Автор Тема: Вездеход Кипачь 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 516941 раз)
Re: Вездеход Кипачь 6х6. Архангельская обл.
« Ответ #75 : Августа 08, 2012, 11:47:10 »
mmcl200, парням для добычи металла такой рельсалом самое то  :ok: :biggrin:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #76 : Августа 08, 2012, 14:20:25 »
кстати был не только рельсолом но дыркопробиватель под болты...
точнее пороховой дыропробойник....  а Леонид сомневается...  :biggrin:
« Ответ #77 : Августа 08, 2012, 18:47:05 »
koolakov, ЕСЛИ  есть возможность - шмальни с карамультука нарезного по шейке рельса.
У самого никак не получается сделать такой отстрел.
Все же пробьет или нет, чтобы воочию убедится. если что сфоткай.
Не вздумайте. Брызги летят не хило . Запросто можно покалечиться. По моему, на чипмейкере есть фото стрельбы по шейке рельса. Точно не помню..  :blush:
 Стальным( бронебойным) сердечником пробивает.
 Так раньше путейцы вручную дырки под болты пробивали в рельсе. Один держит бородок, другой кувалдой с одного удара. Обычное дело было. И рельсу двумя ударами перерубали зубилом.
 Это сейчас все механика, дрели да пилы..
 http://www.chipmaker.ru/topic/79778/
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 18:51:46 от leon10010 »
« Ответ #78 : Августа 09, 2012, 21:26:17 »
Спасибо мужики за советы. :smile: :drinks:
Ну и цитата из НАША РАША " Чё то очкую я Славик" :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Леонид
« Ответ #79 : Августа 09, 2012, 22:25:20 »
"Да не очкуй Славик, я так сто раз делал!"
« Ответ #80 : Сентября 15, 2012, 18:31:38 »
Всем Привет. :hi: :hi: :hi:
С металлом пока закончили. Съездили на рыбалку на дальние озера.
Пробег составил 360 км.200 км грунтовка убитая в хлам, остальное болотами.
Отдохнули отлично, рыбки половили, ну и экстрима хапнули. :good:
« Ответ #81 : Сентября 15, 2012, 18:43:52 »
Ролики с фотика. Полный фильм позже.
« Ответ #82 : Сентября 15, 2012, 20:19:33 »
koolakov:hi:  :hi:  :hi:   :preved:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good: молодцы здорово  :drinks:  :drinks: отдых прежде всего,особенно на вездике это не прокоментировать.....
Оффлайн Леонид
« Ответ #83 : Сентября 16, 2012, 07:22:13 »
koolakov,
 :good: Супер! Вездеход как и ему и положено отрабатывает на 100%
Смотрю уже боевые раны стали появляться на боках вездехода, ввиде царапин и вмятин.
Проходимость действительно СУПЕР!!!  :good:
« Ответ #84 : Сентября 16, 2012, 17:28:10 »
koolakov,
Без боевых ран не куда. :smile:
В эту поездку опять зеркало снес об дерево. :diablo:Надо снимать в лес.
Оффлайн Леонид
« Ответ #85 : Сентября 16, 2012, 18:51:39 »
koolakov,
Все же оцинковка в этом отношении лучше чем алюминий.
« Ответ #86 : Сентября 18, 2012, 21:36:43 »
koolakov,
Может быть. Просто при заказе алюминия не знали как выбрать жёсткость. Да и толщину надо было взять 1.5
« Ответ #87 : Сентября 18, 2012, 23:22:37 »
koolakov,
koolakov,  накой х... тебе броненосец из полторашки,отходы остались,а дальше дело техники как говорится  :pardon: шуруповерт,сверло и клепальник  :ok: а шрамы они придают гламур такой технике  :good:
« Ответ #88 : Октября 31, 2012, 21:39:42 »
Застоялся аппарат. :smile: Съездили дровишек для гаража пильнули.
Оффлайн Леонид
« Ответ #89 : Ноября 01, 2012, 18:14:34 »
Делал опыт. Стрелял по трубе. Толщина стенки около 8 мм. Шьет на сквозь.
Рельс не нашел, а то тоже бы проверил.
Вездеход "Турбо ПРО"
