Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241106 раз)
yukko
« Ответ #705 : Октября 30, 2013, 22:08:57 »
Буду делать примерно так :smile:
Миша, вспомнил одну хрень. Я как-то давно такую конструкцию звезд на снежик сделал. Сырой снег между звезд набивался очень плотно и шишками торчал. Приходилось выбивать его. Правда звезды из текстолита были, может к ПЭ не будет прилипать так.
« Ответ #706 : Октября 30, 2013, 22:20:36 »
yukko, Я и расчитываю на ПЭ  что не будет прилипать, а дальше будет видно :smile: испытания покажут  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #707 : Октября 31, 2013, 13:57:39 »
Нарезал ленты для грунтозацепов :smile:
« Ответ #708 : Октября 31, 2013, 21:09:13 »
Подсобрал немного гусянки,  так сказать чистовой вариант.
« Ответ #709 : Октября 31, 2013, 21:18:46 »
кулибин64, а головки, у болтов на звезде, не будут ни за что задевать :blush:
« Ответ #710 : Октября 31, 2013, 21:21:20 »
Да вроде нечему задевать :smile:
yukko
« Ответ #711 : Октября 31, 2013, 21:23:23 »
кулибин64,   :hi:
Работы с этими гусями ужас сколько. Ты, Миша, маньяк. :biggrin:
« Ответ #712 : Октября 31, 2013, 21:24:17 »
Вон сколько нарезал :biggrin: работай да работай  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #713 : Октября 31, 2013, 21:26:35 »
кулибин64, хорошо у тебя получается :blush:, одна загогулина-один болтик :pardon:
« Ответ #714 : Ноября 01, 2013, 00:01:02 »
Получается, что опорные катки будут по тракам катиться?
« Ответ #715 : Ноября 01, 2013, 08:20:28 »
:hi: Именно по тракам
« Ответ #716 : Ноября 01, 2013, 09:13:07 »
кулибин64:sad: :sad: :sad:
Это же каждые 0,1 метра через трубу переезжать...и умножить на количество катков!  :wacko2:
У классической гусеницы с металлическими траками колеса катятся по ровному почти, типа как по брусчатке из стали, с гусеницами из ленты катки проваливаются между траками в податливую резину (там толщина и расстояние между траками важны), а здесь еще и трубы переезжать...
А поперечные канавки нельзя нарезать по протектору под шаг траков?
« Ответ #717 : Ноября 01, 2013, 09:26:48 »
Юрич,  С трубы на трубу через 0,1м (по центрам траков(труб))  практически не ощющается . На старой гусянке больше расстояние  и почти не заметно тряски.
« Ответ #718 : Ноября 01, 2013, 09:34:08 »
кулибин64, тряска может и не ощущается, но сопротивление качению есть, по-любому, меня это беспокоит...
А ты сильно опорные катки качаешь, они не обжимаются вокруг трубы?
« Ответ #719 : Ноября 01, 2013, 09:36:24 »
И чем это грозит  :sorry:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
от ЮрийПеревал
