Автор Тема: Вездеход на мостах Газ-66  (Прочитано 44362 раз)
Re: Вездеход на мостах Газ-66
« Ответ #30 : Июня 05, 2012, 08:43:49 »
Одинаковые размеры наверно не получатся так как передние колёса не поместятся в арки .
Дык помещай. :biggrin: :biggrin: :biggrin: Делай хорошо, хреного само получится.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #31 : Июня 05, 2012, 09:49:10 »
Дима, инвормация от сочувствующих: у
мужика насос заперт. т.е. нет циркуляции масла вот насос и кипит. может он его и запарол уже
Оффлайн Дима
« Ответ #32 : Июня 05, 2012, 15:20:48 »
Пока вот такое чудо получается!
« Ответ #33 : Июня 05, 2012, 16:05:54 »
Дима,   :hi:  :good:  :good:  :good: нормально у тебя все получиться,главное чтобы тебя самого устраивала проходимость и ходовые качества  :ok: у меня в голове давно мысль сидит мамонтенка сварганить,пока немогу четыре донора найти (колес от кировца)  :pardon: так что буду следить за твоей темкой как у тебя все поедет и помчит  :ok:
Оффлайн Дима
« Ответ #34 : Июня 05, 2012, 18:04:27 »
АЛЕКСАНДР 69 Спасибо за положительные отзывы! я тоже хочу колёса побольше но от Кировца не достать а от Т 150 ещё можно. Но как их обдирать я не знаю опыта абсолютный ноль. А по проходимости . В болота не соваться а по лесу поедет.
« Ответ #35 : Июня 05, 2012, 19:07:14 »
Дима,  моторчик ИМХО конечно  все же слабоват будет дя АПП (если колесики не обдерешь), т.к. давление на грунт совершенно другое  :pardon: колесики от т150 надо обдирать однозначно, но лучше ищи от кировца, что бы не делать лишней работы,т.е. пока делай всю ходовку и вписывай в колесики расчетно но кировца  :ok: да и посмотри всю инфу по мамантенку так как именно он у тебя и получиться. Я для себя прикидывал эту схемку,движек от мерина на 6 котлов дизелек  :pardon:  :good: хотя и классика все крутит но адреналин будет не тот  :blush:
Оффлайн Дима
« Ответ #36 : Июля 24, 2012, 20:15:36 »
Всем добрый вечер! Я опять с вопросом ! Пока аппарат стоял на чураках всё крутилось и вертелось как только опустил его на землю колеса не крутятся. Движок работает передача включается а кардан с коробки не крутится . Вроде бы попытки есть а не может. В чём может быть причина наверно ведомый диск в корзине проскальзывает? Как устранить сей недуг?
« Ответ #37 : Июля 24, 2012, 20:20:47 »
Дима, Если все остальное в порядке (регулировки сцепления) то диску кирдык  :blush: если конечно на РК не нейтраль  :blush:  :blush:  :blush:
Оффлайн Дима
« Ответ #38 : Июля 24, 2012, 20:33:29 »
Раздатка заблокирована попробовать заменить диск?
« Ответ #39 : Июля 24, 2012, 20:38:12 »
Дима, тогда включи в РК нейтраль и пробуй любую передачу,если кардан к РК начинает вращаться,то пробуй передачу и если все встает на любой передаче,то попробуй проверить регулировку сцепления и уже потом если не поможет то придется вскрывать его  :pardon:  :hi:
Оффлайн Дима
« Ответ #40 : Июля 24, 2012, 20:52:53 »
 Спасибо понял. На РК нет нейтралки придётся карданы к мостам открутить . РК просто передает крутящий момент на мосты и стоит вверх ногами.
Оффлайн Дима
« Ответ #41 : Августа 24, 2012, 16:16:45 »
 Привет всем ! Долго не заходил всё некогда работа ремонт квартиры и тд. и тп. Сегодня сделал кулису переключения передач . Вроде работает .1234 переключаются а задняя нет  только трещит и ни в какую. Прикручиваю кардан от кпп к рк ни одной не могу включить всё трещит.   Без кардана выжимаю сцепление втыкаю передачу и сразу же шрус с коробки начинает вращатся. Сцепление регулировал по всякому ни какого результата.Может сильно ведомый диск к корзине прижат .
Оффлайн gramophonken
« Ответ #42 : Января 10, 2013, 13:09:04 »
Проследите направление вращения мостов. Похоже в разные стороны колёса пытаются ехать. Два задних моста смотрят друг на друга...
С уважением.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #43 : Января 10, 2013, 14:32:03 »
gramophonken,
Правильно мосты стоят.
Все будет ехать куда надо.
Оффлайн Дима
« Ответ #44 : Января 11, 2013, 14:14:19 »
Всем привет! Строительство пока заморожено . Сцепление сделал там 2 лапки на корзине протёрло оно всегда зажато было. Насчёт мостов всё едет правильно. Осенью маленько поездил у дома. Теперь проблема с колёсами буду искать подходячие. Да и переключение передач надо переделать включаются не чётко.
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
