Автор Тема: Типовые этапы серийного производства  (Прочитано 30722 раз)
Оффлайн Гелик
Типовые этапы серийного производства:)
Оффлайн Гелик
« Ответ #1 : Ноября 09, 2023, 07:59:20 »
ТИПОВЫЕ ЭТАПЫ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Серийное производство – тип производства, характеризирующийся большим объемом выпуска какого-либо изделия и выпускающимися повторяющимися партиями. Количество изделий может составлять от нескольких единиц до нескольких тысяч. Массовое производство обеспечивает наиболее полное использование оборудования, высокий общий уровень производительности труда, самую низкую себестоимость изготовления продукции.
Этапы подготовки изделия к серийному производству можно разбить на несколько пунктов:
Разработка концепции продукта и техническая проработка изделия
Специалисты в изучении рынка анализируют запросы потребителя и опираясь на полученную информацию приступают к созданию технической документации в соответствии стандарту ЕСКД: создается эскизный проект, пишется техническое задание, разрабатываются спецификации, проводится анализ будущих функций продукта и сфер, в которых он может применяться.
Создание тестового образца
На основании разработанной технической документации создается первый образец продукции, которая в дальнейшем должна будет пойти в массовое производство, при проходе его контроля качества, соответствии техническим требованиям и проверки безопасности эксплуатации.
Контроль качества и подготовка к производству
Для оценки и контроля качества результатов, полученных на этапах разработки, опытные образцы или опытную партию продукции подвергают контрольным испытаниям по следующим категориям:
- предварительные испытания, проводимые с целью предварительной оценки соответствия опытного образца продукции требованиям ГОСТ, а также для определения готовности опытного образца к приемочным испытаниям. Опытные образцы продукции испытывают по правилам настоящего стандарта с учетом особенностей, установленных для нее в соответствующих нормативных документах;
- приемочные испытания, проводимые с целью оценки всех определенных характеристик продукции, проверки и подтверждения соответствия опытного образца продукции требованиям ГОСТ в условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации (применения, использования) продукции, а также для принятия решений о возможности промышленного производства и реализации продукции. Предварительные испытания проводят по соответствующим программам и методикам испытаний, разрабатываемым и утверждаемым стороной, несущей ответственность за проведение этих испытаний.
Результаты разработки продукции оценивает приемочная комиссия, в состав которой входят представители: заказчика, разработчика и изготовителя. В работе комиссии могут участвовать эксперты сторонних организаций, а по продукции, на которую установлены обязательные требования, - органы государственного надзора. При наличии заказчика назначают председателем комиссии его представителя. Состав комиссии формирует и утверждает заказчик или, при согласии заказчика, разработчик.
Если испытания пройдены успешно и доказана работоспособность в сложных условиях, идет подготовка к выпуску установочной партии. После успешной проверки продукта разрабатывается техническая документация, технологические карты, составляется паспорт изделия. Так как серийное производство подразумевает производство большого количества изделий, сам производитель стремится различными способами оптимизировать создание одного изделия за счет ускорения одного цикла создания продукта или уменьшения используемого сырья (соответствие ГОСТ и проверка качества должны сохранятся).
 Подготовка серийного производства
После выполнения требований всех проверок, получения сертификата товара и оптимизации создания одного изделия начинается непосредственно подготовка к серийному производству. Подготовку и освоение производства, которые представляют собой этапы постановки продукции на производство, осуществляют с целью обеспечения готовности производства к изготовлению и выпуску продукции в заданном объеме. В период постановки на производство продукции изготовитель проводит все необходимые работы для последующей обязательной по законодательству сертификации продукции.
С целью демонстрации готовности предприятия к выпуску продукции, а также для оценки готовности предприятия к выпуску продукции в количестве, определяемом договором, проводят квалификационные испытания. Квалификационные испытания проводят по программе, разработанной изготовителем с участием разработчика продукции и согласованной с заказчиком. При положительных результатах квалификационных испытаний освоение производства считается закончен.
Процессы:
1)Технологический
2)Организационный
1)Технологический
-начальный или первичный. Сбор исходных данных, их регистрация (прием первичных документов, проверка полноты и качества их заполнения и т. д.)
-подготовительный. Прием, контроль, регистрация входной информации и перенос её на машинный носитель. При обнаружении ошибки производится исправление вводимых данных, корректировка и их повторный ввод.
-основной. Непосредственно обработка информации. Предварительно могут быть выполнены служебные операции, например, сортировка данных.
-заключительный. Контроль, выпуск и передача результатной информации, её размножение и хранение.
2)Организационный
-планирование. На этом этапе определяются цели и задачи производства, разрабатывается проект для производства серийного продукта.
-закупка и поставка материалов. Осуществляется закупка необходимых материалов и комплектующих частей, а также их доставка на производство.
-подготовка производства. Происходит настройка и подготовка оборудования, создание необходимых рабочих мест и установление стандартных процедур.
-производство. На этом этапе серийные продукты фабрикуются с использованием установленных процедур и технологий.
-контроль качества. Осуществляется проверка и контроль качества готовой продукции с помощью специализированных инспекционных методов.
-упаковка и отгрузка. Серийная продукция упаковывается в соответствии с требованиями и готовится к доставке заказчику.
-отчетность и анализ. Проводится анализ результатов производства и подготовка отчетов о выполненной работе.
Предложения по оптимизации каждого этапа производства
Автор ГеликРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Ноября 09, 2023, 08:13:10
от Гелик
Установка для производства пенобетона
Автор DestroerrРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Февраля 24, 2012, 23:54:23
от Казерог
Различные производства :
Автор krotoxРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Августа 13, 2012, 19:37:54
от shum d
Этапы создания спутника
Автор геляРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Ноября 08, 2023, 16:49:31
от votasum
Типовые этапы подготовки производства
Последний ответ Ноября 09, 2023, 08:07:10
от Гелик
