Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241252 раз)
« Ответ #2640 : Марта 22, 2017, 19:43:59 »
На моей АКПП вот такие разъёмы один в один (маленькие 2 шт):blush::blush::blush:
« Ответ #2641 : Марта 22, 2017, 20:55:30 »
кулибин64, Не гадай , мы давно уже всё порешали , тебе нужен вот примерно такой блок ссылка
« Ответ #2642 : Марта 22, 2017, 21:04:06 »
 Всем огромное спасибо за хлопоты! Буду ставить механику.
« Ответ #2643 : Марта 22, 2017, 21:34:00 »
« Ответ #2644 : Марта 22, 2017, 21:40:56 »
кулибин64,  Давай разбирайся с АКПП  и  ставь  :blush:, механику всегда успеешь поставить.
« Ответ #2645 : Марта 22, 2017, 22:08:14 »
Миша , не спеши ногами скать , давай замутим ручное управление на переключение передач .
Датчик давления (а значит и соленоид) , как и датчик оборотов первичного вала (у тебя его нет) можно не использовать .
Вот тут ссылка в самом низу страницы .
Теперь по свапу B коробки к A мозгам. Все работает без всяких проблем. На "B" гидроплите присутствует датчик давления. Теперь он там в качестве "мебели". Его данные считывать некому, впрочем как и датчика оборотов первичного вала. Но как видимо это не мешает нормальной работе коробаса.
« Ответ #2646 : Марта 23, 2017, 00:25:14 »
АРКАДИЧ:hi: я сегодня шесть часов штудировал по номеру с шильдика АКПП и номеру с ЭБУ так и ничего и не нашёл даже похожего :sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad: Думаю нах-й бросить эту затею с АКПП :diablo::diablo::diablo::diablo:
« Ответ #2647 : Марта 23, 2017, 00:56:39 »
кулибин64, Я ж тебе сказал ... нах этот шильдик , ищи по марке .
Я вот на скорую руку нарыл
Под твой(вроде) двиг  ценик  :pardon:  ссылка
« Ответ #2648 : Марта 23, 2017, 20:51:53 »
Провода, 19 проводов выходят из АКПП.
Типа распиновка()
« Ответ #2649 : Марта 23, 2017, 21:55:26 »
Приготовил кпп()
« Ответ #2650 : Марта 23, 2017, 23:06:57 »
кулибин64, А я говорил тебе. Не ломается то, чего нет :pardon:
« Ответ #2651 : Марта 24, 2017, 22:38:36 »
снял сегодня автомат()
« Ответ #2652 : Марта 24, 2017, 23:07:05 »
Мишань, на твою технику автомат - то, что доктор прописал. Самый то :good: Совсем другая машина будет. Хотя с дизелем может и механика вполне. Выехал, переключился и нейтралку включать уже когда прибыл. Сам то как чувствуешь, надо заморачиваться?
« Ответ #2653 : Марта 24, 2017, 23:24:01 »
Dil, Я был у него :pardon: честно признаюсь, свое мнение ему сказал. Типо как про меня, варю электродом, езжу на карбюраторе. :pardon:
« Ответ #2654 : Марта 25, 2017, 00:16:59 »
Ага, только спишь под электронную печку! :ok:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 34
от Leshiy13
