Автор Тема: Токарная и фрезерная обработка в Тольятти  (Прочитано 9936 раз)
Оффлайн tron85
Компания Артель осуществляет качественную промышленную обработку металла и металлических изделий в Тольятти и всей России.
В распоряжении фирмы имеются современные фрезерные и токарные станки с ЧПУ для изготовления деталей различной сложности и конфигураций.
Находимся в самом сердце автомобильной промышленности России - Тольятти.
Работаем с крупными партнерами со всей России.
Будем рады сотрудничеству с новыми клиентами на постоянной основе :)
Сайт: ссылка
« Ответ #1 : Октября 26, 2020, 07:07:35 »
tron85, а вот для понимания ценообразования для единичного заказа, какова будет стоимость изготовления такой железяки и не из Ст3, а из чего-нибудь покрепче, но чтобы можно было просверлить отверстия?
Оффлайн Олег 24
« Ответ #2 : Октября 26, 2020, 12:56:35 »
tron85,  Мне вот тоже интересно, Сколь стоить будет? Штук 30 надо.  :hi:
« Ответ #3 : Октября 26, 2020, 18:21:16 »
Олег 24, по моему мы ответа не дождемся.... контора самарская, автор темы из Омска....  :pardon:
« Ответ #4 : Октября 26, 2020, 18:50:05 »
вовочка,  К чему такие сложности  , у тебя что , вал приварен к корпусу диффа  ?
Так на токарном это дело легко исправимо , как и выточить простой вал вместо этой замудрости .
Которая , судя по объёму работ , потянет на кругленькую сумму   :ok:
« Ответ #5 : Октября 26, 2020, 18:59:55 »
АРКАДИЧ, погажу в теме, все равно она 99% мертвая...
от рассматривал я сегодня эти обломки внимательно и что-то я очень сомневаюсь, что вал так скрутило за 700км пробега, большая часть которого дороги, полевые дорожки и собственно сами поля. быстрее цепь растянется или хрупнет чугунный корпус китайского плавающего опорного подшипника. редуктор до этого стоял много лет на каракате перед москвичевкими мостами. это одно НО. второе - как сказали на одном из форумов, похоже алюминий на корпус редуктора собирали со всего СССР и похоже так и не насобирали, иначе как объяснить толщину его корпуса. похоже с чугуном также. корпус дифа не толще 5мм, и варится к нему страшно. кстати вал свернуло по приваренной изнутри корпуса стороне, поэтому хочется цельную болванку  :diablo:
« Ответ #6 : Октября 26, 2020, 22:43:47 »
Отписал тебе в тему ...
Обработка ободрышей сырой резиной
Автор РедБуллРаздел Колёса
Последний ответ Января 24, 2016, 23:14:03
Обработка фото, ретушь, фотомонтаж и пр.
Автор adminРаздел Фото
Ответов: 122
Последний ответ Апреля 26, 2023, 01:18:52
от RomanGes
Химическая обработка металлов
Автор puikaРаздел Полезная информация
Последний ответ Декабря 06, 2012, 19:01:19
Обработка бани?
Автор ILDARРаздел Баня
Последний ответ Апреля 17, 2013, 19:31:44
от Shig
Слет под Тольятти
Автор leon10010Раздел Мероприятия и события
Ответов: 89
Последний ответ Августа 15, 2016, 22:00:10
от мвп
