Автор Тема: дроволомка 400вт  (Прочитано 10407 раз)
дроволомка 400вт
« : Июня 02, 2012, 23:01:17 »
разбирается и собирается за пару минут .
система гельотинного типа .
вес ударной части пока 41кг .
высота скользов 2м
фото в разобраном виде .
Re: дроволомка 400вт
« Ответ #1 : Июня 02, 2012, 23:08:45 »
ударная часть вибрирует и потому при резком падении и подьеме цепляется за скользы  (направляющие штанги )
« Ответ #2 : Июня 02, 2012, 23:17:53 »
проблема устранилась после установки направляющих роликов .
а вот дальше мозги встали в тупик ... :wacko2: как защитить ролики при том вес рабочего молота недолжен превысить 45-50кг . (дальше моторчик недюже тянет , будет греться )
« Последнее редактирование: Июня 02, 2012, 23:21:35 от мвп »
« Ответ #3 : Июня 03, 2012, 09:08:13 »
Занятный аппарат.  :good: :good: :good: :hi: :hi:
« Ответ #4 : Июня 16, 2012, 21:44:00 »
набрал сучклявых дубков ....с первого раза редко прошибает  (aggr) чаще приходится повторять . а в два приема неохота замахиваться ... куры засмеют .
« Ответ #5 : Июня 16, 2012, 21:49:11 »
похоже вся неправильность в клиньях . которые неправильно вклиниваются  :wacko2: :wacko2:
и удалось разглядеть шильдик на моторе ... оказалось 0.18квт  :smile:
а вес ударной части подрос до 47кг
« Последнее редактирование: Июня 16, 2012, 21:56:55 от мвп »
« Ответ #6 : Июня 16, 2012, 23:09:01 »
мвп,   :preved:  :hi: Василий если это дубки то вроде все  :ok: ,а на двери в гараж прием заказов  :biggrin:  :biggrin:  :good: на дрова что ли  :biggrin: ? ты гидравлику не пробовал  :blush:
« Ответ #7 : Июня 16, 2012, 23:31:14 »
мвп, - а чем обусловлена такая форма? Крест понятен, может ещё на конус сделать? Что бы или в края сначало било или в центр. А дуб на дрова - это круто! :shok:
« Ответ #8 : Июня 17, 2012, 09:52:10 »
я сначала прямой сделал но он просто отпрыгивал из за большой площади удара . наверное действительно надо было сконусить . но я приварил клинья . но видимо надо было подругому приваривать . теперь что либо переделывать сложно . может еще чего наварю  :blush:
« Ответ #9 : Июня 17, 2012, 10:00:35 »
прием кореспонденции  :sarcastic_hand: ето мне друганы вечно всякую х приляпывают  (aggr)
гидравлика для стариков в деревне сложная весчь . там уже цельный станок получается , как я его повезу ?. да и запоганют там все по счету раз . и 380 наверно надо (или комбасчен  машинери супер соляр хай паввер)
