Автор Тема: Печка , горн , плавильня или зона барбекю 5 в одном .  (Прочитано 61362 раз)
   Тама между кирпипичами такие тепловые зазоры , не непорвет .
Оффлайн игас
  Ну раз "тама между кирпипичами" есть "тепловые зазоры"--ну тогда "не непорвёт" .
Плита будет такая .
Для проварки швов , печку наклоняю . Кирпич не вываливается . Очень радует это .
 Выявился первый ,существенный опасный для здоровья косяк , в конструкции печи . Отверстие из печи в дымоход занижено на полкирпича , по сравнению с уровнем плиты . При пробной растопке , дым с угарным газом через доступные отверстия хорошо валил через них . Вобщем голова на следующий день болела хорошо .
 В целом размер топки хороший , дверца дым не пропускает , сама печка долго держит тепло .
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2022, 15:21:17 от Вадлен »
 Ура заработала .
Сегодня первую плавку провел . На дровах , тигель на скорую руку сварил . Выплавил примерно 1 литр алюминия .
 Кузню пока отсутствие  зонтика тормозит .
  Полнял трубу сантиметров на 15 , дыма не стало .
 Появились результаты на основе статистики .
  Печь порадовала более чем ) .
 Сначала вообще не радовала .
 Разгоралась так себе , дымила . При попытке топить на коксовом угле весь гараж наполнялся дымом  . Что наводило на мысли для ковки и литья использовать газовый горн .
  Тепла выделялось мало , еще месяц назад хотел удалить кирпич из печи .
  Но закрадывалась мысль трубу поменять .
  Так как тяги было мало .
 Как то я запасся трубами отопления забитыми отложениями . Хотел на столбы использовать но разный диаметр был неэстетичен для забора . Так и лежали без дела .
 К осени решил плотно занятся печкой . Около 4 метров труб на 100мм были распилены вдоль пополам по метру примерно . Каменные отложения успешно выбил и все обратно заварил .
 Старую трубу удалил , новую приварил .
 И с первой растопки случилось чудо . Дрова быстро разгорелись , никакого дыма  в пемещение не идет .
  Печь работает на всем на дровах на угле  и тд.
 Самое приятное работает на опилках от мебельного цеха . Одной загрузки хватает часа на 2 . И от опилок нет дыма в отличие от обрезков лдсп .
  Самый большой плюс футеровки железной печи , то что  печь не выделяет сильно жаркое тепло . То есть до красна не раскаляется , машина рядом стоит и краска может повредится .
  Старую трубу с теплообменником видно на фото . Новую на видео покажу , новую еще предстоит утеплить и обшить оцинковкой .
« Последнее редактирование: Октября 25, 2022, 15:16:35 от Вадлен »
   В итоге плавильня и горн переехали в топку .
  Топливо приспособил такое , опилки смешиваю с отработкой . И сыплю их на горящие дрова . Сверху присыпаю чистыми опилками .
  Дыма после 10 минут нету .
  Еще вставил трубу на колосники , с продольными прорезями
. Через нее происходит поступление воздуха .
Литейка, кузнечный горн
Ответов: 82
Последний ответ Июня 17, 2019, 07:57:58
печка однокомфорочная походная. Из подручных материал
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Июля 16, 2012, 13:08:33
от Казерог
Горн кузнечный
Автор СаняРаздел Станки
Ответов: 18
Последний ответ Ноября 23, 2015, 20:21:39
от volot
Индуктивный Горн
Автор Александр165Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Июня 09, 2018, 12:49:42
от АРКАДИЧ
Хлебо печка какую взять?
Автор СаняРаздел Полезная информация
Последний ответ Июля 06, 2012, 12:28:20
от votasum
