Автор Тема: Укладка трубы.  (Прочитано 40166 раз)
Укладка трубы.
« Ответ #30 : Августа 16, 2020, 20:27:22 »
АРКАДИЧ, вовочка, трава, как я сегодня понял, не колбаса. Эта сука не режется, а выдёргивается целиком и с корнями. Что то раздирается, остальное образует ком. Поэтому всякие предплужники и предрезаки не получатся боюсь. Не представляю как они должны работать.
Укладка трубы.
« Ответ #31 : Августа 16, 2020, 20:35:47 »
ну тогда штыковая лопата, узбеки (бичи, дети, сам, нужное подчеркнуть), аккуратно копать, укладывать дерн обратно...
пс. чето нажал и сообщение в лс ушло...  :wacko2:
Укладка трубы.
« Ответ #32 : Августа 17, 2020, 07:29:58 »
Лезвие (предплужник) с уклоном вниз по ходу движения , траву будет (должен по идее  :blush:) давить/резать с упором в землю , но не поднимать к верху .
Само собой лезвие должно быть острым и не из сырого железа  :pardon:
Укладка трубы.
« Ответ #33 : Августа 17, 2020, 08:45:30 »
Лезвие (предплужник)....
АРКАДИЧ, повторяю: трава не колбаса. Ты предлагаешь всё же её разрезать.
Вот если не резать, а наоборот, не позволять кому травы вытаскивать сошник. Отрезать дышло и поднять его на пластине?
Укладка трубы.
« Ответ #34 : Августа 17, 2020, 12:26:48 »
Это попытка обойтись малой кровью , без фатальных переделок .
Я хотел тебе предложить , но ты и сам с усам  :ok:
Dil,  Это самое правильное решение и пластину спереди заточить , только крылья к ней не вари к самому лезвию .
А без колеса можно обойтись , если дышло перегнуть  иначе  :blush:
Укладка трубы.
« Ответ #35 : Августа 17, 2020, 13:23:45 »
АРКАДИЧ, перегнуть или как, мне кажется я нашёл правильную точку приложения тяги, вот её главное оставить. А колесо мне самому не нравится, но надо чем то ограничивать глубину. Может лыжу? Или как? :blush:
Впереди неделя думать/переделывать.
Укладка трубы.
« Ответ #36 : Августа 17, 2020, 14:15:02 »
Dil, надо не колесо, а диск, который будет разрезать дерн. у плуга заглубление ограничивается полевой доской
Укладка трубы.
« Ответ #37 : Августа 17, 2020, 14:41:12 »
вовочка, не очень понял что она ограничивает, мне кажется просто боковой упор даёт. Может и ошибаюсь, это не важно - у меня не плуг, а сошник.
Укладка трубы.
« Ответ #38 : Августа 17, 2020, 15:04:02 »
Dil, на конном плуге, который без всяких колес, к низу доски даже площадка прикручивается, которая стирается со временем. тут принцип тот же, только тут ровное дно.
Укладка трубы.
« Ответ #39 : Августа 17, 2020, 15:10:22 »
а у заводского-то нож плоский совсем....
Укладка трубы.
« Ответ #40 : Августа 17, 2020, 15:44:45 »
вовочка, подозреваю, что для таких ножей сначала барой проходят :blush:
Но два колеса по бокам... что то в этом есть... :blush:
Укладка трубы.
« Ответ #41 : Августа 17, 2020, 16:43:26 »
по солонцовому болоту с камышом барой пилить бессмысленно, сразу тащить кабелеукладчик
Укладка трубы.
« Ответ #42 : Августа 18, 2020, 09:41:25 »
Нет . Им же и скалу рвут в три четыре трактора или БАТами или Чебоксарцами . Но первый проход без кабеля . В зарослях и лесах где много корневищ поперек виснет вплоть до коряг , проходят верхним пропором обычного клыка навески т150 на 40-60см . Его заглублять и вынимать шесть секунд , в кабине рычагом качнуть .  Нож кабелеукладчика стартует из котлована откопанном экскаватором или баром . В плотном суглинке и печине почти окаменелой бывает вся техника мех колонны запрягается  .
Есть кабелеукладчики с виброножом и неподвижной кассетой (нож скачет , кассета на петлях движется ровно ). Клык чебоксарца в районе дерново корневого пласта имеет острую кромку .
« Последнее редактирование: Августа 18, 2020, 09:52:49 от мвп »
Укладка трубы.
« Ответ #43 : Августа 18, 2020, 10:07:56 »
Укладка трубы.
« Ответ #44 : Августа 18, 2020, 10:23:38 »
Ощущение, что укладчик идёт по уже прорезанному. Вот на последнем кадре видно.
Варианты большой буржуйки, из большой трубы.
Автор Александр69Раздел Отопление
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 08, 2015, 22:41:40
от Александр69
пластиковые канализационные трубы: серые и красные
Автор вовочкаРаздел Прочее
Ответов: 21
Последний ответ Июня 01, 2018, 14:35:24
Уголки-трубы и прочее прямим
Автор leon10010Раздел Ручной инструмент
Последний ответ Сентября 23, 2012, 23:06:02
Подготовка конца трубы для стыковки
Ответов: 14
Последний ответ Января 30, 2014, 18:26:12
от Bookvoed
