Автор Тема: Колёсный редуктор на тракторных шестернях.  (Прочитано 154363 раз)
Re: Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
« Ответ #75 : Апреля 13, 2012, 17:15:22 »
Субботник нужен, край! Зарос. Сейчас еще стружки насыпешь и всё...
Вал в трубе зовут Трансаксл (междуосями), военные решения!  :good:
« Ответ #76 : Апреля 13, 2012, 18:33:30 »
zheka e12,
У меня то же Луаз есть  :blush:  :blush:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=143.0
« Ответ #77 : Апреля 14, 2012, 00:22:03 »
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5561&postdays=0&postorder=asc&start=45
   Вот так скручивает привода без редукторов колесных..  :punish:
Оффлайн krotox
« Ответ #78 : Апреля 14, 2012, 01:10:44 »
 P.S..... К вопросу "Сталь против алюминия" в корпусе колесного редуктора : Колесный редуктор Unimog 404 после "ударной" (в прямом смысле) эксплуатации... :shok:
 Сто же стало бы с алюминиевым  :wacko2:?
Оффлайн zheka e12
« Ответ #79 : Апреля 14, 2012, 07:16:21 »
Корпуса редукторов, конечно, переутяжелил. Старался зделать прочнее для использования в трофи. Специально для пневматика попробую изготовить облегчённую конструкцию. Колесо будет демфировать ударные нагрузки.
« Ответ #80 : Апреля 14, 2012, 08:30:28 »
zheka e12:hi:  от ударных нагрузок и на пневматике не куда не денишся  :pardon: ,многое  еще зависит от стиля вождения.
« Ответ #81 : Апреля 14, 2012, 11:23:00 »
krotox,
Излом и трещины, да и структура вполне чугунные, имхо. Так ли это? Может это Унимог-Лайт для с/х нужд?  :blush:
« Ответ #82 : Апреля 14, 2012, 12:20:24 »
Луазовский редуктор то же чугунный. сломать можно разве что специально, молотком, скорее вырвет из рычага.
Оффлайн zheka e12
« Ответ #83 : Апреля 14, 2012, 12:57:14 »
Если расчитать корпус редуктора по всем правилам, то это будет сложная конструкция. В гараже не сделать. Приходится исходить из имеющихся материалов и технологий. По этому всё так тяжело.  А после всемерного облегчения всё мысли при езде будут: "А не сломается ли?".
Оффлайн krotox
« Ответ #84 : Апреля 14, 2012, 21:57:13 »
krotox,
   Может быть)) . 404 - самый маленький из Унимогов ;) .... или деталь не "оригинальная" :sad:
Оффлайн zheka e12
« Ответ #85 : Апреля 28, 2012, 12:05:28 »
Хочется побыстрее проверить в деле свои редуктора. К переломкам отношусь не очень,  но пожалуй прикручу редуктора к мостам ВАЗ и попробую с родной Жигулёвской подвеской на пружинах. Для узла перелома из УАЗовскогого кулако всё есть.
« Ответ #86 : Апреля 28, 2012, 13:25:32 »
zheka e12:hi: я тоже жду с нетерпением твоих испытаний,все должно получиться  :ok:
Оффлайн Shurinex
« Ответ #87 : Апреля 28, 2012, 16:03:10 »
leon10010, там поломалось потому, что вылет у диска сумасшедший, равен ширине самого диска . какой же штатный ступичный узел такое выдержит.
имхо наружную вилку бирфильда закусывало пока, она не лопнула. именно из-за доп. изгибающего момента со стороны диска + крутящий момент, естественно тоже помог, на колесах такого радиуса.имхо
Оффлайн zheka e12
« Ответ #88 : Апреля 28, 2012, 20:08:10 »
Сам с нетерпением жду результатов. Только денежек заработаю на продолжение строительства.
Оффлайн zheka e12
Не знаю, в каком месте написать. Пишу тут, хоть и не по теме. Пока занимаюсь трансмиссией, но уже приглядываюсь к способам обдирки колёс. Был на барахолке, спрашивал большие клещи для зацепления отрываемых клыков. Нет и не известно, будут ли. В тот же день зашёл в магазин инструментов и увидел болторезы. Подумалось, что не сложно вместо режущих кромок приварить захваты для резины. Было несколько моделей разных производителей. С ручками 450 мм за 540 руб. выгядели не очень, а длиной 750 за 1050р. вполне подходящи. Есль с одной стороны приделать упор, то пожалуй можно обойтись и без лебёдки.
Цепной вездеход 8-ми колесный.
Автор Алексей СРаздел Тяжёлые вездеходы
Ответов: 18
Последний ответ Июня 24, 2013, 23:54:56
Колесный корабль.
Автор Леха 64Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 620
Последний ответ Марта 31, 2024, 10:43:38
от gudvin
Продам новый редуктор в сборе с немецкого преспотборщ
Автор СветочРаздел Продам
Последний ответ Января 08, 2014, 01:19:52
от Светоч
червячный редуктор + кпп с нейтралью от деревообрабатывающего станка
Последний ответ Августа 21, 2018, 07:04:08
