Автор Тема: Отмостка приятная для глаз. (зависть соседа)  (Прочитано 34981 раз)
Прямая заливка отмостки, просто банальная плита, а ведь можно нанести рисунок и сразу другая пестня!  :biggrin: :ok:
Единственный момент, ксерить по бетону не сразу, а через час полтора, дабы отпечаток не плыл, вот и вся заморочь. По пескобетону проще нежели по щебёночному, но тем не менее пробив молотком оправу, покачав вынимаем!  :ok:
Как дальше себя поведёт такая отмостка. будем наблюдать!  :ok:
« Последнее редактирование: Октября 24, 2018, 01:31:35 от баламут36 »
Оффлайн Андрей 178
Отмостка приятная для гзлаз. (зависть соседа)
« Ответ #1 : Октября 23, 2018, 22:06:32 »
  :good: :good: :good:
« Ответ #2 : Октября 23, 2018, 22:09:37 »
баламут36, мля  в натуре как Красная  площадь  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #3 : Октября 23, 2018, 23:55:15 »
баламут36, а покажи поближе? Когда схватилось?
« Ответ #4 : Октября 24, 2018, 00:00:52 »
:hi: День, завтра!  :ok:
« Ответ #5 : Октября 24, 2018, 00:23:32 »
Как дипломированный строитель, которого преподаватели ставили в пример другим ученикам, скажу тебе только пару фраз.
1. отмостка делается, чтобы по ней вода стекала, то есть для защиты подземной части стены от лишней влаги, которая с неба капает.
то есть свою функцию как ОТМОСТКА, данное творение рук исполнять не будет, хотя согласен, красиво.
2. растворная (бетонная) смесь, на основе ПОРТЛАНД цемента, должна простоять при температуре около 20 гр.С. и влажности 100% не менее 20-28 суток, вот это уже точно не помню, тогда она набирает почти марочную прочность,  и не боится размораживания (замораживания в насыщенном водой состоянии) нарушение этих требований часто видим в виде шелушении бетонных изделий.
если смесь засушить, то процесс химических реакций по ТВЕРДЕНИЮ (как эпоксидка) не путать с засыханием, (как клей момент или канцелярский) приостанавливается, да и в целом засушенная смесь, она и есть засушенная.
Я не знаю, как у вас, а у нас уже ночью и утром заморозки.  то есть вся эта работа и красота одному животному под хвост.  :hi: :hi: :hi:
Что делать??
ну накрыть плёнкой полиэтиленовой, чтобы не высыхало и сверху см 10 опилок или торфа, или ещё какого утеплителя, хоть стекловаты или старых курток.
от фундамента идёт утечка тепла, этого должно хватить для поддержания отмостки в положительном диапазоне температур.
На вопрос а как же зимой строят??
отвечу.
1. есть специальные добавки, снижающие температуру замерзания смеси и предотвращающие образование кристаллов льда, собственно именно они и разрушают монолит.
2. греют изделие по разному, вплоть до подключения к электродам сварочного трансформатора.
3. пропаривание (в основном на заводе ЖБИ, ) в опалубку подаётся пар и при температуре около 100 гр бетон набирает около 70 % прочности примерно за неделю, после чего не боится размораживания.
Желаю удачи.
« Ответ #6 : Октября 24, 2018, 01:13:17 »
Саня, Саша, ты прежде чем писать на глобус России посмотри где Воронеж находится ну и гисметео ради интереса глянь!  :ok:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #7 : Октября 24, 2018, 01:24:51 »
 ДЛЯ ЗГЛАЗ.
  :smile:
« Последнее редактирование: Октября 24, 2018, 01:25:58 от баламут36 »
« Ответ #8 : Октября 24, 2018, 01:32:09 »
Андрей 178:biggrin: :ok:
« Ответ #9 : Октября 24, 2018, 01:50:19 »
Саня, Продолжу, своей функциональности отмостка не потеряла ни коим образом, то что на ней вдавили рисунок, Саш ты вроде дипломированный, трафарет продавливает 50мм толщину на 10мм, каким образом я нарушил процесс затвердевания, функциональность отливки?  :pardon: Морозов у нас нет, дождики поливают, бетон не сохнет, всё как положено!  :ok: Хотелось нагрубить тебе, да что толку, есть ТЫ и твоё мнение, остальное неправильно, собирай лучше трахтар!  :ok:
« Ответ #10 : Октября 24, 2018, 08:10:24 »
А опыт то был?
Там руки и голова нужна а не звиздёж.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Последнее редактирование: Октября 24, 2018, 10:04:22 от баламут36 »
« Ответ #11 : Октября 24, 2018, 10:08:08 »
:hi: Как обещал, у нас дождики поливают!  :pardon:
« Ответ #12 : Октября 24, 2018, 11:24:10 »
Слышал, вроде за неделю бетон набирает 80% прочности.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #13 : Октября 24, 2018, 14:15:33 »
баламут36, спасибо! выглядит  :good:
тож так хочу! как дипломированный специалист окончивший кое-как строительный факультет на 3-ки....  :rofl:
« Ответ #14 : Октября 24, 2018, 20:36:05 »
Шикарно! Саня по-настоящему творческая натура, итить-колотить!
