Автор Тема: Кочегарка на отдельном фундаменте.  (Прочитано 21866 раз)
Оффлайн Станислав
« Ответ #15 : Января 19, 2019, 11:12:24 »
Фундамент на метр уходит в землю, и пол метра над землей, ширина ленты 40-50см. А вот с арматурой не очень, маловато, и стеклопластик. Ошибок у меня много, некому было подсказать в свое время. Но что уж имеем, с тем и живем.
Вообще участок на возвышенности, на стрелке двух рек Кама и Чусовая. Вода на участке не стоит, но глину под домом пучит, дом не отапливается и грунт промерзает. В этом году заметил трещину в фундаменте, в ленте пятистенка, ровно по середине, под дверным проемом. Видно что давнуло с низу, трещина расширяется к верху на 3мм в самом верху, к низу сходит на нет. Под основной коробкой дефектов не обнаружил.
 Вот я и ломаю голову строить основательную из камня, либо легкую каркасную гочегарку, и обшить цсп. Каркасник можно прямо к дому привязать.
Наверно.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #16 : Января 22, 2019, 21:51:20 »
Так оно и есть. Глина та еще пакость - пучит ее от мороза сильно если влаги наберет.
Что тогда по цоколю и отмосткой не утеплить?
