Автор Тема: Винты болотоходные, гребные, аэро, полупогруженые и пр. геликоиды.  (Прочитано 586471 раз)
Дальше поместил заготовку в пресс. Деформировал до 130 мм. Когда сыграла получилось ровно 100мм.:
Теперь с помощью любимого, болгарского инструмента отсек все лишнее:
Совместил две заготовки и обработал вместе:
Замечу одно условие, чтоб заготовки получились одинакового размера обрабатывать торцы нужно так, чтоб обрабатываемая, поверхность была перпендикулярна поверхности лопастей в каждом месте, следуя всем изгибам. На фото несколько искажено объективом камеры.
Вот еще видео про все это:
Есть две лопасти. Замерил вал мотора и завтра займусь ступицей. Как будет готова будем разбираться, как правильно приварить.  :ok:
Продолжение следует......
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2019, 20:09:04 от remix59 »
Нарисовал ступицу на изготавливаемый винт. Для облегчения сделал полую и вставыш- обтекатель из капролона.
Чего то не просто получилось.
 Так, что пока сделаю....   :wacko2:
Выточил ступицу и вкладыш. Осталось отфрезеровать пазы и можно приваривать лопасти.  :smile:
нарыл видос
АЛ Ш, Я видел. Класс!!!
Просмотрев это видео третий раз, до этого я его уже видел, приходит мысль, что все винты разные! Это не геликоид, это не просто спираль.
Если это был бы геликоид, то было бы достаточно одной рихтовочной горки для всех винтов.
Я предполагаю, что каждая компания применяет свои варианты для формирования поверхности лопасти, кто подгибает геликоид, кто создает поверхность по другим параметрам...
Я в свою очередь добивался организацией инцептора под разные диаметры, но это было достаточно для малых диаметром и шагов. Дальше все сложнее и повороты и подгибы начинают не действовать.
По этому еще раз предполагаю, что геликоид и винт, это только родня, но не родственники и тем более не братья.
polk, Тебе ли не знать? Ты уже сделал свой тысячный?
Продолжай рассказывать, как ты их все сделал на одной горке.  :rofl:
Может не так поняли, горка для каждого шага геликоида. Соответственно винт 7х7 и 12х7 должны  иметь одну горку.
Я не считал сколько сделал, но где то около этого...
Ладно пусть будет горка на каждый шаг. Шагов ведь не 10 и не 15 как у болотоходов, через пол дюйма.
Пусть будет 50- 70. Еще есть винты с разными углами откидки (наклона винтовой поверхности).
Пусть будет 15 углов. Горок уже потребуется 750- 1050 !!!!
Плюс разная конфигурация лопасти. Винты с прогрессивным шагом или интерцептором.
Импеллеры. В общем не напасешься горок и складских помещений.
Так, что кто то делает винты. Кто то делает для них ремонтные горки- отливки. А кто то с их помощью ремонтирует винты.
Думаю что так. И в мастерской горок столько, сколько винтов было в ремонте.  :ok:
Ну ладно. Продолжаю.
Сегодня от фрезеровал пазы под шпонку на ступице, фрезернул площадки под сверление отверстия под шплинт.
Ступица готова. Приступил к сборке винта.
Сделал горку из чего попало под руки. Лист 4-ки, пару болтов и немного оцинковки.
Лопасть легла на горку как родная без зазоров.  :good:
Как все делал подробно расскажу в снятом в конце дня видео.
С помощью горки приварил лопасти.
Варил с зазором 1,5 мм. между ступицей и лопастью, чтоб не повело. По совету Пенсионерщик сильно не жег, током 90 Ампер.
И вот такая заготовка винта получилась:
Теперь видео процесса:
Пока ехал домой придумал какой будет профиль.
Сделаю полупогружной с интерцептором. Интерцептор постараюсь не загнуть, а наплавить.
Если окажется слишком тяжел для маленького мотора, всегда можно будет интерцептор спилить, кромку заточить и сделать классический, винт- незацепляйку.
Ну все. План выполнил. Завтра Новый год!!!!
Всех поздравляю с наступающим!!!
Всем успехов в творчестве, теплого лета в новом году и приятных путешествий!!!   :drinks:
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2019, 08:17:38 от remix59 »
Надоело сидеть на диване. Сходил в мастерскую, доделал винт на Карвер.
Вот:
Вот видео:
Алексей , если что , моим глухарям такой же винт понадобится , :hi: я думаю
Ответов: 17
Ответов: 6189
от polk
