Автор Тема: Продам вездеход ЛРШК  (Прочитано 5910 раз)
Оффлайн rogobum
« : Июля 23, 2018, 18:39:28 »
800000руб.
« Ответ #1 : Июля 23, 2018, 23:07:43 »
rogobum, машина наверное хорошая, но потрудитесь почитать правила и оформить соответственно :hi:
Оффлайн rogobum
« Ответ #2 : Июля 24, 2018, 09:29:56 »
Вездеход стоит в Лесосибирске. Готовили экспедицию на плато Путорано. Но как это бывает не срослось. Приходится распродавать все.
Технические характеристики автомобиля ЛРШК и прицепа
 (зарегистрирован в технадзоре как самодельное транспортное средство).
Параметры   ЛРШК   Прицеп
Длина, мм   4700   2610
с дышлом
Ширина, мм   2540
Высота (максимальная), мм.   2080   1150
Колея, мм   2150   2150
База, мм   3500
Клиренс, мм   500   500
Угол въезда, град   90
Угол съезда, град   90
Колёсная формула   6х6
   2х0
Вместимость, включая водителя, чел.:
- комфортная
- максимальная
4 чел.
6 чел.
Максимальная масса перевозимого груза с водителем(8о кг) и полной заправкой топливом(85 кг), кг   780   400
Возможная полная масса автомобиля при движении по суше (из расчёта давления на грунт 0,25 кгс/кв. см.), кг
   2200   700
Топливные баки мягкие(4 шт.)
   Общий объём 120 л
   ___________
Масса снаряженного автомобиля (без топлива), кг:
   1250   300
Радиус поворота по оси следа переднего колеса (геометрический) без подтормаживания средним мостом, м
7,6
Максимальная скорость, км/ч
Скорость, соответствующая максимальной тяге на низшей передаче, км/ч
Скорость по воде , км/ч   30
3,6
4,0   30
3,6
4,0
Максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке, град.
32
32
Наибольшая глубина преодолеваемого брода(по пол кабины ), м:
Плавает без подготовки
Плавает после подготовки (баллон 1, 2 куб. м (для прицепа- 0,8 куб. м) под днищем))
0,8
при весе 1700кг осадка по пол кабины
при весе 2200кг осадка 0,5м
0,8
при весе 370кг осадка по раму
при весе 700 кг осадка 0,5м
Двигатель
Параметры                                           ЛРШК
Марка   LDW -903 (Lombardini)
Тип   Четырехтактный, атмосферный дизель, жидкостного охлаждения
Число и расположение цилиндров   три, вертикально, в ряд
Диаметр цилиндра, мм   72
Ход поршня, мм   75
Рабочий объем, л   0,916
Степень сжатия   22,8
Мощность, при частоте вращения коленчатого вала 3600 мин-1
, кВт (л.с.)
17,2 (23,4)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2000 мин -1, Н.м (кгс.м)
53,5 (5,45)
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1
                                                            600 + - 50
Марка топлива   Дизельное
Направление вращения коленчатого вала (со стороны вентилятора)
Правое (по часовой стрелке)
Воздушный фильтр   Штатный,
снабжен шноркелем
Система смазки   Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием с полнопроточным бумажным масляным фильтром
Система охлаждения   Закрытая с принудительной циркуляцией жидкости
Трансмиссия
   ЛРШК
Сцепление   Сухое, однодисковое, с гидроприводом выключения- ВАЗ-2108(с доработанным ведомым диском)
Коробка передач   Пятиступенчатая, трёхвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода (ВАЗ 2108)
Передаточные числа на передачах:
1
2
3
4
5
Заднего хода
3,636
1,95
1,357
0,941
0,784
3,53
Раздаточная коробка 1 (между передним и задними мостами)
Передаточное число
Раздаточная
Коробка 2 ( между промежуточным и задним мостом)
Одноступенчатая, с  межосевым дифференциалом повышенного трения (мост ВАЗ-2108).
        3,9
Одноступенчатая, с механически блокируемым межосевым дифференциалом (раздаточная коробка ИЖ-2126-060, доработанная)
Передаточные число
              1,0
Карданные передачи
   Открытого типа, состоят из переднего, промежуточного и двух задних карданных валов (комбинация доработанных валов ВАЗ 2108, УАЗ, ИЖ).
Привод колёсных редукторов (полуоси)   Шесть карданных валов (УАЗ-3151, доработанные)
Главная передача   Коническая, с межколёсным механически блокируемым (только передний и задний мосты) дифференциалом (ЛУАЗ- 969М, доработанный)
Передаточное число        4,125
Колесный редуктор   Цилиндрический, прямозубый, внешнего зацепления (ЛУАЗ-2403)
Передаточное число   2,0
Общее передаточное число трансмиссии  без коробки передач   32,175
Подвески, ходовая часть
   ЛРШК   Прицеп
Подвески:
   Независимая, каждая на двух пружинах и шаровых опорах (ВАЗ 2108)   «_____»
Амортизаторы   Шесть (ВАЗ-2108)   Два (ВАЗ-2108)
Колеса   Стальные трубчатые, неразъемные, размер 20''   “
Шины   Тонкостенные, повышенной проходимости, камерные 1150х 370 – 20 ''. Камеры  14.00-20 с подкачкой Р 370/508 (14,00-R20- УРАЛ-4320 )  с флипперами из ПВХ   “
Рулевое управление
Рулевой редуктор   Редуктор  -  ВАЗ- 2105
Передаточное число (среднее)
16,34
Рулевой механизм
   Дополнительный рулевой механизм
                              Маятниковый рычаг, средняя и боковые поперечные тяги (доработанные) , наконечники рулевых тяг (ВАЗ-2105)
  Раздельное торможение левым и правым колёсами среднего моста с помощью рычагов стояночной тормозной системы.
Тормозная система
   ЛРШК   Прицеп
Основная тормозная система   Гидравлическая, двухконтурная, раздельная для передних и задних колес   Механическая инерционная
Тормозные механизмы колес   Барабанные (ЛУАЗ 968М)   «_______»
Стояночная тормозная система   С гидравлическим приводом от ручных рычагов на тормозной механизм средних колёс. Допускает раздельное затормаживание правого и левого колеса.   Механическая   (рычаг)
                                                    Электрооборудование
   ЛРШК   Прицеп
Система проводки   Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» автомобиля   « _____»
Напряжение в сети (номинальное), В   12   «_____»
Генератор      ___
Регулятор напряжения   транзисторный   _____
Аккумуляторная батарея   Varta-70 А х час. 1 шт.   _____
Фары передние и задняя   Фара- искатель УАЗ(3 шт.)
   ______
Спидометр    Механический (ВАЗ-2101)   _____
Предохранители:
   Плавкие Ваз.   _____
Тахометр   Электронный DM-20   _____
Кузов, рама, кабина
   ЛРШК   Прицеп
Кузов- рама   Платфоррма трёхсекционная разборная стальная из трубчатых профилей с лёгким тентом.
Лобовое стекло с подогревом и стеклоочистителем. Размеры секций, мм
(д х ш х в.):
1500 х 2540 х 1400;
1500 х 2540 х 1500;
                    1500 х 2540 х 1200
Разборная стальная из трубчатых профилей
Дополнительное оборудование
1.   Лебедка T-MAX  ATW 4500
2.   Баки для воды (мягкие) – общий объём 100 литров.
3.   Проточный бойлер с всасыванием воды из водоёма (нагрев от двигателя, возможна установка автономного отопителя).
4.   Приспособления для душа (комплект с палаткой).
5.    Устройство принудительного поддержания повышенного давления в агрегатах в движении от электрического воздушного насоса.
6.   Приспособления для плавания машины и прицепа :
1.   Баллоны из ПВХ под днища.
2.   Комплект гребных лопаток на передние и задние колёса для  автономного передвижения по воде.
      7.Комплект ЗиП (см.), включающий реечный домкрат и шанцевый инструмент.
     8. Комплект приспособлений для буксировки ЛРШК и прицепа  с большой скоростью( седельное устройство с ответной частью, комплект колёс( 4 шт.) малого размера (УАЗ).
9. Комплект стланей для устройства спальных мест в кузове.
Дополнительно:
         Новый комплект колёс (7 шт.) и значительное количество запчастей (невозимый ЗИП) – отдельный перечень.
Оффлайн rogobum
« Ответ #3 : Июля 24, 2018, 10:01:15 »
телефон для связи 89660990617
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
