Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241345 раз)
Скорей всего я сильно сжал трубу
кулибин64, а если её вовсе не сминать?
Отбойники (клыки) будет "ложить" колесом при наезде. :smile:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
кулибин64, у тебя и так колесо по кругляку идет,я думал к плоской трубе проще крепить транспортерку
К плоской да проще. Надо было верх трубы не проминать а оставлять полукруглым. :smile:
Экспериментирую с траками. Прессанул пробный.
Сколько продержится?  :biggrin:
:hi: Чуть дольше и такая же песня будет по отверстию! :pardon:
Чуть это сколько :biggrin::biggrin::biggrin:
Отверстие будет одно (не сквозное) :smile:
Чуть это сколько
А нае....тся в самый не подходящий момент. :biggrin::biggrin::biggrin::pardon:
Онлайн Dil
кулибин64, а может трубу не плющить вовсе, а приварить ушки с отверстиями? :blush:
Dil, Если совсем не плющить тогда шаг может не совпасть.
кулибин64, "плюшки" за глаза на толщину транспортёрки . Привари как тебе говорил ограничители на матрице , чтобы штамповать в один размер и не насиловать пресс .
Очередные "испытания" трака :smile:
АРКАША, Я матрицу переделал :smile:
Вот две трубы, с лева газовая (стенка 4 мм) с права водопроводная шовная (стенка 3 мм)
Газовая нар диаметр 32 мм
Простая нар диаметр 34 мм
Онлайн Dil
Хех! Картиночки то фуфельные! Ты в трубе дырки насверли, да побольше. И перезжай несколько раз на соответствующей скорости, тогда можно будет что то прогнозировать.
А ещё  возьми старый трак, сломай его переездами, тогда можно будет как то соотнести нагрузку испытаний и реальную. :hi:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
от ЮрийПеревал
