Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 420370 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Из трипойда получился четырепоид  ::undecided:::  Как оно будет в действии даже ума не приложу . Но делать что то надо было .
Картинка не грузится  :pardon: и вообще все тормозит
Вал то я сделал , а вот с ресурсным испытанием засада . При длительной работе двигателя с максимальной нагрузкой начинается бодрое кипение . Перед самым началом скачка температуры с радиатора идет не столь жаркий поток как должно быть . Струйки с трубочек дренажей в расширителе сначала угасают , потом плеваться начинают и вовсе ничего из них некоторое время не идет . Следом идет сильный импульс с выбросом ОЖ По прикидкам надо доп помпу поставить . Длина охлаждающей магистрали около 4м , вроде все годное , бывало чи и длинней работала . На средней нагрузке все норм , на не длительной максимальной начинает частить включение карлсона . Кратковременный режим на средней или низкой нагрузке восстанавливает нормальный режим охлаждения .
У кого есть какие то мысли ?
четырепоид
Ну  :good: У меня кардан подлиннее, там в шлицевую муфту пружину запихнул.
мвп, а крыльчатка помпы не пластиковая случаем?
Я не знаю , мотор из чермета . Основной закон механика (не лезь в мотор , не мешай ему работать )не стал нарушать . :pardon:
Оно да, но в данном случае есть повод.
мвп, льдины толкает зачётно! :good: :good:
Крыльчатку посмотрел?
Крыльчатку не глядел , судя по напору в подающем шланге при пережатии обратки  качает как пожарный насос  :pardon:
мвп, когда кипит, напор такой же?
:pardon: горячо больно цапать или рожу подставлять .
Не все умения в воде распостраняются .
