Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241033 раз)
« Ответ #345 : Марта 20, 2013, 22:11:36 »
 Раз уж Миша раскрыл все это дело  :pardon: yukko,  кипеть нечему  :ok: нету удвоения скорости на повороте как на одном дифе  :pardon: вот и все  :biggrin: странно только то, что как у нас мысли сошлись  :shok:
« Ответ #346 : Марта 20, 2013, 22:12:44 »
кулибин64, колонули все таки  :biggrin: для полного понимания это надо повертеть как оно работает  :good:
Александр 69, Вертел, работает  :smile:
« Ответ #347 : Марта 20, 2013, 22:15:58 »
А мысли дурные мне в голову полезли с обычного палочника,который собираюсь делать к следующей зиме,только на карандаше и в голове он у меня почему то получился тоже далеко за тонну и с шириной гуськи в 600мм,обьясню хочу вписаться в габарит 2200мм  :pardon: Эту же схему крутил  :good: кулибин64, Все Ок.
« Ответ #348 : Марта 20, 2013, 22:22:26 »
что то я с трудом перевариваю как эти редуктора между собой будут взаимодействовать :blush:
Простите бестолкового, но я нифига не врубился с этими редукторами. Как не крутил, не понял чем это отличается от одного :blush:
Поясните плиззз :hi:
Я постарался в голове покрутить - смазка закипает. (в голове)
  И я ему верю :pardon:
« Ответ #349 : Марта 20, 2013, 22:24:22 »
нету удвоения скорости на повороте как на одном дифе   вот и все
Почему?
Все три хвостовика объединены? Тогда получается один вход, два выхода. Чем это отличается от обычного дифа? :dash2:
« Ответ #350 : Марта 20, 2013, 22:29:57 »
Dil:wacko2: как тебе обьяснить....... скорость одного колеса представь,за счет чего увеличивается в одном дифе  :ok: за счет одного сателита полуоси который встает  :pardon: умножь все это мысленно и подели еще на два крайних,тем самым скорость выровняется и не будет увеличиваться на два,тем самым мы резко не теряем мощность.....
как то так не умею я обьяснять такие вещи на пальцах  :sad:
« Ответ #351 : Марта 20, 2013, 22:36:33 »
Александр 69, т.е. при трёх мы одну сторону притормозим, а другая будет при этом с постоянной скоростью крутиться?
« Ответ #352 : Марта 20, 2013, 22:39:35 »
Dil, да и скорость как с одним дифом не удваивается  :pardon: вот вы нас и раскололи блин  :biggrin:
« Ответ #353 : Марта 20, 2013, 22:40:26 »
Вторая сторона не увеличит скорость вращения, как при одном дифе  :smile:
« Ответ #354 : Марта 20, 2013, 22:41:30 »
Александр 69:biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #355 : Марта 20, 2013, 22:43:49 »
кулибин64, они по хлеще ФСБ блин смотри как колонули нас лихо  :shok:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
« Ответ #356 : Марта 20, 2013, 22:46:23 »
Александр 69, кулибин64,
Мужики, я уважаю ваше мнение, сам не великий спец в механике, НО ТАК НЕ БЫВАЕТ!
Если имеем редуктор с тремя входами и изменение вращения одного из них не влияет на другие, то это значит внутри что-то сломано.
Очень хочу чтобы эта машинка получилась, но боюсь вы сами себя обманываете. Принимаете желаемое за действительное.
Миша, посмотри ещё раз, пока не собрал всё. :blush:
« Ответ #357 : Марта 20, 2013, 22:48:23 »
Обязательно приму к сведению  :hi:
« Ответ #358 : Марта 20, 2013, 22:50:16 »
Dil:pardon: это надо крутить в руках  :biggrin: сателиты то,они родимые.... ждите видео  :ok:
« Ответ #359 : Марта 20, 2013, 22:53:44 »
Александр 69, ждём. На нём хорошо бы покрутить полуоську, и что остальные выхода не двигались :hi:
Дай бог, чтобы я ошибался :blush:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 194
от 103
