Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 413836 раз)
Оффлайн Шурик
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #120 : Июля 26, 2012, 00:47:18 »
DIV, вопрос: во что обойдется диск твоей конструкции с розеткой от классики ВАЗ, для бескамерной Бел-79 с бедлоками?
Доводилось ли делать такие, потребуется ли новая оснастка и т.д.?
Уголок гнешь в обруч? Есть ли возможность катать ободы 18"? Есть ли пресс, и на сколько тонн?
Юрич, на 18" я пока диски с бедлоками не делал. Надо попробовать согнуть в кольцо полосу 40х4. Если получится, то почему бы и не делать такие диски. Скорее всего с розеткой б/у цена будет прежняя 7500 руб.
Уголок не гну. Для гибки уголка нужна более дорогая оснастка, и всё равно нет гарантии, что полки не уведёт.
 Пресса у меня нет.
..Я гнул полосу 4х40....тяжело,но гнётся..а вот 5х50 не пошла,..станок "крякнул" :sad: ..
Оффлайн DIV
« Ответ #121 : Августа 07, 2012, 17:02:40 »
В Нижний Тагил
Оффлайн DIV
« Ответ #122 : Августа 07, 2012, 17:13:40 »
В Рязанскую область
Оффлайн самопал
« Ответ #123 : Августа 07, 2012, 18:59:03 »
В Рязанскую область
Привет Игорь, спасибо.
Не взвешивал, скока 1-ин вЕсит ?
Оффлайн DIV
« Ответ #124 : Августа 07, 2012, 20:53:02 »
Я всегда взвешиваю свои изделия. Вот только наверное это уже никому не интересно... Эти весят по 23 кг каждый. Немного больше, чем я ожидал (всегда хочется, чтобы было ... 19 :sorry: ), но зато прочности - за глаза
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #125 : Августа 08, 2012, 02:58:19 »
DIV
Я на 3 форумах искал информацию, по поводу толщины металла на бескамерные диски, но информация есть только по дискам с бочками.
Кольцо прижимное у тебя согнуто из полосы 40х4.
Конуса какой толщины?
Какой толщины металл к которому прижимается покрышка?
Какой толщины металл к которому ты приваривал гайки?
Заранее благодарен.
Оффлайн DIV
« Ответ #126 : Августа 08, 2012, 09:32:05 »
Dimanmoto, на пневмоходах в соответствующей теме я выкладывал конструкцию бедлока и обговаривал толщины металла. Повторю и здесь. Конструкция бедлока такая
Все кольца (прижимное, центрирующее и обода) гнутся в профилегибе из полосы толщиной 4 мм. Для прижимного кольца используется полоса 40х4, для кольца обода - 20х4. Для центрирующего кольца в зависимости от выбранных шин используется полоса либо 20х4 (шины Трекол, Арктиктранс, Авторос), либо 25х4 (ободрыши Краз). Для кольца обода и центрирующего кольца я бы лучше использовал полосу толщиной 3 мм, но в Казани такой полосы нет.
Толщину металла на конуса я обговариваю с заказчиком в каждом конкретном случае. Но мои рекомендации такие : привесе вездехода 700-1000 кг используется лист 1,5 мм, при 1000-1500 кг - 1,8 мм, при 1500-2000 - однозначно 2 мм.
« Ответ #127 : Августа 09, 2012, 22:19:35 »
DIV, Можно изготовить бэдлоки с посадочным диаметром 381мм (15") ?
сколько будет стоить комплект, 8шт ?
Оффлайн DIV
« Ответ #128 : Августа 11, 2012, 10:13:15 »
Честно говоря не знаю, смогу ли загнуть полосу 40х4 таким маленьким радиусом. Надо попробовать.
gudvin, дай мне немного времени.
Оффлайн DIV
« Ответ #129 : Августа 11, 2012, 19:59:46 »
В Амуркую область. Вес 23 кг. Для колёс Трекол 1300х600х533
Оффлайн DIV
« Ответ #130 : Сентября 06, 2012, 15:03:05 »
Закончили заказ для колес Арктиктранс, которые будут устанавливаться на трактор Т-16. Задние колеса будут на 24", а передние на 18"
« Ответ #131 : Сентября 06, 2012, 18:14:25 »
Любопытно взглянуть на это чудо  :preved:. Игорь, обязательно потребуй с заказчика фото с установленными колесами.
« Ответ #132 : Сентября 06, 2012, 20:18:21 »
КФ-97 на сколько посадочное???
Сколько будут стоить такие диски???  :blush:
Оффлайн Asterix
« Ответ #133 : Сентября 06, 2012, 21:53:22 »
18 дюймов.
Оффлайн DIV
« Ответ #134 : Сентября 08, 2012, 08:47:23 »
7,5 т.р. из донора б/у.
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
Ответов: 43
Ищу, Куплю штампованные диски для резины 5.00 - 10
Автор RukastyРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Декабря 20, 2015, 01:02:50
от Rukasty
Продам диски бескамерного исполнения
Автор -АндрейРаздел Продам
Последний ответ Января 10, 2016, 08:14:56
от -Андрей
