Автор Тема: Гидро, паро, влаго изоляция.  (Прочитано 43708 раз)
Re: Гидро, паро, влаго изоляция.
« Ответ #15 : Марта 06, 2012, 23:43:56 »
Slav, делаешь обрешетку с шагом что бы утеплитель помещался и шаг подходил под гипрок влагостойкий ( на нем есть разметка ) - укладываешь утеплитель перекрываешь все это парогидро изолятцией и закрываешь гипроком - заделываешь швы и саморезы шпаклевкой и укладываешь плитку  :hi: если найду фотки то выложу  :pardon:
« Ответ #16 : Марта 07, 2012, 00:05:58 »
фотки нашел завтро загружу и выложу :hi:
« Ответ #17 : Марта 07, 2012, 08:57:25 »
фоты как и обещал - обрешетка и утеплитель
пароизолятция из фольги и гипрок
приклеенная стеклянная мозаика
« Ответ #18 : Марта 07, 2012, 08:59:21 »
еще одна фотка
Оффлайн Slav
« Ответ #19 : Марта 26, 2012, 23:27:19 »
Дед Казерог, а вот на кирпичную стену надо вначале простелить пленкой а потом утеплитель иль нет .И не будет сыреть от стены .
Спрашивал еще ,говорят мол нафик утеплитель постели мол утеплитнль есть с фолькой на одной стороне и хорош. Как ваше мнение .Спрашиваю так как ни разу не связывался а хочется по правильному ну и конечно чтоб недорого.  :smile:
« Ответ #20 : Марта 27, 2012, 08:37:47 »
У Вадика Дед Казерог, всё по правилам сделано, трудно что то возразить или сказать.
хотя паропроницаемость стекловаты выше, чем у бревна, но движение пара перекрыто изоляцией между стекловатой и гипроком.
от срены утеплитель отсыревать не будет, от стены сырость не пойдёт, она пойдёт из нутри помещения.
смотреть надо паропроницаемость того материала, который будеш использовать.
смотрел по цене, пористая плёнка с фольгой не дешевле получается, но возможны варианты.
плюс плёнки в том, что она не гигроскопична, то есть не впитывает влагу и по тому её свойства не ухудшаются.  :hi:
Оффлайн Slav
« Ответ #21 : Марта 27, 2012, 18:02:12 »
Саня, Спасибо! Суть уяснил  :).Начну где то в мае июне .Я наверное для полноты сделаю фотки ванной .а там ели не трудно подскажите как лучше со стенами с потолком и полом (иначе сотреть страшно.но так делали "мастера" 40 лет назад  :sad:
Дед Казерог, А из чего у тебя пол сделан так прям гладенько  :good:
« Ответ #22 : Марта 27, 2012, 18:22:58 »
Slav, сначала залил бетоном сверху на слой пенопласта а когда встал бетон залил смесью равнятеля для пола их сейчас много всяких разных продается - когда парюсь в бане хожу босиком и пол не холодит  :ok: :hi:
Оффлайн Slav
« Ответ #23 : Марта 27, 2012, 19:31:12 »
Дед Казерог,  :good:Гладенько получилось ..У меня там пол залит бетоном и плитка лежит но с ооогромным уклоном .(может так модно  :shok: было раньше делать ) и естественно он холодный . Вот думаю вначале немного выровнять потом постелить фольгированный утеплитель потом из из металопластиковой трубы сделать теплый пол а потом залить раствором и положить плитку ..Вот такой ход моих мыслей ...мож в чем не прав и можно упростить или еще как   :hi:
« Ответ #24 : Марта 27, 2012, 20:17:34 »
Slav, мыслишь правильно  :ok:
Оффлайн Игорь Корбут
« Ответ #25 : Ноября 23, 2012, 19:10:41 »
Оборудую гостевой домик в деревянном исполнении, уперся в санузел, планируется: душевая кабинка,унитаз, раковина, стиральная машина.
Почитал тему, вообщем все понятно, вот думаю надо-ли в полу делать сток для отвода влаги, если надо то как? Если просто вставить трубу, тогда с улицы будет сифонить холодом, поставить сифон он под полом замерзнет.
« Ответ #26 : Ноября 23, 2012, 19:21:38 »
Игорь Корбут,
Отопление постоянное в нём?
« Ответ #27 : Ноября 23, 2012, 19:52:25 »
puika, Русская печь в центре, в комнатах конвекторы, топить будем перед заездом клиентов, значит не постоянное.
« Ответ #28 : Ноября 23, 2012, 20:12:27 »
Унитаз может и скорее всего замерзнет, машинка просто отсыреет от перепада температур и сгорит - какие то условия задачки не реальные.
В душевой, раковине можно на слив пробку и трубу под уклоном самотёком на улицу, не надо делать сливную яму под них, в ней всё равно будет замерзать плюс заилит, как я понимаю машины для откачки не будет там.
Делайте русский толчёк, на улице.
« Ответ #29 : Ноября 23, 2012, 20:44:28 »
puika, В дом заведен водопровод, ввод утеплен, сруб с опилком вместе с закольцованной трубой от системы центрального отопления, то есть водопровод не замерзает, дальше на водопровод установлен кран и вода пойдет верхней разводкой к водонагревателю. Воду из системы дома можно будет сливать когда не надо, перекрыв кран водопровода, рядом с домом зарыта емкость 5 м3 и проведена утепленная пластиковая канализация диаметром 110 мм. В доме когда не будет клиентов можно поддерживать минимальную температуру около +1
