Автор Тема: Соковыжималка.  (Прочитано 9953 раз)
Соковыжималка.
« : Августа 18, 2019, 14:11:19 »
Вроде и было начало темы, но не нашёл, кто знает подскажите.
Провели испытания по-взрослому, отчётец как бы:
Оператор попался неудачный и самое нужное не снял. Технология простая: вываливаем мешок яблок в ванночку мыться. Отмокнет, напорчиком из шланга полить можно. Дальше этакое поточное производство - один зачерпывает ведро яблок, слил воду - засыпал в дробилку. Второй снизу ловит ведром труху и пересыпает её в пресс. Сверху уже засыпается следующее ведро. Процесс непрерывный, не сходя с места.
Мешок яблок как раз входит в цилиндр - около 25 литров. Закрываем пресс, давим. Получается примерно ведро сока. Сливаем его, засыпаем ещё мешок мыться и т. д.... Последние три мешка выдавили примерно минут за сорок.
Дробила в процессе
Пневмоподушка развёрнутая
Нержавейка в большинстве от древних стиральных машин
Соковыжималка.
« Ответ #1 : Августа 18, 2019, 18:05:56 »
  Долго...
Пластины толстые, с обручами. Типа кадушки.
Два диска из 20 мм. Пресс тонн 40. Дело веселее пойдёт.
Хотя сват не давил вообще. Засыпал все в цистерну (все что есть в саду), потом на перегон.
Соковыжималка.
« Ответ #2 : Августа 18, 2019, 18:47:54 »
leon10010, так я тоже делал когда то. Потом всё равно отжимать/разделять каким то образом. Сок составляет треть от объёма каши, соответственно посуды надо надо втрое больше. Ну и тётки желают сок консервировать. :pardon:
Соковыжималка.
« Ответ #3 : Августа 18, 2019, 20:21:54 »
Dil,
Какого размера прорези через которые сок выходит ?
И где воздух брать ?  :biggrin:
Соковыжималка.
« Ответ #4 : Августа 18, 2019, 20:47:09 »
gudvin, прорези шириной около миллиметра - плазморезом почиркал от руки произвольно. Воздух из атмосферы :biggrin: Компрессор слышно отчётливо. Расход не большой - мячик надуть просто. 2-3 атм. Много не надо, лучше подождать пару минут пока стечёт.
Соковыжималка.
« Ответ #5 : Августа 18, 2019, 20:56:58 »
Нижняя часть из нержавейки 2 мм, нож в два слоя таких сварено. Остальное из миллиметровки, от баков и кусочек ещё был. У пресса каркас труба 40х60 и донышко укреплено ещё.Диаметр цилиндра ок. 300, ход примерно 350 - пришлось дорабатывать подушку, изначально она давала 180.
Двигатель 1800Вт от компрессора. Он по сути не имел креплений, пришлось долго колхозить. Получилось мудрёно, но выбора не было.
Возможно попробую давить виноград, хотя нафиг бы он не нужен был...
Соковыжималка для яблок
Автор OFF-ROAD36Раздел Полезные приспособления
Ответов: 9
Последний ответ Ноября 18, 2013, 12:04:55
от tixoxod-4x4
