Автор Тема: Самодельный трактор с прицепом  (Прочитано 12767 раз)
Оффлайн vitz
« : Октября 07, 2021, 19:01:39 »
Сделал минитрактор и прицеп к нему.
« Ответ #1 : Октября 07, 2021, 19:15:34 »
vitz, Описание будет? Двигатель, кпп, мосты? Всё интересно :pardon:.
Оффлайн vitz
« Ответ #2 : Октября 07, 2021, 20:57:53 »
Недавно закончил строительство самодельного минитрактора (классической компоновки) и к нему самосвальный прицеп. Коротко тех. характеристики. Всё сделано с нуля. Рама - швеллер №8, сварка инвертором и полуавтоматом. Двигатель Лифан - 7 л.с. КП - 4=х ступка ВАЗ 2101, задний мост - укороченная версия моста ВАЗ 2104 , колея - 650 мм. Передний мост самодельный, выполнен на базе шаровых опор ВАЗ 2101., качающийся в поперечном положении (крестовина КАМАЗ). Стоит автоматическое сцепление (в масляной ванне) . Задняя навеска - самодельная , Высота подъёма в транспортном положении - 560 мм. На навеску ставится любые с/х оборудование разработанное для мотоблоков. Привод подъёма навески - механический с фиксацией. Задние колёса - ёлка - 13" турецкие, передние от мотоблока "ОКА" , тоже ёлка, переделанные под переднюю ступицу ВАЗ 2101. Минитрактор имеет всю автоэлектрику (фары вперёд - назад) поворотники, стоп - сигналы, габариты) Электрооборудование запитывается от АКБ СТ -45, который, в свою очередь подзаряжается от самодельных катушек стоящих на хвостовике коленвала мотора. Скорость по асфальту , на прямой передаче = 34 км.час, на первой скорости - 3.2 км.час. Испытан на бездорожье и пахоте (целина) Легко тянет два стандартных плуга, смонтированных на рампе. Навеска имеет регулировки в трёх плоскостях. Прицеп сварен из 60 мм профиля . Ступицы - стандартные от прицепа Тонар. Сцепное - стандартное. Кузов (объём 0.9 куб, ) самосвальный , подъём за счёт 2-х газовых упоров (каждый по 210 кг/с) . Загруженный песком, кузов поднимается без всяких усилий. Имеется вся светотехника. Борта все съёмные, можно перевозить негабарит. Сиденье подрессорено на качающемся в вертикальной плоскости параллелограмме с пружинно - гидравлическим амортизатором (с регулируемой жёсткостью)
Минитрактор с прицепом был сделан за 4-месяца ( с перерывом на пиво!) Дачи у меня, как и земли нет. Делал от скуки и интереса. Да ,практически готова передняя навеска со снежным отвалом. Подъём (опускание) за счёт электролебедки от квадрика.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2021, 21:05:45 от vitz »
« Ответ #3 : Октября 07, 2021, 22:08:37 »
:hi: Ничего  в цифрах не попутали?  :blush: :blush: :blush:
У меня полтора...
Оффлайн formvit
« Ответ #4 : Октября 07, 2021, 22:11:22 »
Да, хотелось бы подетальнее рассмотреть.
« Ответ #5 : Октября 07, 2021, 22:23:26 »
Длинный, В единицах измерения. Объём с площадью  :blush:.
« Ответ #6 : Октября 07, 2021, 22:27:21 »
Это может быть...  :blush:
Оффлайн vitz
« Ответ #7 : Октября 07, 2021, 23:26:48 »
Ну, объём с площадью не перепутаешь.  Я сказал, что объём - 0.9 куба, это когда навешиваются дополнительные борта (потом покажу,отдельным фото)  доп. борта, чуть выше основных (на 50 мм.). Основные  -450 мм . Длина кузова 1250 мм , а ширина 740 мм ....теперь , если всё это перемножить, то получим объём: 1.3 х 0.95 х 0.74 = 0.91 куб.
Что не так?!!!
« Ответ #8 : Октября 07, 2021, 23:32:05 »
 :hi: Уточнения про наращивание бортов не было - только это и внесло неясность...
Молодец, продолжай поподробнее по узлам.  :preved:
Оффлайн vitz
« Ответ #9 : Октября 07, 2021, 23:42:54 »
Спасибо! Не знаю, что ещё сказать, задавайте  интересующие вас вопросы....что смогу - отвечу...а вот ещё одно фото, что то не встало.....
« Последнее редактирование: Октября 07, 2021, 23:53:56 от vitz »
Оффлайн vitz
« Ответ #10 : Октября 08, 2021, 00:06:08 »
Ещё раз попробую....
Оффлайн vitz
« Ответ #11 : Октября 09, 2021, 15:15:39 »
Ну и ладно, никому это не нужно  это ваше решение! Всем добра, с форума ухожу.....
« Ответ #12 : Октября 10, 2021, 00:17:53 »
 :blush: решение за вами - у каждого свой путь... больше ничего не добавлю.  :pardon: :hi:
Оффлайн vitz
« Ответ #13 : Октября 20, 2021, 16:32:26 »
Уехал трактор , поднимать фермерское хозяйство....Новый хозяин написал, что он доволен, как Слон....хотя, честно, я не знаю, как доволен слон!!!! За отдельную плату сделал ему переднюю навеску  и  поставил регулируемый отвал.....
от ЮрийПеревал
Ответов: 5
от Andrey202
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
Самодельный бюджетный станок Дениса Берегового
Автор val_001Раздел Станки
Последний ответ Января 15, 2018, 16:34:16
