Автор Тема: Вездеход на мостах Газ-66  (Прочитано 43708 раз)
Оффлайн Дима
Re: Вездеход на мостах Газ-66
« Ответ #15 : Июня 03, 2012, 21:46:16 »
Привет всем кто не спит. Подскажите как сделать перекллючение передач если коробка 08 поперек.
« Ответ #16 : Июня 03, 2012, 23:02:24 »
 :hi: На фото не совсем понятно.. Если схема абсолютно симметричная - задняя и передняя тележка (одинаковое расстояние от переднего и заднего моста до оси поворота), то рулится очень легко.
 И непонятно, зачем коробка от 08? Проще от классики воткнуть..
« Ответ #17 : Июня 03, 2012, 23:18:35 »
Дима, так иделай поперёк. Привыкается быстро.
Оффлайн Дима
« Ответ #18 : Июня 04, 2012, 12:46:53 »
Приветствую всех ! Растояние от переднего моста до перелома метра 2 а от заднего 1. Коробка от 08 стоит для понижения. Валик переключения торчит вправо . Надо сделать что то типа кулисы.
« Ответ #19 : Июня 04, 2012, 12:56:34 »
Дима,
Оффлайн Дима
« Ответ #20 : Июня 04, 2012, 13:02:47 »
Спасибо! А как прикрепляется к валику кпп?
« Ответ #21 : Июня 04, 2012, 13:09:24 »
Втулочка, с отверстием, под стопорный болтик. Там ведь на валике есть отверстие с резьбой. Втулка одевается на валик КПП и фиксируется болтиком. На втулочку приварена гайка, в которую вкручивается рулевой палец (на фото видно, что тяга между рычагом и валиком КПП сделана из соединённых рулевых наконечников)...
Рычаг - рычаг от КПП ВАЗ классики.
Оффлайн Дима
« Ответ #22 : Июня 04, 2012, 13:12:07 »
Спасибо усё понял!
« Ответ #23 : Июня 04, 2012, 14:34:47 »
Мужики тут у него правильно?
« Ответ #24 : Июня 04, 2012, 14:45:20 »
 Да не правильно..   :sorry: Симметрично надо делать!  :russian_ru:
Ворочать рулевую будет очень тяжело..
« Ответ #25 : Июня 04, 2012, 14:50:05 »
И колеи переднего моста и заднего совпадать не будут. А это - один из плюсов переломки.
Оффлайн Дима
« Ответ #26 : Июня 04, 2012, 15:51:45 »
Значит надо передний сместить назад на полметра и задний тоже я правильно понял?
« Ответ #27 : Июня 04, 2012, 16:50:27 »
 Да. Размеры должны быть абсолютно одинаковыми. И еще чтобы ось поворота была по центру колеи. Тогда руль крутишь одним пальцем без усилителей.  :ok:
Оффлайн Дима
« Ответ #28 : Июня 04, 2012, 18:42:41 »
Одинаковые размеры наверно не получатся так как передние колёса не поместятся в арки .
Оффлайн Дима
« Ответ #29 : Июня 05, 2012, 08:24:55 »
Доброе утро! Ещё вопросик по насосу ГУР от шишки. Примудрил его к движку а он греется что масло китит. В чём проблема может он неисправен или собран неправильно? Кто знает подскажите?
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
