Автор Тема: Гидро, паро, влаго изоляция.  (Прочитано 43707 раз)
Re: Гидро, паро, влаго изоляция.
« Ответ #30 : Ноября 23, 2012, 20:48:48 »
Игорь Корбут, есть в продаже греющие кабели в трубы от замерзания
« Ответ #31 : Ноября 23, 2012, 21:06:56 »
Игорь Корбут,
Утеплять сифон под полом, можно просто пеной рубашку напылить, трубу слива и затычку с улицы в трубу, чтобы была воздушная пробка. При +1 должен не замерзать.
Больше на ум нечего не приходит.
В идеале конечно пустить его через тот-же сруб, где и холодная вдоль закольцованной горячей..
У нас тоже холодную так подводят, иногда всё-же мёрзнет при 40 и ниже больше недели.
Оффлайн Игорь Корбут
« Ответ #32 : Ноября 23, 2012, 21:20:47 »
Дед Казерог, я как-то настороженно отношусь к этим вещам, дом деревянный. У тебя на фото из пола труба выходит это для чего?
Игорь Корбут,
Согласен, но вопрос остается открытым, обязательна эта труба или можно ее не ставить?
« Ответ #33 : Ноября 23, 2012, 21:30:44 »
Если просто что вода будет на полу от небрежного пользования, может проще протирать будет.
« Ответ #34 : Ноября 23, 2012, 21:44:06 »
Тогда лучше поставить
« Ответ #35 : Ноября 23, 2012, 21:46:44 »
:biggrin:
« Ответ #36 : Ноября 23, 2012, 22:20:25 »
Игорь Корбут, сейчас уже не торчит - подрезал заподлицо ( это слив когда моешься - в прошлую зиму один раз подмерзла - засыпал соли и оттаяла   ). в входящую трубу водопровода встроил греющий кабель
« Ответ #37 : Ноября 23, 2012, 22:39:50 »
puika,
Дед Казерог,
Спасибо  :hi:
