Автор Тема: Размеры карданных валов  (Прочитано 81169 раз)
« : Февраля 09, 2012, 20:03:45 »
Основные типы
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 19:42:45 от Белый Дом »
Re: размеры карданных валов
« Ответ #1 : Февраля 09, 2012, 20:49:44 »
Типоразмер II :blush:
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 21:04:44 от puika »
« Ответ #2 : Февраля 09, 2012, 21:41:40 »
Основными параметрами для правильного подбора и установки карданного вала являются:
Lmin длинна карданного вала по торцам фланцев в сжатом состоянии
Lmax максимально необходимая для работы длинна карданного вала
Присоединительные размеры фланца (смотрите эскизы)
Наружный диаметр подшипника
Величина передаваемого крутящего момента без деформации вала (Н*м)
α- max угол передачи крутящего момента (альфа)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 12:47:12 от puika »
Оффлайн Школьный
« Ответ #3 : Февраля 10, 2012, 12:26:49 »
Маленькая заметка:
В справочниках длина карданных валов приведена между центрами крестовин, а не между присоединительными фланцами.
Я лично этого не знал и на прошлой неделе 2 дня потратил, пришлось искать подходящие по длине карданы и раздатку двигать.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 12:47:59 от puika »
Re: Размеры карданных валов
« Ответ #4 : Февраля 28, 2012, 19:43:47 »
А может есть у кого-нибудь, размер Нивовского промежуточного карданчика???  :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #5 : Февраля 28, 2012, 21:05:10 »
а вот такой под вал 25мм может всречал кто
« Ответ #6 : Февраля 28, 2012, 21:08:12 »
           volot,               может рулевой ЗИЛ... Надо смотреть.  А почему именно 25? ничем не заменить?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #7 : Февраля 28, 2012, 21:11:56 »
leon10010, рулевое от ГАЗ 51с на 25 мм  :hi:
« Ответ #8 : Февраля 29, 2012, 11:21:46 »
volot,   Вот такие от сельхозагрегатов. Один- с одной стороны 25 мм, с другой- квадрат 30х30.
  Второй - отверстия 30 мм.
 В самой широкой части 82 мм.
 Крестовины примерно как у Москвича 412.
Оффлайн Shurinex
« Ответ #9 : Августа 28, 2012, 20:47:58 »
Габаритные чертежи карданного вала:
Усиленной (улучшенной по шлицевой части) конструкции типа Белкард для а/м ИЖ 2126-060 (4х4)
1. ИЖ11.4250010-01 (фланец и крестовина Нива 2121 - Фланец и крестовина М-2140 (412) - задний вал, длиной 1070 мм)
2. №? оригинальной детали ИЖ, (заменитель 2121-2201012-750) усиленной конструкции типа Белкард, передний вал, длиной 750 мм.
 Стандартные валы такого типа для Нивы-2121  имеют длину в сжатом состоянии 570 и 820 мм  и индекс  -04
ps/если где неточности прошу поправить
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #10 : Апреля 28, 2014, 22:54:24 »
Нашел таблицу по карданам УАЗ. Размеры указаны по крестовинам. Если нужны размеры по фланцам, тогда прибавляйте еще 90мм.
Взято здесь: http://kulibinsclub.ru/forum/thread265.html
Оффлайн Миха TT
« Ответ #11 : Января 05, 2017, 20:55:16 »
Уаз
Труба профильная (квадрат прямоугольник размеры момен
Автор СаняРаздел Справочный материал
Последний ответ Августа 22, 2014, 20:16:36
Двигатель ВАЗ 1111 габаритные размеры
Автор ТимурРаздел Другие
Последний ответ Сентября 20, 2012, 23:07:19
от Белый Дом
Исходные размеры колёс-доноров
Автор СаняРаздел Колёса
Последний ответ Октября 03, 2012, 17:39:14
Кузова ВАЗ размеры
Автор puikaРаздел Справочный материал
Последний ответ Июня 17, 2014, 07:33:26
Размеры приводов (валов привода) а\м Ока.
Автор Белый ДомРаздел Справочный материал
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:03:07
от Андрей 318
