Автор Тема: Строительство бани  (Прочитано 138834 раз)
Оффлайн Андрей 178
Строительство бани
« Ответ #30 : Октября 08, 2018, 21:07:32 »
Баня должна быть деревянной.
:hi: Саня, а вот в Турции так не считают!  :biggrin:
  :hi: Когда на улице месяц дождь идёт не переставая в хамам совсем не хочется!  :biggrin:
 Не просто так у финов самая сухая и горячая баня (сауна).  :good:
Оффлайн Андрей 178
Строительство бани
« Ответ #31 : Октября 08, 2018, 21:08:55 »
никакого креозота
Значит креозот не той системы  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Строительство бани
« Ответ #32 : Октября 08, 2018, 21:11:10 »
никакого креозота
Андрей 178:biggrin: Может быть  :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
Строительство бани
« Ответ #33 : Октября 08, 2018, 21:25:53 »
У дерева самая лучшая для бани теплофизика. На дереве не выпадает конденсат, оно спокойно переносит большие перепады температур. У газобетона похожая теплофизика,  но! Газобетон обязательно надо изнутри штукатурить! А штукатурка даёт совсем другие свойства.  :sad: Такую баню лучше не замораживать.  :blush:
Строительство бани
« Ответ #34 : Октября 08, 2018, 21:44:13 »
Саня согласен, электроброллер для помыться будет в тему!
баламут36, ты не правильно понял на счёт змеевика, он должен быть в печке. Просто петля трубы в топке. 25-42мм вполне хватает нагреть бак под 70 литров.
Оффлайн nsk-sergey
Строительство бани
« Ответ #35 : Октября 08, 2018, 23:06:06 »
В идеале так!
nsk-sergey, Скорей всего из возможностей. :smile:
Вот и я из возможностей... Приоритет перед деревянной, но самому собрать не под силу, а чтобы собирали спецы-не потяну. Поэтому и ищу варианты более подходящие к настоящей бане. Это прям звучит, как ароматизатор идентичный натуральному :biggrin:... Смех сквозь слёзы!
Строительство бани
« Ответ #36 : Октября 08, 2018, 23:10:13 »
Саня, если варить с нержи-то хорошая идея, если с черняги, так на кой ржавой водой мыться?  :pardon:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
Строительство бани
« Ответ #37 : Октября 09, 2018, 00:09:58 »
Собрать сруб для бани из обычного бруса с использованием коротких шкантов и пружинных узлов может абсолютно любой новичок.
Главное - не торопиться и делать все предельно тщательно.
Строительство бани
« Ответ #38 : Октября 09, 2018, 10:09:44 »
Посмотрел в выходные у соседа сруб из профилированного бруса. Верхние 2-3 венца всё равно крутит. Вот туда бы ему эти пружинные нагели поставить. Через метр хотя бы.
Строительство бани
« Ответ #39 : Октября 10, 2018, 09:22:49 »
Нагреватель петлевой, труба сталь - черняга, бак тоже. Ржавчины и в помине нет.  Поверхность сразу покрывается накипью и не ржавеет, главное первый раз воду вскипятить.  :ok: :hi:
Строительство бани
« Ответ #40 : Октября 10, 2018, 09:26:30 »
При активном пользовании забьёт накипью - проверено. В деревне особенно гадостно, когда это происходит среди зимы, поэтому нужна либо труба потолще, либо профилактика в виде "ерша" на тросике и чистить трубу периодически. Конечно, всё от жёсткости воды зависит, у кого вода мягкая, тем проще. У нас извести много, поэтому накипи хватает.  :pardon:
Строительство бани
« Ответ #41 : Октября 10, 2018, 09:47:01 »
У меня труба  на 25 в виде петли с перемычкой, больше 20 лет служит. :ok:
Строительство бани
« Ответ #42 : Октября 13, 2018, 18:10:02 »
Там крутит все, но нижние хоть поджаты весом верхних. Поэтому лучше целого бревна ничего нет!
 Нет там сложного ничего в рубке венцов!
Отец мне показал один раз как углы рубить и пазить под мох - и вперед..
Оффлайн сергей 163 rus
Строительство бани
« Ответ #43 : Июня 27, 2019, 21:59:40 »
Чтоб не плодить тем -спрошу здесь. Как и чем лучше утеплить баню снаружи и изнутри ? Баня из керамзитоблоков . Размеры точные и фотки завтра . Ложил сам ( один и первый раз) -сильно не пинайте  :biggrin: вот из-за кучки чермета видно начало
Строительство бани
« Ответ #44 : Июня 28, 2019, 06:12:50 »
Лучше б из пеноблоков сложил...
Изнутри - рейкой обделать.
  Снаружи - утепляй хоть как.
Кирпичом обложить, или сайдинг, а под него минеральную вату.
 Потолок дерево?  Сверху или глина с опилками, или тоже вата минеральная.
Если глиной - глины чуток , опилок много. Только чтоб опилки смочились глиняным тестом.
Снизу плотно рейкой, без щелей. Вагонкой.
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
Последний ответ Июля 23, 2026, 05:09:17
от Леонид
от trasser
