Автор Тема: Компрессор из рефустановки  (Прочитано 25946 раз)
Оффлайн Oleg
« : Февраля 11, 2012, 22:06:43 »
Дело было в июле 2010 г  :preved: Решил я снять с с фургона рефустановку, потому что не холодила из-за утечки фреона и переделать под компрессор.
Ресивер был сварен из 4-х газовых баллонов. Установлен  предресивер с защитным клапаном и фильтр от какой-то сельхозтехники.
Параметры самого компрессора рефустановки: (спасибо Тимуру  :hi:)
Oleg
Объемная производительность (1450 об/м 50Гц)   22,14 м3/час
Объемная производительность (1750 об/м 60Гц)   26,72 м3/час
Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня   2×60 мм х 45 мм
Электропитание мотора (другое по запросу)   380…420 В Y/3/50 Гц
Макс. рабочий ток   11,3 А
Соотношение в обмотках   ---
Пусковой ток (ротор заблокирован)   47,0 А Y
Вес   87 кг
Макс. давления (LP/HP)   19/28 бар
Присоединение линии всасывания   28 мм — 1 1/8"
Присоединение линии нагнетания   16 мм — 5/8"
Присоединение водяной линии охлаждения   R ½"
Тип масла R134a/R407° C/R404A/R507A   tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55
Тип масла R22 (R12/R502)   B5.2
Заправка маслом   2,00 дм3
Подогреватель масла в картере   70 W (опция)
Контроль давления масла   MP54
Сервисный масляный вентиль   ---
Защита от перегрева газами нагнетания   опция
Электронное защитное устройство   INT69VS, INT389 (опция)
Класс защиты   IP54, IP66 (опция)
Разгрузка при пуске   опция
Регулирование производительности   ---
Дополнительный вентилятор   опция
Водоохлаждаемые головки цилиндров   опция
CIC-система   ---
Антивибрационные проставки   есть
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 22:10:11 от Oleg »
Оффлайн Oleg
Re: Компрессор из рефустановки
« Ответ #1 : Февраля 11, 2012, 22:09:28 »
процесс сборки
« Ответ #2 : Февраля 11, 2012, 22:10:13 »
Oleg, каким инструментом удалось от него поработать ?
Оффлайн Oleg
« Ответ #3 : Февраля 11, 2012, 22:13:41 »
Сделал опрессовку. Накачивал ресиверы с целью обнаружения утечек на стыках. Заодно засекал время. Получилось следующее: 2 атм. накачало за 1 мин 10 сек., 3 атм показало на 1 мин 50 сек. больше не качал. Объем ресиверов примерно 200л. Попарно сварены 4-е газовых 50 литровых баллона (головы у них отрезаны) и предресивер от "шишиги" (вроде).
Производительность получилась (спасибо Диме shum d  :hi: :biggrin:) 369 литр/мин.  :good: :wacko2:
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 22:58:57 от Oleg »
« Ответ #4 : Февраля 11, 2012, 22:15:23 »
Oleg, а какой пневмо инструмент есть  :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #5 : Февраля 11, 2012, 22:16:17 »
Пока чисто испытательно только краскопультом  :hi:
Компрессор поставлен на хранение до постройки окрасочной камеры и пескоструя.
shum d
« Ответ #6 : Февраля 11, 2012, 22:17:37 »
А я тут причем?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 22:58:34 от Oleg »
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Февраля 11, 2012, 22:19:39 »
А я тут причем?
Дим, это же ты мне посчитал, просто наверное забыл  :biggrin: :hi:
Только покрасочный и для нанесения антикора в скрытых полостях авто  :blush: :pardon: но вообще-то конечно, с таким компрессором - надо обзаводиться  :pardon:
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 22:57:50 от Oleg »
Оффлайн Oleg
« Ответ #8 : Февраля 11, 2012, 22:43:29 »
 :sad: я по моему не в том разделе тему открыл. Надо было в "самодельном инструменте"  :sad: Админы, перенесите, плиз  :hi: это все  Казерог виноват..... торопил меня и над душой стоял  :pardon:
« Ответ #9 : Февраля 11, 2012, 22:46:07 »
Oleg, да и тут нормалек  :ok:
« Ответ #10 : Февраля 12, 2012, 10:15:10 »
А как осуществляется смазка компрессора?
Оффлайн Oleg
« Ответ #11 : Февраля 12, 2012, 11:55:01 »
а там предусмотрено уже внутри. Есть и окошечко для контроля. Фотка №2. как оно там смазка происходит я не знаю. не разбирал. :pardon:
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 11:58:42 от Oleg »
Оффлайн LIST
« Ответ #12 : Февраля 17, 2018, 11:54:53 »
Oleg:hi: :hi: :hi:
А был ли установлен дополнительно масленный ресивер ?
Оффлайн Oleg
« Ответ #13 : Февраля 17, 2018, 11:59:05 »
Oleg:hi: :hi: :hi:
В центре вертикально стоит. Между красным воздушным фильтром и компрессором.
Снизу у него спускной крантик. Я с него эмульсию периодически сливал. А когда долго простаивал, эмульсия расслаивалась и сливалось масло и вода(конденсат).
Оффлайн LIST
« Ответ #14 : Февраля 17, 2018, 18:56:09 »
Oleg:hi:
Ещё должен быть масло делитель , но как правило холодильные компрессора не годятся под работу пневмоинструментом . С потоком воздуха всёравно происходит ликвидация ( утечка ) масла . В итоге , масленная голодовка и кердык компрессору . Как то так .
Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от
Автор Золотницкий АРаздел Конструкции узлов
Ответов: 127
Последний ответ Января 27, 2014, 18:58:28
от shum d
Продаю компрессор нейлер и торцовку
Автор NikitaPiloramaРаздел Продам
Последний ответ Апреля 26, 2025, 15:58:48
от NikitaPilorama
Куплю компрессор ЗИЛ или на что-нибудь поменяюсь
Автор OFF-ROAD36Раздел Куплю / Ищу
Последний ответ Августа 07, 2017, 19:37:46
от денис29
Компрессор своими руками.
Автор Александр 68Раздел Станки
Ответов: 5
Последний ответ Декабря 03, 2018, 18:43:10
Компрессор Metabo BASIC 250-50 W
Автор баламут36Раздел Ручной инструмент
Ответов: 15
Последний ответ Августа 11, 2018, 14:02:48
