Автор Тема: Асинхронный 3-х фазный двигатель в новом свете  (Прочитано 46121 раз)
не будет прироста мощности (крутящего момента)
Вот об этом я как раз и говорил, не надо путать болт с гусиной шеей!!!!!
крутящий момент и МОЩНОСТЬ это разные понятия, ну не мне это тебе объяснять!!!!!
кр. момент это способность преодолевать нагрузку, а мощность это производимая работа!!!!
Да момент расти не будет, по крайней мере до максимальных оборотов.
кто из нас знает, при  какой частоте тока данный конкретный электродвигатель будет выдавать максимальный крутящий момент??
на сколько я знаю косвенно максимальный крутящий момент соответствует минимальному расходу топлива у ДВС,  так как при этом двигателю легче всего преодалевать нагрузку.
в моих двигателях получается, что у 0,6 кВт ного мак момент где то на частоте 100-150 Гц, а у 2,2 кВт ного где то между 50-100 Гц.
Да бы момент  сохранить (не то чтоб увеличить) с повышением частоты  увеличивают и напряжение .
А где я говорил, что хочу сохранить момент на оборотах??   :shok: :shok: :shok: :blush: :blush: :blush:
поставил 0,6 кВт на циркулярку.
на частоте 50 Гц режет, но медленно, ток доходил до 3 А, 3х220 получаем паспортные 0,6 кВт (0,66)
 на 100 Гц режет, но сказывается малый момент двигателя ток на входе доходил до 5 А, а это грубо  220Х5=1,1 кВт. ну пусть 1 кВт. есть у кого желание считайте точней.
на 150 Гц  не хватает момента крутить диск, уходит в скольжение.
остаётся неясным вопрос, почему ток хх на 50 Гц был 0,6 а на 100 всего 0,3 А и на 150 тоже 0,3 А.  :pardon: :pardon: :pardon:
попробовал пилить с 2,2 кВт 900 оборотов.
оборотов при 50 Гц мало, при 100 Гц ток на входе доходил до 6 А, но двигатель уходит в скольжение, пилить отходы пойдёт, на 80 Гц вроде приемлемо держится и момент и обороты.
вообще то надо искать двигатель 2,2 кВт на 1500 обор или лучше 2800.
Сань, скольжение это разница между 3000 об для 50Гц и 2700, которые даёт мотор. Вот эта разница в 300 об заставляет двигатель крутиться, это называют скольжение. Если хочешь, расскажу подробнее. Если обороты сильно отлдичаются от указанных,  то это не рабочий режим, там момент резко падает, это не используется и не обсуждается.
да штатные вроде 10 % а тут получается  при оборотах эл. магнитной волны или как там это называется 3000 оборотов ротор крутится 700-800 оборотов, сколько 200-300%???   :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Ага ... щас   :smile:
Момент силы (крутящий момент) имеет размерность «сила, умноженная на расстояние» и единицу измерения ньютон-метр в системе СИ.
1 Н·м —  это момент, который производит сила 1 Н на рычаг длиной 1 м, приложенная к концу рычага и направленная перпендикулярно ему.
Энергия и механическая работа также имеют размерность «сила, умноженная на расстояние» и измеряются в системе СИ в Джоулях.
 Совпадение размерностей этих величин не случайность - момент силы 1 Н·м, при повороте рычага или вала на 1 радиан совершает работу в 1 Дж .
Ты измеряешь мощность
.  электрической машины преобразующей электрический ток (энергию) во вращательное движение (механическую работу) .
В этой машине  магнитные силы создаваемые обмотками статора действуют на ротор имеющий некий диаметр (плёчо , рычаг , обзывай как знаешь) и возникает крутящий момент
 Именно момент
в данном случае производит работу
Вопчем  -  МОЩНОСТЬ зависит только от СИЛЫ
  и как бы ты не растягивал СИЛУ во времени и пространстве , МОЩНОСТЬ в итоге останется неизменной
В случае с электродвигателем - чем больше силы(тока) пролезет через обмотки , тем больше мощности вылезет  на валу  .
О проблемах с пропихиванием ампер через индуктивность я писал раньше  :drinks:
интересно то, что при удержании двигателем нагрузки, ток на входе доходит до 6 А, а при срыве- резком падении оборотов ток падает до 2,5-3 А, то есть как бы и тяга полностью не пропала, но и перегруза как такового нет.
завтра 2,2 кВт немного погоняю, есть немного брёвнышек, а то на отходах совсем нагрузка маленькая будет.
Саня, нет, тут конструктив. Минимально в двигателе 6 обмоток - 3 пары полюсов, по два полюса на фазу. При этом оборотов будет 2700. Если на фазу 4 полюса статора, то ротор будет крутиться в два раза медленнее. Если три пары полюсов на фазу, то 900 оборотов, 4 - 750.
Посмотри шильдик на моторе, например АИР 80 А4. Это означает общепромышленный асинхронник с высотой вала 80 мм и четырьмя полюсами, т.е. 1400 об.
Это означает
спасибо, но немного приболел, даже заморачиваться не буду.
главное для себя уяснил, и даже больше, чем хотел.
Всё равно частотник того стоит, плавный пуск, токи при запуске двигателя минимальные, да и возьни с одной фазой меньше, главное до места прокинуть, а там с частотника через вилки можно любые движки подключать.  :good: :good: :good:
Саня, Мож понадобится.  :hi: :hi: :hi:
Мож понадобится
всё это давно пересмотрено.
лично для меня абсолютно бессмысленно.
1. у чувака проблема с напряжением, слабая линия, по этому большая просадка, если даже простое освещение, с его слов позволяет поднять напряжение в сети.
2. он не сказал как у него подключены обмотки, звезда или треугольник. у меня на 50 Гц и на звезде, подключеной на 220 В момента хватает. проблема в низких оборотах двигателя.
второй двигатель 2-х скоростной, там многое зависит от подключения обмоток, подробностей я не помню.
3. раскрутить 4-х киловатный частотником на 2,2 кВт не проблема, там система плавного пуска, пусковые токи маленькие, у меня на 2,2 кВт ном движке выше 2-х А на входе не прыгали, а это всего 400 Вт.
кроме того ему надо настройки менять на торможение, есть в частотнике такая опция.
а накой оно ему вообще, то торможение?
На оцилиндровочном станке бились с изменением скорости подачи - стояла механическая коробка шестеренчатая, с ней была проблема что при переключениях на бревне появлялась впадина, некрасиво. Убедил хозяина купить частотник "Альтивар 31", 1ф 220В, моторчик с 380 на 220 перевёл (пришлось среднюю точку распаивать и выводы делать, так частоту за 200 Гц загонял для обратного хода. Движок визжит, как пылесос, из остального минусов никаких.
да х.з..
там вроде напряжение 50 В подаётся, я не смотрел подробности.
типа как в железяке какие то мозги есть, ну так кучу плюшек упаковали..
но останавливается действительно быстро.
Оффлайн Oleg.normalniy
привет народ , для тех кто дружит с паяльником предлагаю свою разработку , плюшки , есть регулировка напряжения , разгона , реверс ну куда без него , запись настроек кроме реверса , вот кино
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
от Александр69
от Евгений81
