Автор Тема: автономный генератор обычный или инверторный?  (Прочитано 15297 раз)
Постараюсь кратко по сути.
есть у меня армейский АБ-4-О это на базе УД-2 генератор на 4 кВт.
есть 1 фазный 1 кВт на современной основе 4т двигатель. обычный, но великоват, да и старенький, так поставить. чтобы тарахтел для котла и проч по мелочи. кушает мало, много не даёт.
решил купить тоже киловатник, но новый. 2Т, он более компактный, но есть альтернативы. инверторный или обычный. так как нужна в идеале чистая синусоида, по этому в отношении инверторного есть сомнения. то что у инверторного 2 режима, номинал и эконом и чем конструктивно они, эти генераторы отличаются я знаю. интересно услышать мнение тех. кто использовал инверторные генераторы. желательно именно 2Т.
В планах от нового запитывать инверторный полуавтомат на минимальных режимах, там что то не больше 500 Вт  (напряжение рабочее около 12 В сила тока от 20 А, на 50 А даже не плохо пекёт порошковой проволокой.
ну и есть у меня тельцер с асинхронным двигателем, на 200 Вт и около 200 кг грузоподъёмности, есть по нему задумки и нужен именно автономный источник питания, пробовал от обычного инвертора 12-220 В  на пол киловата, не пошёл..
« Ответ #1 : Сентября 01, 2025, 08:56:21 »
Саня, у другана инверторный 2Т - доволен выше крыши. Компактный, тихий.  :good:
Про форму тока. Достаточно правильный синус. Для инверторного полуавтомата вообще пофиг форма, хоть постоянкой корми.
« Ответ #2 : Сентября 03, 2025, 20:08:21 »
Спасибо Миша, висит сайт, по крайней мере для меня, заказал себе инверторный 2Т 1,1 кВт, ДДЕ на Озоне как то дёшево они, есть куча обзоров, там и насосы и холодильники от них подключают. а тут как бы суперцена, плюс скидку дали немножко, плюс бонусные баллы. должен обойтись около 9500, а обычный всего на 1-2 т. р. дешевле. мне больше не для инвертора. а для асинхронных 1 фазных двигателей.  ну и так в поездку, чтобы мало места занимал. а там на малом газу около 200 Вт, на полном 1,1 кВт плюс розетка 14 В до 6А АКБ подзарядить..
« Ответ #3 : Сентября 05, 2025, 17:00:13 »
Купил, обзор по ссылке на рутубе.
впечатления не однозначные, тельфер мощностью 0,5 КВт не тянет, уходит  в защиту, фен 0,75 кВт тянет, не особо напрягаясь..
« Ответ #4 : Сентября 05, 2025, 22:26:14 »
 :hi: Ты его сперва на домашнем холодильнике проверь - запустит или нет? Хотя там и мощность движка у компрессора всего 110-130 Ватт...
 Асинхронник при запуске даёт кратность пускового тока к рабочему 5-7.  :pardon: :blush:
« Ответ #5 : Сентября 05, 2025, 23:31:07 »
Саня, Длинный прав, пусковые токи двигателей кратно больше рабочих. Ты начал разговор про сварочник, там такого эффекта нет.
« Ответ #6 : Сентября 07, 2025, 20:19:04 »
Ну как бы на видео компрессор от домашнего холодильника, запускается, да и есть на рутубе видео, у мужика домашний холодильник и морозильник от него крутились, не хайпожор по базару.
А вот потом попробовал обычным тот же компрессор запустить, с первой попытки гена ушёл в офлайн, со второй запустил компрессор.
видимо в инвекторном благодаря заряженным конденсаторам пики лучше сглаживаются.
попробую и со сварочным полуавтоматом. обычный инвертор точно не потянет, там минимум электрод 2 мм а это много большие токи, чем для флюсовой проволоки в 0,8 мм.
« Ответ #7 : Сентября 07, 2025, 21:11:50 »
От обычного "киловаттника" (1.1 кВА) мы морозилку запустить не смогли - чел собирался на Кольский за горбушей скататься...
автомат защиты вырубается - и всё. Сколько ни пытались... Так и сдал обратно в магаз. Брал с собой мой 2,8...
« Ответ #8 : Сентября 07, 2025, 22:48:12 »
не спорю, у меня старая. Вадик Козерог почти задарил. свою сильно сильно Б_У почти мертвую, но фен 0,75 кВт гена тянул. правда на нём вентилятора охлаждения нет. почти а на 100 кубовый 4-х тактник крыльчатку не найти, смастерил из жестянки, вроде дует, и заводилки почти нет, так цилиндрик под шнурок.
так вот, обычный с начала подавился, я его ещё раз завёл и он компрессор от холодильника раскрутил.
попробую как нить холодильник запустить от него, но на них же тоже вроде разные компрессоры стоят?  но сейчас времени с этим возиться нет, поздней поэкспериментируем.
Продам генератор 28 V и немного железок от самолета.
Автор ЛесникРаздел Продам
Ответов: 35
Последний ответ Декабря 15, 2015, 20:46:24
от Лесник
Мотор-генератор мощностью 40 л.с. при 10 000 об/мин массой 7 кг
Автор val_001Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 40
Последний ответ Сентября 12, 2017, 13:39:03
Генератор от ВАЗ-2107 (инжекторной)
Последний ответ Апреля 17, 2015, 22:39:27
от АРКАДИЧ
Продам генератор дойц
Автор Андрей 81Раздел Продам
Последний ответ Мая 07, 2020, 23:30:30
от Андрей 81
Дополнительный генератор для мотобуксировщика
Автор Александр165Раздел Самодельные снегоходы
Последний ответ Апреля 08, 2021, 09:06:20
от Александр165
