Автор Тема: Электро трактор(вездеход) версия 2.0.... теоретические предпосылки.  (Прочитано 91466 раз)
ибо там нужен трехфазный  якорь, с тремя полюсами... не с двумя.
а однофазный чем не устраивает??
да по сути он будет наверно даже не однофазным, а с короткозамкнутым регулируемым??????   :blush: :blush: :blush: :blush:
Не будет - короткозамыкателей нет - обмотка есть, когти-полюса есть,  "Беличьей клетки" нет... А на этих двух полюсах трехфазный ток ВЧ нужного по направлению ВРАЩАЮЩЕГОСЯ магнитного поля не создаст...  :pardon: :blush:
Саня,  в однофазных (а если правильно - то ДВУХфазных) движках магнитное поле - пульсирующее, а не вращающееся, в отличие от ТРЕХфазных.
В этом и их самая главная разница. А сдвиг - (направление вращения) задаётся или смещением обмотки по пазам, или тем-же + конденсатором.
 Ну, есть ещё вариант - расщеплением магнитного поля, но это для очень маломощных моторов (в несколько Ватт.)  :hi:
Саня, если якорь заменить алюминиевым стаканом, то получится двигатель с полым якорем. По сути тот же асинхронник, момента не даст. Можно поизголяться с якорем и сделать  подобие шагового. Но тебе нужен мотор высокомоментный и хорошо регулируемый с нуля.
Я понимаю, у тебя идея соединить тремя проводами два генератора. Увы... :fie:
Злые вы, но за науку спасибо........ бум думать, проверять, ..... :pardon: :pardon: :pardon:
Смотрим видео
обьясняем мне дураку, да там контроллер стоит от электро авто, модулирующий синусоиду на 3 фазы, но главное то, что изначально берётся обычный !!!! генератор, в котором оставляется ОБЫЧНЫЙ!!!!!! ротор!!!!!
Тут вообще никакого передаточного нет!!!!!!
Я понимаю, что тут в холостую, но всёравно...
Вас ист дас!!!!!!!!!
ну и кто нить обьяснит, что вот этот тогда такое??
И не надо говорить, что это не должно работать!!! по тому, что не имеет права работать!!!
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2021, 23:43:02 от Саня »
Используется питание от стабильного (батарея) источника питания с повышенным напряжением .
Преобразователь (контроллер) даёт на выходе стабильную Вольт/Амперную характеристику на любой частоте начиная от ноля ... чего не может дать ни один генератор .
Единственное решение - двигатель (ДВС) + генератор(ы) - аккумулятор(ы) - контроллер(ы) - генератор(ы) в качестве электродвигателя .
Не согласен с тем, что генератор этого дать не может.
да он частоту выдаст не с нуля, но у контролёра там тоже не всё гладко, да и думаю на этих устройствах двигатель используется не оптимально.
я после использования частотника с асинхронником как то очень осторожно отношусь к использованию эл. двигателя на частотах, для которых он не проектировался, у переменного генератора частота вращения от 1000 до 12000 оборотов. (частота вращения ДВС от 500 до 6000 оборотов)
а тут ну да кидают на обмотки, рассчитанные на 15 В  48 В, но учитывая то, что у гены при 15 В на выходе около 45 А, то 450 Вт контроллера при 48 В, это всего 10 а,  ну примерно. парни там не дураки, но что то не сходится.
допустим в том же тепловозе стартер-генератор  прокрутка напряжение 60В ток 800 А при трогании до 1600 А  60*800=48000 Вт?? 48 кВт??
в генераторном режиме 110 В 455 а  50 кВт.
данные из тырнета просто примерно.
да там постоянный генератор, да длительность работы в качестве двигателя не большая, но напряжение питания не сильно отличается, скорее просто просадка при прокрутке.
династартер ДС-1 двигателя Т200 при старте потребляет ток до 120 а условно при 10 В, то есть в качестве двигателя до 1200 Вт??
а в режиме генератора выход всего 90 Вт при 12 В?? ну пусть 14 В, то есть не больше   6,5 А??
В обшем как говорится спасибо всем за внимание, будем в свободное время ставить эксперимент, благо есть на чём..... :drinks: :drinks: :drinks: :morning: :morning:
в том же тепловозе стартер-генератор ... династартер ДС-1
Саня, Не путай х..й с пальцем , это коллекторные машинки постоянного тока .
 То есть со встроенным механическим коммутатором (контроллером) переключения обмоток - коллектором
 А вот это правильно  :good:  убей теорию практикой  :ok:
Саня, я кидал видюшку бесколлеторного двигателя, по сути синхронного. Там трёхфазная обмотка цепляется за поле постоянных магнитов. В твоём генераторе тоже есть обмотки и тоже вращающийся постоянный магнит. Это тоже синхронный двигатель - с этого и начали разбор темы.
Для таких моторчиков наши ускоглазые друзья выпускают контроллеры на любой вкус. Посмотри на Али, там устройство на 40А имеет размер в пол коробка и стоит рублей триста. При этом оно даёт совершенно качественное регулирование двигателя с нуля. И это нормальный режим. Но кормить его надо постоянным током.
да знаю я чем коллекторная постоянка от переменки отличается, на Т200 вроде даже специальная обмотка на стартер идёт, но при последовательном подключении статора и ротора  получается что напряжение, по крайней мере на роторе будет в 2 раза меньше, чем в генераторном режиме.
а может мне лавры энштейна покоя не дают???
до его теории относительности была теория ньютона, но теория относительности включает в себя теорию ньютона....
так что тут элементарная диалектика, общее включает в себя несколько частностей.....
Я это понимаю, вопрос в другом.
эти контролёры расчитаны на 48 и более вольт и за счёт этого имеют мощность, но там частота наверно не выше тех же 50-100 Гц,  а у нас генератор работает при сколько там?? 200-600 Гц.
разница заметна??
в общем надо будет просто собрать как нить, и протеститить, тогда вопросы сами отойдут.
для этих контроллеров ещё нужен датчик положения ротора, иначе не совсем адекватно они работают. мне проще сделать понижающий редуктор от моторчика.
Вот тут
при 12 В на возбуждение, и подаче напряжения на фазы через контроллер 36В 500Вт, частота 1500 оборотов, что немного больше чем обороты ХХ ДВС, а при 1 В на возбуждение разгоняется до 4800 но явно это без нагрузки!!!
любому понятно, что при напряжении на роторе в 1 В. этот двигатель никакой нагрузки на валу не даст.
и опять же не сказано, какую частоту выдаёт контролёр.
Дык - здесь напряжение на ротор подаётся для создания магнитного поля, чтоб СНИЗИТЬ ток в обмотках статора. Потому что ротор + статор это замкнутая магнитная система. Если в цепи ротора тока не будет, это условно можно представить как почти КЗ в обмотке статора. Капут ему придёт.  :pardon:
 Именно поэтому в генераторах стоит защита от обрыва обмоток возбуждения - а при использовании агрегата в режиме двигателя - РЕЗКО растут ток и обороты. Момент на валу теряется, так как не-с чем взаимодействовать, а энергия потребляется. Куда девается??? - правильно - всё в тепло...
Не обратил внимания на китайгенераторы  бензоэлектростанций? - обмотка на роторе есть, а подачи напряжения на неё ниоткуда нет... чем питается и откуда???  :blush:
 :biggrin: - а она, оказывается, сама-на себя через диоды закорочена - вот в чём фишка...
Крутится себе катушка в магнитном поле, разницу потенциалов ловит, а диод всё это дело обращает в нужную поляризацию - и, пожалуйста - имеем на валу "постоянный магнит", причём с нужной характеристикой: поле усилилось (нагрузка возросла), растёт напруга на обмотке возбуждения, напряжение выхода стабилизируется...
то есть, если по моей схеме  генератор-фазные обмотки двигателя  не подать напряжение на ротор, или не замкнуть его накоротко, то ДВС должен заглохнуть??
ни разу не разбирал.....  :pardon: :pardon: :pardon:
Вездеход "Турбо ПРО"
