Автор Тема: Вездеход Кипачь 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 516768 раз)
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход Кипачь 6х6. Архангельская обл.
« Ответ #510 : Января 11, 2016, 06:54:02 »
Любой вездеход-компромисс. На рыбалку и охоту редко езжу на Тром 8,обычно на 4 колеснике мостовом..Такие дела.
« Ответ #511 : Января 13, 2016, 10:57:19 »
Привет. :preved:
Отпишусь по колесам. Колесики стоят и не спускают уже как две недели.
Ничего не делали, не мазали, внутри не обрабатывали. :blush: Только при сборке боковины посадили на силикон. :biggrin:
Проколы которые было видно изнутри заклеили заплатами для бескамерных шин.
Возможно попались хорошие доноры.
На выходные стартуем в лес. Посмотрим что да как. :biggrin::ok:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #512 : Января 18, 2016, 15:11:05 »
koolakov, Здраствуйте!Как вы знаете,строю вездеход по вашему воплощенному в жизнь и проверенному проекту...сейчас в стадии сбора комплектующих.Почти все есть...(Если не секрет)как стоят двс и рк в пространстве на раме,и как проходит вал между ними?на вашем вездеходе!Пройдет ли такой вариант с двс2109 и рк газ 66?
« Ответ #513 : Января 18, 2016, 17:37:48 »
Миха TT, :hi:
Лучше на ты. :biggrin:
Да. Агрегаты встанут, только с переднемоторной компановкой.
И нужно в РК 66 добавить вал от ЮРИЧА для привода заднего моста. ссылка
Оффлайн Миха TT
« Ответ #514 : Января 18, 2016, 18:29:10 »
Миха TT, :hi:
Вал уже приехал :ok:
« Ответ #515 : Января 19, 2016, 07:43:19 »
Вал уже приехал
Вот и славненько. :good:
Открывай свою темку и мы все дружно посмотрим что будешь собирать. :ok:
Вдруг что дельное подсмотрим. :pardon::blush:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #516 : Января 19, 2016, 21:37:00 »
Свою тему рано...еще сам подсматриваю :blush:
Вот соберу все и можно начинать :preved:
« Ответ #517 : Января 20, 2016, 21:57:00 »
:hi: Привет всем.
Были в лесу три дня. Намотали 220 км. Без поломок.
Собирались снова, но вездик отказался ехать. Давно заметил что движка потеряла в силе. :sad:
Замерил компрессию и поставили Кипача на сезонку, до апреля.
1-10,2-4,3-6,4-8. Ремонт головы обеспечен. :biggrin:
Думаю для пробега в 20000 км. нормально. :ok::drinks:
« Ответ #518 : Февраля 13, 2016, 21:28:42 »
:hi: Привет.
Голову починили, все хокей. :biggrin:
Для тех кому интересно. :pardon:
Разобрал РК для замены шестерни включения повышенной-пониженной. Так как при сборке поставил не очень хорошую.
Новой на тот момент не было. Пробег новоиспеченной РК чуть более 2.000 км.:wacko2:
Нашёл не большой косяк. Не выдержал нагрузки подшипник вала через который передается момент на валы привода переднего среднего и заднего моста.
Заменил с шарикового на роликовый. Теперь будет все ок.
На фото новый подшипник. :biggrin:
« Ответ #519 : Февраля 13, 2016, 21:36:35 »
koolakov, :hi:  Ты давай не жмись, конечно-же все интересно :biggrin: тем более все чаще заЁ... голову кружит про 8х8.
« Ответ #520 : Февраля 13, 2016, 21:46:51 »
Ты давай не жмись
:biggrin: Да куда там. Все как есть,на духу. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #521 : Февраля 13, 2016, 23:44:22 »
:hi: Да Серёг, изделие зачётное!  :good:
« Ответ #522 : Февраля 26, 2016, 23:24:36 »
Встали на плановый ремонт. Так как с момента выхода Кипача в эксплуатацию с передним мостом ни чего не делалось, решено было провести ревизию.
После разборки и дефектовки следующий вердикт:
Шкворня на подшипниках, оценка 4
Сальники поворотного кулака, оценка 3-
Посадки под шкворня, оценка 2
Зеркало шаровой опоры, оценка 4-
Полуосевые сальники, оценка 4
Срезал старые упорные кольца.
Дальше в станок. С помощью болгарки и лепесткового круга делаем чудо.
Далее вытачиваю новые упорные кольца с натягом 0.05 и привариваю на место с установочной оправкой.
И так все остальные. Далее покраска.
Готово. Дальше по инструкции. :ok:
« Ответ #523 : Февраля 26, 2016, 23:44:00 »
koolakov, :hi: Ну вот, а говорил фоторепортажи не умеешь делать! :biggrin::good:
« Ответ #524 : Февраля 26, 2016, 23:51:35 »
баламут36, Саня, подумал вдруг кому пригодится.
С нынешними ценами на железки, восстановление по любому дешевле. :biggrin:
Вездеход "Турбо ПРО"
