Автор Тема: Компрессия на двигателях УД-15 УД-25  (Прочитано 12764 раз)
Оффлайн genri123
« : Сентября 28, 2021, 09:46:34 »
День добрый, уважаемые форумчане! Часто встречал вопрос о значении компрессия на двигателях УД-15 УД-25,   внесу  информацию своих замеров копрессии до росточки гильзы и после. Имеется двигатель УД-15, масло не жрет, копрессия 6.8 по тяге проблем нет, заводиться вообще прекрасно, но гонит в сапун большое количество отработанных газов(при нагрузке) и даже при длительной работе масло появляется, в общем как говориться, двигатель весь соплит, так сказать "запотевание" маслом. После проточки гильзы и установки поршня 72.25 (часто встречал размер поршня ремонтного 72.20) имеем компрессия -7,4 после обкатки и двигатель стал намного чище, меньше масляных пятен. По работе и по мощности изменений не замечено.
« Ответ #1 : Июня 13, 2022, 16:28:16 »
А если расточить до 76 под поршень ВАЗ??
Компрессия дизеля. Теория и практика.
Автор ArturexРаздел АвтоМото
Ответов: 50
Последний ответ Апреля 20, 2013, 17:34:40
от АРКАДИЧ
