Автор Тема: гусеничный вездеход и проблемы  (Прочитано 39533 раз)
Оффлайн бурый
собрал гусеничный вездеход двигатель москвич 412,2 кпп( м412, ваз),мост 412, ширина гусянки 47 см, сначала стояли барабанные тормоза поворачивал плохо, переделал на дисковые ваз с вакуумом-получше, но оборвало одну полуось,- подскажите рациональный выход из положения. Может мост слабоват, смотрю многие ездят на жигулевских они крепче?
« Ответ #1 : Мая 25, 2018, 06:32:59 »
Поворот - это проблема схемы  трансмиссии на дифференциале. .
 Делайте на планетарных бортовых.
« Ответ #2 : Мая 25, 2018, 06:42:12 »
Оффлайн бурый
« Ответ #3 : Мая 25, 2018, 06:49:02 »
от чего планетарки могут подойти, и все таки может поставить мост помощней, тогда какой?
« Ответ #4 : Мая 25, 2018, 08:30:31 »
бурый, Лучше чем от ГАЗ-71 ничего не придумано.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #5 : Мая 25, 2018, 08:31:56 »
« Ответ #6 : Мая 25, 2018, 08:32:07 »
бурый, всё так и должно быть. Вы поставили ещё одну КПП, увеличили крутящий момент, а мост на это не рассчитан. Проще мост побольше взять. Вообще такие вещи решаются до постройки.
« Ответ #7 : Мая 25, 2018, 11:15:23 »
мост побольше взять
Ну да, как у Шерпа, от Камаза.  :biggrin: :biggrin:
« Ответ #8 : Мая 25, 2018, 11:41:35 »
бурый,
тогда какой?
ГП ГАЗ-71
Дык после неё всё равно полуоси надо :biggrin: Хотя, конечно, поворот уже совсем другой будет :good:
Газоновский мост наверняка выдержит, Волга-Уаз - ХЗ. Может быть, но на грани.
бурый, может в ваших краях есть останки какой-нибудь могучей иномарки?
« Ответ #9 : Мая 25, 2018, 12:37:45 »
Сосед делал два моста одновременно. Все равно - поворот и руками и ногами давил - плохо.
 Сама схема ущербна.
Оффлайн бурый
« Ответ #10 : Мая 25, 2018, 16:55:16 »
если два моста вместе, сателиты завариваем и на каждый редуктор по системе сцепления и редукторы соединить цепной передачей, тогда крутящий  момент  на каждое колесо будет одинаковое, а не как на простом редукторе, вариант?........
« Ответ #11 : Мая 25, 2018, 20:45:27 »
сателиты завариваем
На то они и сателлиты, что бы в разные стороны крутиться.  :morning:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #12 : Мая 25, 2018, 20:50:17 »
Здесь обсуждалось долго:
Воды много, но много и полезной информации.
На мой взгляд, проще всего взять редуктор лебедки трактора ТДТ-55А с ВОМ и соединить его в варианте один вход - два выхода.
Оффлайн гурьяныч
« Ответ #13 : Июня 17, 2018, 18:33:24 »
ГП ГАЗ 71 без всяких бортовых, уже эта тема была, я собрал отличные повороты и двигатель не задыхается при повороте.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #14 : Июня 18, 2018, 04:12:56 »
Какой диаметр звезды , вес машины , габариты , двигатель ?
Фото и видео есть по овнам , покаж ?
Вездеход "Турбо ПРО"
