Автор Тема: Продается ВАЗ 2121 ТР-1 в разбор  (Прочитано 4681 раз)
Оффлайн FRAER
« : Июля 11, 2018, 13:02:05 »
Кузов облегченный, пороги обрезаны, облегчены и усилены вварным треугольным профилем с завязкой на стойки передние и задние. От порогов сделаны усилители на лонжероны, слева за водителем установлена лебедка на вварной подрамник с завязкой на пороги и лонжероны. Установлена главная дуга каркаса из бесшовной холоднотянутой трубы Сталь 20 по требованиям РАФ с завязкой на чашки задних пружин. Усиление кронштейна Панары.
Задние стекла заменены на 3мм монолитный поликарбонат.
Двери максимально облегченные – рамки сварены из алюм. профиля АД31Т1, снаружи зашиты 3мм монолитным поликарбонатом. Обрезаны наполовину, стекол нет, установлены хорошие расширители чтобы не забрасывало грязью.
Капот – максимально легкий и быстросъемный из стеклопластика с вырезами и вставками из нерж. сетки для наилучшего отвода горячего воздуха, крепление – спортивные замки.
Дверь багажника снята, на этапы где требуется, есть быстросъемный каркас двери на спортивных замках.
Салон максимально облегчен и функционален, шумоизоляция и обивки отсутствуют. Вся электрика выведена под потолок в единую консоль из АМг2. Мозги двигателя, ДАД, реле и предохранители над головой пилота. Подробнее здесь ссылка
За сиденьями по требованиям ДОСААФ установлена перегородка из АМг2 с целью отделения бензобака и радиатора интеркулера.
Бензобак пластиковый от ГАЗЕЛИ на 50 л. установлен в салоне и закрыт перегородкой, заправочная горловина выведена в заднее правое стекло. Подробнее здесь ссылка
Сиденья спортивные на переходниках из АМг6. Пилота – UNP Форсаж XL, штурмана - UNP Форсаж M. Ремни четырехточечные, крепление по РАФ.
Передний бампер из бесшовной трубы 40*3 Сталь 20 имеет завязку к передней балке. В правой части устанавливается съемный клюз из графитонаполненного капролона.
Задний бампер также из бесшовной трубы 40*3 Сталь 20, установлен капролоновый клюз чтобы тянуться назад.
Сцепление от Шнивы, в отличном состоянии.
Коробка передач стандартная 2123 разорванный пакет.
Раздатка понижение 2,95 с бубликом от Шнивы и промвалом на крестовине.
Карданы – вечные АДС на уазовских крестовинах.
Передний мост – жестко закрепленный (4 точки) стальной редуктор, главная пара СССР 4,44, внутренние ШРУсы 24 шл., привода СССР, наружные ШРУСы АвтоВАЗ 24 шл., пыльники Hytrel термопластик, наружные пыльники из кордуры (подробнее здесь , диф свободный.
Задний мост узкий 2121, обварен сверху герметичным профилем, перенесен и усилен кронштейн поперечной тяги. Главная пара СССР 4,44, вместо дифа цельноточёная втулка из 40Х с 24шл. внутри, подробнее здесь
ссылка Полуоси разгруженные 24 шл. Иж-Техно
От переднего бампера до траверсы раздатки идет лыжа – защита из 4мм листа АМг6 на ней машина скользит по кочкам и колее, позволяет ходом проезжать и скользить по глине и торфу. Винты все впотай, цепляться нечем.
На передних нижних рычагах установлена защита из 4мм листа АМг6 для снижения сопротивления и защиты. Нижние винты также сделаны впотай, зацепляться нечем.
Передняя подвеска – поворотные кулаки 2121 расточены под двухрядные подшипники Iveco, ступицы Иж – Техно 24 шл., нижние рычаги с приваренными ограничителями поворота, амортизаторы Monroe однотрубные газомасляные, шаровые все Lemforder, пружины 2121 стандарт. Втулки нижних амортизаторов усилены приваренными наружными стаканами.
Задняя подвеска – нижние и поперечная из бесшовной трубы Сталь 20, верхние штатные, обваренные и усиленные, амортизаторы ВАЗ 2123 масляные. Пружины стандарт 2121.
Тормозная система . Передние суппорта 2108 (легче и надежнее), тормозные диски стандарт 2121. Задние дисковые тормоза - суппорта от Оки, тормозные диски облегченные из передних тормозных 2121, подключены через регулятор тормозных сил Wilwood. Ручник выполнен в виде лайнлока (крана) и действует по следующему принципу: нажал педаль тормоза, закрыл кран – задний контур заперт под давлением. Открыл кран – контур открыт, машина снята с ручника.
Освещение - светодиодные фары. Перед 2*18W ближний рабочий (вместо штатных габаритов), 2*27W рабочий чуть подальше, 60W линзованный лайтбар - узкий дальний свет на крыше. Боковой свет 2*18W, задний рабочий свет 2*10W. Большой стоп-сигнал выполнен светодиодной лентой.
С машиной также отдается съемная жесткая сцепка, ЗИП.
Машина стоит на учете, зарегистрирована, имеет ПТС но естественно такие изменения не внесены.
Машина будет полностью укомплектована, и готова к транспортировке на жесткой сцепке.
На сегодня машина идет в разбор.
1. Кузов с каркасом + доки, карданы, РК, КПП, задний мост в сборе (без редуктора), пер. разрезной мост в сборе (без редуктора), вся подвеска и поворотные кулаки, сиденья, топливный бак, бампера, клюзы, маятник, корпус возд. фильтра + шноркель, задние стекла из монолитного поликарбоната, двери, лыжа с защитой рычагов, промвал, светодиодные фары, 90000 р. (Весь 1й лот ставится на сцепку и тащится новым покупателем куда угодно. Жесткая сцепка отдается бонусом!)
Двигатель, ГУР, редуктора, радиатор, колеса, джек, якорь, траки - продано.
Телефон 8-92I-I43-69-2O Стас
8-921-715-64-01 Александр
Оффлайн FRAER
« Ответ #1 : Июля 16, 2018, 07:55:29 »
Кому что нужно пишите на драйве!
Оффлайн FRAER
« Ответ #2 : Июля 17, 2018, 14:45:52 »
Выложу здесь список запчастей!
По фото пишите в ЛС.
3) чулок заднего моста 6000 руб (обварен герметичным профилем, перенесён повыше кронштейн Панары, крепления под суппорта от Оки). мост УЗКИЙ
4) разгруженные полуоси ИЖ-Техно 24 шлица узкий мост 14000 руб.
5) задние тормоза 2000 руб. (комплект торм. шлангов, суппорта от Оки, задние тормозные диски
9) поворотные кулаки 2121 (ивекоподшипники + ступицы иж техно 24 шл) 8000 руб.
12) все передние рычаги с защитами 2000 руб. за 4 шт.
13) пружины передние 21214М 500 руб.
14) амортизаторы передние Monroe Adventure 1500 руб. за оба
15) КПП 2123 разорванный пакет 4000 руб.
16) Сиденья UNP Форсаж XL и М (комплект 2 шт. с ремнями и кронштейнами) 16000 руб.
17) легкие бампера из бесшовной трубы 3000 руб. за оба
18) клюзы 1000 руб. оба (передний маленький из капролона, задний стандартный из капролона)
20) каркас с перегородкой 5000 руб. (главная дуга + растяжки на чашки пружин + передняя дуга)
21) пластиковый бензобак + выносной бензонасос Bosch 3000 руб.
24) мегалайтовые двери из алюм. профиля 4000 руб. за обе
27) светодиодный свет 4000 руб. (Перед 2*18W ближний рабочий (вместо штатных габаритов), 2*27W рабочий чуть подальше, 60W линзованный лайтбар — узкий дальний свет на крыше. Боковой свет 2*18W, задний рабочий свет 2*10W.)
30) вакуумник +гтц 21213 300 руб.
31) трапеция с моторчиком 500 руб.
32) жесткая сцепка весь комплект 4000 руб.
33) Реле gruner на корпусе — 1000 руб.
34)силовые провода и кабели 1000 руб. (для переноса акб в багажник)
36) Потолочная консоль электрики 1000 руб.
37) камера заднего вида с монитором 1000 руб.
38) капот стеклопластиковый 1000 руб;
39) рулевые тяги с муфтами из шестигранника 1500 руб.
40) комплект зимних колес R16 2000 руб.;
41) педальный узел с тросиковой педалью газа 2000 руб.
42) цилиндр сцепления главный и рабочий 1500 руб.
43) приборная панель алюминий 500 руб.
44) Лебёдка с механизмом свободной размотки, синтетический трос, удлинители троса, кабели, моноблок — соленоид, корозащитная стропа, 2 софт-шакла - 40000руб.
45) Hammerhead RT800, пульт управления, GPS-антенна, инвертор 220V 20000 р.
Оффлайн FRAER
« Ответ #3 : Июля 18, 2018, 09:11:08 »
Поз. 12, 18 (малый), 27, 37 - проданы
Оффлайн FRAER
« Ответ #4 : Августа 04, 2018, 20:52:04 »
Актуальный список!
40) комплект зимних колес (докатки) R16 2000 руб.;
42) цилиндр сцепления главный и рабочий (рабочий Шнива) 1500 руб.
Оффлайн FRAER
« Ответ #5 : Августа 21, 2018, 08:07:34 »
ищу кулаки от "Нивы". 2121
Последний ответ Декабря 21, 2018, 15:12:32
Продается Лебедка Sportway X8288 с самодельным механизмом свободного роспуска
Автор FRAERРаздел Продам
Последний ответ Июля 12, 2018, 15:51:56
от FRAER
Продается плавающий вездеход на пневматиках 4х4
Автор OFF-ROAD36Раздел Продам
Последний ответ Сентября 18, 2014, 14:28:35
Мой чёрный вездеход продается за 250т.р.
Последний ответ Июля 04, 2018, 13:05:19
от koolakov
Продается вездеход 4х2, привод передний
Автор Анатолий723Раздел Продам
Последний ответ Мая 08, 2020, 18:41:12
от Анатолий723
