Автор Тема: Нужно мнение по компановке самодельного гусеничного вездехода  (Прочитано 19371 раз)
Оффлайн Михаил 35 регион
Думаю собрать гусеничный вездеход. ДВС ОКА, КПП классика, задний редуктор Хонда легенд, бортовые редуктора. Возможно между КПП и редуктором будет реверс редуктор( возможно с понижением). Вездеход будет использоваться в основном зимой для рыбалки,  вес около 700кг.
Михаил 3 регион,   :hi: бортовые редуктора самодельные или от чего то?
Борт. редуктора либо УАЗ либо ЛуАЗ. Пока не определился.
Скорее всего УАЗ.
Скорее всего УАЗ.
Посмотри эту тему
Были использованы бортовые уаз, после заменены на газ 71
Воооо. Эти по серьезней :hi: :
С редукторами теперь понятно. Но потянет ли всю эту трансмиссию окушный мотор?
Этот мотор хорош для колёсной техники, и для гусеничный подойдёт,  но езда будет неспешная
На моём  гусеничном вездеходе,вес примерно  2 тонны, стоит ОМ601,  76 л. с. Поездил по болотам,  понял, что слабоват движок, купил ОМ602, 96 л.с. но ещё двигатель в дороге.
Моё  видение, что такую технику нужно начинать проектировать с гусеницы и ведущей звезды, отсюда подтянуться  размеры кузова и передаточное число
Оффлайн игас
  Извиняюсь. Любую технику (и не только) надо проектировать(рисовать) в 2D, 3D, ну или хотя бы на бумаге(миллиметровке) в масштабе. Тогда будет понимание....
Александр, у вас более тяжёлый вездеход. Для меня 1т уже будет много. По каткам: по 4 шт с каждой стороны п отлюс лентяй и звезда. Привод задний. Гусля шириной 400-450.
Катки окушечные колёса, переварены под жиговские ступицы. Но суть не в этом, пока идёт сбор железа. Потом размеры , чертежи, подсчёты. Вопрос идёт о компановке трансмиссии. Хватит ли мотора, выдержит ли КПП классика, ну и по борт-редукторам( по ним вопрос решен). Будет ли эта схема возить общюю массу 700 кг?
Из имеющегося: ока целиком,КПП классика,редуктор Хонда легенд, заготовки на катки(колёса ока+жигадиски). Вся мелочь типа суппорта, тормозные цилиндры и т.д и т.п будет покупаться новым.
