Автор Тема: Вездеход с двигателем от запорожца.  (Прочитано 38449 раз)
Оффлайн Александр140877
Нужна помощь,хочу соединить двигатель от запорожца с коробкой от жигулей? Может кто делал подскажите.
« Ответ #1 : Марта 21, 2019, 17:48:58 »
Переходная плита - лист стали и прямые руки - ничего сложного. Но вообще предложение - поищите менее проблемный двигатель - как вы его охлаждать будете, обогрев салона организовывать??? - задумайтесь над комплексом проблем сразу, а не пытайтесь решать их "по мере поступления"  :hi:
« Ответ #2 : Марта 22, 2019, 11:01:42 »
У меня запорыговски движок стоит давно нареканий нет, экономный .Хочу добавить раздатку от нивы не хватает места.Нужно разворачивать он у меня стоял поперёк рамы.Коробка стоит от ЛуАЗ.Если взять выход на задний мост и поставить раздатку от нивы потянет???
« Ответ #3 : Марта 22, 2019, 12:29:02 »
Ну и добавить туда раздатку.
Александр140877, вот если бы ещё несколько фоток, то и мы бы знали о чём разговор говорим. :hi:
« Ответ #4 : Марта 22, 2019, 12:54:03 »
Так там есть раздатка. Зачем еще?
« Ответ #5 : Марта 22, 2019, 14:25:52 »
У меня простая система .Перелома мосты от волги 21 , поворотный кулак от газ 66, двигатель от запорожца, каробка от луаз.колёса краз лапть.хотелосьбы добавить понижиных по болоту не хватает тяги только на первый передачи.
« Ответ #6 : Марта 22, 2019, 15:54:36 »
Каробкой от жигулей  :biggrin: вы повысите скорость в 4,125 раз, а не понизите
« Ответ #7 : Марта 22, 2019, 15:57:12 »
Так же и кпп луаз установленная вдоль, повысит скорость в 4 раза.
Правда можно будет пониженую включить, но всего одну  :pardon:
« Ответ #8 : Марта 22, 2019, 17:08:25 »
А если в место раздатки поставить каробка от вазовскую от девятки и соединить с выходом на задний мост луазовской каробкой какой будет выход на мосты???
« Ответ #9 : Марта 22, 2019, 21:18:10 »
От девятки привода в разную сторону торчать будут .
Давай фото своего вездехода .
« Ответ #10 : Марта 23, 2019, 00:50:49 »
таки да
оставить КПП ЛУАЗа, но двигатель ЛуАЗ вдоль спереди с родной КПП вместо раздатки (НИВЫ, УАЗ,  или газелевской) КПП 2108 только валами вдоль, от приводов карданы на мосты, только надо чуток помудрить, чтобы привода из КПП не вырывало,  иначе скорость будет слишком большая. муфту включения заднего моста, в КПП ЛУАЗ, зафиксировать, чтобы не отключалась, ГП переднего моста можно выкинуть, лишняя там будет.
в ЛуАзе раздатки в общепринятом понимании нет!!!!
там есть обычная КПП ЗАЗ, ну почти обычная, к которой с торца пристыкована доп коробка, которая обеспечивает включение заднего моста и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ передачи.
то есть по факту в ЛуАзе не 4х2=8 передач вперёд и 1х2=2 передачи назад,
а 4+1=5 передач вперёд и 1 передача назад. причём пониженная при частом использовании умирает довольно быстро.
Каробкой от жигулей   вы повысите скорость в 4,125 раз, а не понизите
Дима ты ничего не попутал??  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #11 : Марта 23, 2019, 08:41:43 »
Саня, имелось ввиду вместо запорожской.
« Ответ #12 : Марта 23, 2019, 12:02:06 »
Мой "КОРМИЛЕЦ"
« Ответ #13 : Марта 23, 2019, 12:52:02 »
"КОРМИЛЕЦ"
Стало быть не для развлекухи.
Александр140877, как говорится, "классика жанра" это Окушный мотор с коробкой и раздатка Нивы. Многие делали и всё получалось :good: Запорожский близок к Оке, значит вам по этой схеме надо. Резать, варить, но впихнуть. Всё получится. :hi:
« Ответ #14 : Марта 23, 2019, 13:20:25 »
По своему опыту, очень сложно переделать уже готовый везд, сам 10 раз разрезал и сваривал.
Александр140877,
Самый простой вариант, оставьте мотор с кпп как есть, заварите дифф и с правой полуоси сделайте короткий привод на РК нивы.
С неё уже карданы на мосты.
Конечно привод будет нагружен, можно запасной сделать или уж сразу переходник выточить под уаз/ваз крестовину.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
