Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241002 раз)
Хех! Картиночки то фуфельные! Ты в трубе дырки насверли, да побольше. И перезжай несколько раз на соответствующей скорости, тогда можно будет что то прогнозировать.
А ещё  возьми старый трак, сломай его переездами, тогда можно будет как то соотнести нагрузку испытаний и реальную. :hi:
Тогда надо как минимум два одновременно трака ставить :biggrin:
может у тебя за счёт ширины ломает
Нет. Ломает за счёт ослабления (отверстия) в месте крепления болта и резины, там у него ещё гайка пад потай. Сверху и начинает ломать.
Если будет присутствовать отверстие в трубке, то всегда будет ломить. :blush::blush::blush: Ослабление однако, от сжатия трубки это не зависит. :pardon::pardon::pardon:
:wacko2: Позвонил в метало-компанию, узнал цену на трубу для траков и офигел за 140 м без шовной трубы почти 35 тыров :wacko2:
кулибин64, :hi: мож литьё освоишь? Один хрен ГТСка получится в итоге. :blush:
кулибин64, может из полиэтилена сделать? :blush:
Миш, у тебя машинка в 2-3 раза легче Газушки. Значит траки могут быть в 2-3 раза слабее, но не в 10-20-30. К тому же они у тебя широкие. Из п/э хоть не треснут.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 22:28:35 от Dil »
Dil,  Из полиэтилена тоже трескаются, на лунках было. :sad:
Хочу из трубы толщиной 4 мм сделать. Профиль другой и сверлений минимум. Была 2.8 мм толщиной.
Shig, :hi: Посмотри по чём у вас труба ВГП вн.диаметр 25 мм, наружный диаметр 32-34 мм, толщина стенки 4 мм  надо 140 метров :blush:
кулибин64, - я поищу. :hi:
- надо заужать траки. Сопромат - не победить. :pardon:
Может всё-таки не сверлить, а ушки приварить? :blush:
- трактористы не любят сварку. Тока если прикрутить никак нельзя. :biggrin:
Ты наверно подороже искал. :blush::blush::blush:
И ездить только по дорогам. :pardon::pardon::pardon:
Я уголки ранее предлагал. :blush::blush:
Я наоборот хочу шире на 40 мм :blush:
Ушки может по сварке будет ломать.:blush:
votasum,
В смысле полностью из уголков делать траки?
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
от ЮрийПеревал
