слушайте со стороны, как это тихо.
Но соседа рядом не слыхать.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #132 : Августа 21, 2012, 23:48:26 »
У меня китаец воздушка есть.
А я баиньки пошёл, завтра вечером гляну.
Mongoose
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #133 : Августа 21, 2012, 23:58:32 »
Вот.
 мелкий тока папкает, все боится что без него уеду.
Re: Мангуст 1409М
« Ответ #134 : Августа 22, 2012, 00:14:30 »
Mongoose:hi: да уж звон хороший,хотя по идее четырехтактник должен тише работать,я с выхлопом СЗД изрядно мучался пока от ВАЗа не примудрил с небольшим перекроем потрохов  :sad: Но ведь это повторюсь четырехтактник  :wacko2: может шумноват по причине что еще не прикатался  :blush:
Ответов: 147
от Казерог
Продаю Шина Трэкол 1300*600-533 2 штуки б/у.
Автор -АндрейРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Октября 16, 2014, 19:58:37
от Александр69
Продаю компрессор нейлер и торцовку
Автор NikitaPiloramaРаздел Продам
Последний ответ Апреля 26, 2025, 15:58:48
от NikitaPilorama
Продаю мосты от вездехода Прага
Автор Vaso56Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 07, 2016, 16:31:06
от Oleg
Продаю трансмиссию трактора Т-40.
Автор b70Раздел Продам
Последний ответ Сентября 27, 2018, 11:23:25
от b70
