Автор Тема: Двигатель ДМ Каскад не развивает обороты  (Прочитано 10761 раз)
Оффлайн Денис А.
Доброго времени суток! Друзья, нужна помощь с двигателем ДМ от каскад, не откликается на газ. Предыстория: нашел старый двигатель от мотоблока, решил восстановить, помыл снял голову проверил цилиндр износ незначительный, поршень не болтается, клапана проверил керасином, не пропускают, зазоры клапанов в пределах нормы. В картер не полез, все крутится да и пломба ещё стоит, а значит не лазили кривыми руками в него. Зажигание тоже в норме, искра хоть кабана вали)) карбюратора не было, купил новый. После чистки и ревизии запустил, предварительно отрегулировав КБ по букварю. Но не могу понять почему он не реагирует на газ: как только не крутил я все жиклёры а толку ноль, из десяти перегазоаок 1-2 могут его раскрутить, а остальные либо глохнет, либо не реагирует на газ. И ещё заметил что устойчиво он работает при открученном жеклере обогащения только на четверть оборота (по книге 1,25 оборота), если выкручиваю больше то глохнет. В общем несколько дней танцев вокруг него а толку нет. Подскажите в чем дело, где копать? Пробовал отключить регулятор оборотов, разницы нет. Жаль видео не могу прикрепить, по размеру не проходит(((
« Ответ #1 : Марта 17, 2023, 15:34:41 »
Денис А.,  Карбюратор какой ?  Их есть много модификаций . От устройства карба , зависят и советы .
По описанным  выше симптомам - похоже не работает главная дозирующая  система .
« Ответ #2 : Июня 04, 2025, 01:24:08 »
давненько я не заходил... и не пытался навести порядок...  наверно надо выговор объявить...  :sorry: :sorry:
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
от Александр69
от Евгений81
