Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241099 раз)
« Ответ #2760 : Мая 12, 2017, 23:00:47 »
прикидки к дальнейшей модернизации
Чтобы уйти от тросовой системы.
Не получится без жёсткой механической связи -  при перетекании жидкости последовательно - не будет синхронизации по углу поворота из-за разных объёмов полостей гидроцилиндра
Длинный:hi: Вот и я думаю что так оно и будет.   :sad:
кулибин64, Можно на одном цилиндре поменять подключение РВД, пусть на одном ГЦ  шток выходит, а на втором - входит  :blush:, тогда объёмы будут одинаковые  :pardon:
« Ответ #2761 : Мая 12, 2017, 23:02:12 »
АверС,  У меня так и работают г. цилиндры.  :smile:
« Ответ #2762 : Мая 12, 2017, 23:03:55 »
Опять не вариант - тогда усилие на штоках разным будет, и сильно разным. примерно раза в 2...
« Ответ #2763 : Мая 12, 2017, 23:05:57 »
Вот как-раз трос (тяга, цепь) и уравнивает углы, передавая излишнее-недостающее усилие в этом случае.
« Ответ #2764 : Мая 12, 2017, 23:06:44 »
Мои ГЦ на выдвижение: усилие 2 т а на втягивание 1.5 т :smile:
« Ответ #2765 : Мая 12, 2017, 23:07:03 »
Длинный, Аргументируй  :blush:
« Ответ #2766 : Мая 12, 2017, 23:16:12 »
кулибин64, Возми два цилиндра одинакового размера. Когда мы нажимаем на один поршень с усилием 10 кг, другой поршень выдавливается с усилием 10 кг, потому что площадь каждого цилиндра одинаковая. Если площади разные, силы тоже разные. :pardon:
« Ответ #2767 : Мая 12, 2017, 23:19:43 »
Пожалуйста:
F=P x S
P=const
S1= π x R2
S2= π x R2-r2
« Ответ #2768 : Мая 12, 2017, 23:21:26 »
Пожалуйста:
F=P x S
P=const
S1= π x R2
S2= π x R2-r2
Всё, пора спать голова нихрена не варит  :wacko2: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #2769 : Мая 12, 2017, 23:24:44 »
S2= π x R2-r2
Длинный, S2= π x R2  :pardon:, площадь будет одинакова  :pardon:
« Ответ #2770 : Мая 12, 2017, 23:25:45 »
Ага, а ещё при копировании из Ворда надстрочный и подстрочный шрифт пропадает.  :biggrin: :biggrin:
« Ответ #2771 : Мая 12, 2017, 23:27:54 »
Длинный, S2= π x R2  , площадь будет одинакова
Не будет - при противоположном ходе штоков рабочими (напорными) будут противоположные полости, с разной площадью.
« Ответ #2772 : Мая 12, 2017, 23:37:33 »
Длинный, Пусть на первый поршень( полость со штоком) давит рабочая жидкость, из свободной полости, этого цилиндра, она будет давить на второй поршень( полость без штока) и выдвинет шток второго цилиндра на тоже расстояние, что и задвинул первый  :pardon:
« Ответ #2773 : Мая 12, 2017, 23:44:50 »
Ну да, ещё Архимед этим вопросом озадачивался, погружая тело в ванну!  :biggrin:
« Ответ #2774 : Мая 12, 2017, 23:46:53 »
В этом случае - да, но тогда все краны многоходовые - к *уям, получаем схему "2 последовательных цилиндра с подачей рабочей жидкости и давления только в один" с  равным усилием на штоках, но с геморроем в виде замкнутого объёма между цилиндрами.
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
от ЮрийПеревал
