Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240687 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #780 : Ноября 05, 2013, 20:45:07 »
кулибин64 Михаил набрать не проблема -но далеко очень :sorry:.
« Ответ #781 : Ноября 05, 2013, 20:54:42 »
транспортные компании помогут   :ok:
а что еще можно набрать?  :blush:
« Ответ #782 : Ноября 05, 2013, 20:57:57 »
Нету их в колхозе .Только почта:sorry:.а в город везти не могу :blush:.
« Ответ #783 : Ноября 07, 2013, 19:01:22 »
кулибин64, а траки из трубы пограмотней со звездой будут работать. классно получается!  :good:
Когда с лентой будешь собирать вовнутрь типа шайбы пихай, а то сложит трубу или держаться не будет...
А еще можно болты подварить с внутренней стороны траков, меньше дырявить, не будет концентратора, ленту только пошире дырявить тогда надо.
Юрич:hi: Решил сделать так  :blush:
« Ответ #784 : Ноября 07, 2013, 21:10:56 »
кулибин64,
Ставь две гайки, иначе будут ослабевать со временем...
Оффлайн Shig
« Ответ #785 : Ноября 07, 2013, 21:19:10 »
Может второй, гайку-пробку? А то что там внутри при эксплуатации будет. :sad:
« Ответ #786 : Ноября 07, 2013, 21:28:42 »
Shig,
Прав, просто я не уверен, что у него есть такая возможность там на месте.
Оффлайн Shig
« Ответ #787 : Ноября 07, 2013, 21:33:18 »
Shig,
а если расплавленным пластиком залить? И расковырять можно, и герметично будет. :smile:
« Ответ #788 : Ноября 07, 2013, 22:27:29 »
Юрич,   Решил сделать так
Да я уж понял по прошлому фото...
Для крепления конечно хорошо, но сильно ослабляется трубчатый трак.  :sad:
Мне боязно, что на кочкарях согнет его...Впрочем, посмотрим, такими темпами, как ты работаешь, скоро увидим!
« Ответ #789 : Ноября 07, 2013, 23:22:31 »
Shig,
Тады лучше силиконом аквариумным!  :good:
« Ответ #790 : Ноября 08, 2013, 09:10:29 »
кулибин64,  Миш а для чего стал гайки то топить?  Резьбу спасать, дык гайка вешь расходная.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #791 : Ноября 08, 2013, 09:43:43 »
:hi: Чтобы не плющило трак при затягивании.
кулибин64,
Заржавеет и захочешь не открутишь :smile:
баламут36, думал пеной законопатить  :smile:
« Ответ #792 : Ноября 08, 2013, 09:49:50 »
:hi: Миш, пена гигроскопична!  :pardon:
« Ответ #793 : Ноября 08, 2013, 09:50:28 »
Да там в любом случае только срезать.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #794 : Ноября 08, 2013, 10:42:53 »
Да и при эксплуатации отдаваться соединение будет, если только проставку в трубу (пластина, на глазок, 8мм) но работы больше, да и вес подрастет.  :blush:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
от ЮрийПеревал
